Praca skrzyni przy zmianie biegu
darek70
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć czy przy zmianie biegów  też odczuwacie pewną trudność,zwłaszcza przy wrzucaniu wstecznego. Mam wrażenie,że u mnie działa to dość ciężko (niż w ranult) a nie mam innego porównania. Olej skrzyni biegów? wymiana/uzupełnienie?Byłbym wdzięczny za jakąś uwagę bo nie chcę usłyszeć od mechanika,że mi się zdaje i że tak ma być (czytaj-wróć do niego jak coś sie pieprznie)
moja chodzi jak masełko z tym że to jest sześcio biegowa
Edytowane przez manix
Widzisz wielu kierowców nie wciska do końca pedału sprzęgła i czasami problem z wrzuceniem biegu.
Ja sobie sam pomogłem z tą skrzynią wymieniłem olej na Elf i wlałem 150 ml Militec-1.
Pomogło bardzo ,skończyło się wycie skrzyni ,łaska synchronizatorów.
Ile masz już przejechane na twojej skrzyni ??
66 000 km
czytając komentarze na forum zniechęciłem się do wizyty w ASO,ale nie wiem czy to nie będzie konieczne
Widzisz ja zawsze wymieniałem i wymieniam olej w skrzyniach manualnych, przy tym przebiegu 60.000.
Olej stracił właściwości lepkościowe .
Kup 3 litry Elf TRANSELF NFJ 75W80 .
Jedz do pierwszego najbliższego warsztatu i wymień olej .
A jak chcesz super smarowanie to kup jeszcze 250ml Militec-1 i wlej 150ml.
W aso to cię skasują za olej solidnie, i za robociznę.
Ja tam sam sobie wymieniałem olej w skrzyni  :shifty:
Myślę że Darek ma gwarancję.Jeśli tak,to warto jechać do A.S.O.
Tak ja pojechałem do ASO  z pytaniami o skrzynie .
Na luzie  usłyszeli jak furka radośnie to od razu powiedzieli że to norma.
Na wyjącą podczas jazdy też powiedzieli ze to norma i tak te skrzynie mają.
Na oporną prace synchronizatorów , też powiedzieli że norma.
A jeśli dla nich to norma to nie wymienią oleju w ramach gwarancji
Jedynie to mogą wyregulować na linkach w ramach gwarancji, o ile tu nie wkroczy norma!
Edytowane przez Edek01
Samego oleju nigdy nie wymieniają na gwarancji,chyba że jest to niezbędne by przeprowadzić naprawę,wtedy tak.
  • 4 miesiące temu...
Jeszcze jedno pytnie,byćmoźe dotyczy ,,techniki jazdy"ale może być zwiastunem jakiegoś problemu. Ruszając na 1 mam lekkie,ale mocno wyczuwalne żabkowanie  samochodu. Jaka może być przyczyna?
Żabkowanie -czyli szarpanie tak?
Pedał sprzęgła pracuje ci twardo czy miętko ?
Ile kilometrów masz już nabite?
Sprawdzałeś poduszkę skrzyni biegów ?
Szarpanie może być też od silnika równo ci pracuje ?
Tak jak wyżej,sprawdź poduszki.Najłatwiej ruszając trzymaj dźwignię biegów i jadąc,na przemian puszczaj gwałtownie gaz i dodawaj.jeśli poczujesz i usłyszysz stuknięcia to poduchy.Może też być wadliwa praca wysprzęglika,ale wtedy pedał gazu jest wyraźnie twardszy.
tak szarpanie
miękko czy twardo,kurcze trudno określiś ,ale raczej,,łagodnie"czyli miękko
66tys.km
nie sprawdzałem
tak
wysprzęglik miałem wymieniany,ale sprawdzę to co opisałeś
Jeszcze jedno zobacz.Po jeździe,nie zaciągnij hamulca ręcznego i sprawdź czy na drugi dzień auto też ruszy skokowo,czy może już normalnie.Tiidy miewają problemy z blokującymi się hamulcami tylnymi po postoju(zwłaszcza po wilgotnych dniach)
Dziś stuknęło mi 6000 przejechanych kilometrów po wymianie oleju w skrzyni.
Skrzynia pracuje miętko synchronizatory nie robią łaski jak przed zmianą.
Co jeszcze zauważyłem to że z nabijanymi kilometrami, praca na luzie skrzynia cichnie jak by się dotarła.
Po wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła nie słychać tego szurania jaki słyszałem przed wymianą.
Nie stawia już tak dużych oporów podczas jazdy.
Naprawdę warto wymienić w tych Francuskich skrzyniach olej .
Edek01 faktycznie coś się działo bo nie mogłem nic napisać nawet na priva nawet nie wiem czy dotarła do ciebie moja odpowiedź? A co do wymiany to się przymierzam bo mam 83 tyś przejechane a skrzynia chodzi ok. jeszcze i oby tak dalej :wave:
  • Upvote 1
Krawiec kup 3l Elf  tranself 75w80 NFJ GL-4+ ,wchodzi 2.6l, resztę będziesz miał na dolewki .
O 23.000 km  zwlekałeś z wymianą :)
Tak tylko nikt nie mówił o wymianie ani w ASO ani mój mechanik nic nie wspomniał
 A kto ci powie oni tylko czekają, aby się skrzynia zesrała wtedy ręce będą zacierać i kasiorę liczyć.
Aso po co ma mówić, dla nich samochód ma przejechać 100.000 km i następny samochód a stary do komisu niech następny się zamartwia.
Każdy płyn,olej traci swoje właściwości z biegiem czasu .
Mistrzem jest mój teść nie wymieniał płynu hamulcowego w swoim samochodzie  9 lat  :)
Jakie było zdziwienie jak mu pedał hamulca wpadł w podłogę miał szczęście ze nie był w ruchu ulicznym.
Serwo nie dało już rady wody pompować .....
A u mnie jedynym autem w którym padła skrzynia ,była Almera ,w której wymieniłem olej po 60kkm.Od tej chwili nie wymieniam i zero problemów.Hej!
 Ja zawsze wymieniałem olej w skrzyniach biegów przy 60kkm, też w mojej w Almerze N16 2002 r i żadna skrzynia się  nie popsuła. Hej  :thumbsup:
Różnie to bywa. Mój Ojciec kiedyś też wymienił olej w skrzyni w Polonezie i skrzynia a konkretnie łożyska podła praktycznie od razu po wymianie. Wiem, wiem, to nie argument ;)
Fiat 125p ile człowiek się silników i skrzyń na wyjmował Polonez to samo i dziś krzyż strzyka .
Tam szły oleje mineralne a i często trociny :)
No ja nie wiem co twój stary zalał ale na CPNe zawsze ten sam olej Hipol 15F  sprzedawali do skrzyń i mostów.
To były czasy człowiek znał samochód jak własną kieszeń.
A dzisiaj boje się umyć silnik w Tidzie koniec świata.
Dałem zapytanie do firmy, która handluje olejami do skrzyń i polecili mi to: Z naszej oferty mogę Panu zaproponować olej, który doskonale sprawdza się w skrzyni, którą ma Pan zamontowaną - Olej FUCHS Sintofluid 75W80 (syntetyk). Napiszcie co o tym sądzicie? A cha zapomniałem napisać, że litr kosztuje 46 zeta.
Edytowane przez krawiec1974
