[J11] Osłona chłodnic
Yanekoktagon
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich, mam pytanie do kolegów którym udało się zainstalować siatkę od góry. Czy wejdzie tą drogą grubsza siatka - 7mm z ABS - plaster miodu?
http://allegro.pl/siatka-tuningowa-abs-plaster-miodu-100x19-5-i7019447631.html
Musisz zdjąć górną osłonę i wejdzie.Tam niema takiego dystansu,że potrzebna jest chirurgiczna precyzja.Gorzej jest z zamontowaniem-zaczepieniem takiej siatki.
zaczepienie może być bezczelne - na ściągacze - tryty - . ale czy to ładne?
Ja mam 1.6. I uważam że dziury są za duże.
W poprzednim wozie miałam ułatwienie bo sama kratka dała się wyciągnąć. Doczepiłem do samej kratki.
Tu już patrzyłem ale jakoś na pierwszy rzut oka ciężko od góry włożyć. Od dołu też ciężko.
W poprzednim - sprawdziło mi się założenie dodatkowej siatki. Kamol aż wygiął siatkę.
Od góry nie ma szans na założenie. Ta dodatkowa kratka, którą widać na zdjęciach wyżej ściśle przylega do zderzaka i nic tam nie wejdzie od góry. Ja wyciąłem dwa osobne paski z kratki i wsunąłem od prawego boku w lewo. W przeciwną stronę też nie wejdzie,bo nie ma na tyle miejsca do manewrowania kratką.
Ogarniam temat ,...w przyszłym tygodniu będę relacjonował co i jak. Myślę że trytki są zbędnei badziewiaste,jest miejsce na inny montaż,tylko trzeba rozebrać górę,te kilka wkrętów i 4 kołki rozporowe,w tedy zdejmujemy górną osłonę,pod nią jest plastykowy wspornik który też zdejmujemy i mam dostęp od grila ,że można kankana tańczyć,...ale reszta dopiero pod koniec następnego tygodnia :D
  • Upvote 1
Montowaleś na tytrytki? Śruby?Kołki???
Trytytki. Trzyma się spoko i montaż prosty. Aby zobaczyć mocowanie trzeba się przyglądać.  Zastanawia mnie tylko czy z czasem nie popękają. Ale nawet gdyby to można to szybko i łatwo uzupełnić/wymienić.
Jeżeli miałoby być coś złego to należałoby zrobić wycięcie w siatce na radar
Nic nie pęka,ponad rok czasu mam tak zamocowane.
No to chyba w tym tygodniu opisu nie bedzie...9.XI zamówiona siatka...13.XI dopiero wysłana,bardzo sprzedawca się spieszył...
Z Częstochowy do Zabrza przesyłka idzie 2 dni,dotarła dzisiaj...w piatek może dotrze w tym tempie do Sosnowca,...a dostarczą po niedzieli....makabra
Tylko poczta daje ciała
Właśnie dostałem info,że już ruszyło do mnie z głównej poczty w S :|  ktoś to czyta na poczcie ???
Ja już od dłuższego czasu tylko paczkomaty albo kurier. Szkoda nerwów i czasu.
Później muszę iść na pocztę z awizo i stać z beretami co rano robią kolejki u lekarza a wieczorem na poczcie...  :dribble:
Dlatego jak poczta to tylko rano,...wtedy są u lekarza :D
Siatka dotarła! Czad! Jutro zaczynam zabawę....Ale k***a ostra! Pierwsze dotknięcie przy rozpakowaniu i już weszła w palucha! :D A co dopiero jutro bedzie??? :D
