[T30] - wymiana pasków i rozwiązanie problemu pisków...
Gość Marcio_100
Właśnie po Vin nie musi być ok.
W zakładzie wymieniali mi pasek i piszczał non stop.
Po trzeciej wizycie mechanik dobrał odpowiedni i powiedział ,że po Vin wychodzi zły.
Dobrał od Toyoty zamiennik Bosh-a (13x975) który nie piszczy od 4-ech miesięcy ale nie przyjemnie rano mlaska .
Dlatego proszę o konkretny namiar i oznaczenie paska jeśli ktoś wymieniał i pasuje.
Zioło Przyjacielu - plusik dla ciebie !!
Dziś niestety nie dojechaliśmy na piknik .
W połowie drogi coś zaczęło walić z pod maski.
Panek alternatora na miejscu .
Z dołu wystawał kawał paska który obciołem nożem żeby o obudowe nie waliło i wróciliśmy do domu.
To pasek zdaje się od klimy .
Czy napędza jeszcze coś ?
Można bez niego jeżdzić ?
Dolny napędza klimę, górny pompę wody i alter.
Bez klimy można jeździć ;)
  • Upvote 1
U mnie również piszczą paski T-30 z 2006r. 151.000Km, zamówiłem po nr katalogowym do alternatora :11720AD200 (13x9750 i klimatyzacji: 0211793523 (13x900) obydwa zębate i ustąpiło od reki jeżdżę od grudnia 2012r. i jest cisza i spokój, wniosek- tylko oryginały. Pozdrawiam w wszystkich.
Witam ponownie w końcu po zimie miałem więcej czasu więc pragnę kolegom podrzucić foto z wymiany pasków T-30 2,2dci
ok.
Dzięki.
Tak patrząc na wymianę paska klimy - to prosta sprawa się wydaje.
Kanał do tego chyba nie potrzebny??
Przy okazji łożysko napinacza przydało by się nowe .
Numer po foto -6301-2rs to raczej w zwykłym sklepie z łożyskami taniej będzie ?
Jeśli wymieniam sam pasek klimy to od alternatora nie ruszam ??
Edytowane przez fonir
tak łożysko to tanie zwykłe  6301 2rs   ale po wyciśnięciu starego nowe może troszkę luźno wchodzić zwróć na to uwagę. ja moje potraktowałem dodatkowo klejem.
Wymiana jednego i drugiego paska możliwa jest w 3 minuty bez lewarka, kanału itd.
Moj mechanik po problemie jaki opisywalem w zwiazku z paskami ogarnial wymianę jednego i drugiego w 1/2 papierosa.
Nic skomplikowanego.
Zamówiłem paski "BANDO".
Dziś na parkingu w kilkanaście minut rozkręciłem obudowę plastikową i napinacz klimy .
Ciężko nakrętka szła więc WD i drucianka.
Na stole mycie i balansówką łożysko wycisnąłem.
Od alternatora Bosch był naciągany przed zimą i nie piska ,więc zostawiam.
A BANDO pójdzie do bagażnika.
Wymianie na razie zerwany od klimy.
Ale fakt prosta sprawa.
I przy okazji pospawałem pękniętą obudowę plastikową.
Może nie elegancko ale solidnie
Paski dotarły.
Łożynko wcisnąłem balansówką.
Stawiało spory opór ,więc nie podklejałem.
Pasek klimatyzacji - 31.90 zł.
Pasek alternatora - 109 zł.
I jeszcze jedno .
Czy to jest układ pasków w naszych silnikach ?
Tak, to na ostatnim załączniku to układ pasków w naszych silnikach.
  • 5 lat później...
WITAM SZANOWNE GRONO JAKIE KLUCZE POTRZEBNE SĄ DO WYMIANY PASKÓW WIELOROWKOWYCH W TYM ALTERNATORA?
Poszperaj tu na forum był temat wymiany paska razem ze zdjęciami itp
Wysłane z mojego 22101316G przy użyciu Tapatalka
W T30 używany jest tylko i wyłącznie pasek klinowy a nie wielorowkowy.
  • 2 miesiące temu...
