Drążek kierowniczy (środkowy)
Gość kraqsek
Hej,
byłbym wdzięczny za namiar na gościa w Wołominie, który regeneruje drążki.
Dzwoniłem do Zbigniewa Bońskiego i krzyczy 200zł za regenerację, trochę sporo...
Hej,
pojedź będzie taniej, chyba 70zł za stronę brał ostatnio, chyba aż tak bardzo nie podrożało.
Taka ciekawostka że jak już masz drążek po regeneracji to potem można sobie go samemu "regenerować".
  • 2 miesiące temu...
Rozwiń proszę... Jestem po wymianie na nowy-koszt 250zł
Stary zostawiłem z myślą o regeneracji, by nie szukać nowego w dobie kryzysu dalej, niż w swoim garażu.
Sworznie wkręcane? Spawane migiem?
  • 5 miesięcy temu...
dokleje sie do tematu, a wiec ostatnio czuje na kierownicy przy drobnych dziurach sutkniecia w kierownice (przy duzych plynnych nic sie nie dzieje)
ostatnio mialem przeglad i nic nie wykazalo zeby cos bylo nie tak.
czy to mzoe byc wlasnie drazek srodkowy? trzymajac reke przy przekladni na odpalonym i szybkich ruchach kieornwcy czuc jakies stukniecia i teraz nie wiem co robic.
odziedziczyłem auto z lekko podjechanymi oponami od wewnątrz.
U mnie koła chodzą tak z 5cm na boki i dopiero od  90km/h zaczyna auto lekko myszkować
Nie znalazłem luzów na końcówkach ale przy ruchu kołem unosi się drążek środkowy i może po rozebraniu tam znajdę luz na tym połączeniu - lepiej jak to będzie na końcówkach krótkich drążków.
Generalnie tak koncepcja drążków jest jakaś taka wahliwa i mało precyzyjna moim zdaniem.
PS. Wiecie gdzie na Dolnym Śląsku ktoś regeneruje takie drążki?
pozdrawiam
jak unosi się drążek środkowy to sprawdź wspornik drążka, pewnie już ma luzy
