Opłacony pakiet przeglądów a "dodatkowe koszty"
Miras
Witam mam pytanie przy kupnie QQ 2014 wykupiłem pakiet gwarancyjny na trzy lata przeglądy z góry opłacone .Dzisiaj się okazało że podczas pierwszego przeglądu   za filtr kabinowy przeciw pyłkowy muszę zapłacić osobno 130 pln, to moje pytanie co faktycznie  podlega wymianie  w opłaconej prze ze mnie kwocie prawie  trzech tys pln za trzy przeglądy.
Nie mam dodatkowej gwarancji ale przypuszczam że działa tak samo jak zwykła gwarancja. Nie obejmuje ona materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, oleje czy klocki hamulcowe. Nawet gdy przywozisz swoje materiały na przegląd to musisz dopilnować aby w książkę wpisano Ci jaki olej dostarczyłeś czy filtr. Sam zapis w ksiażce przeglądów typu "olej klienta" może rodzić poważne skutki np. przy zatarciu silnika. Wtedy gwarant może stwierdzić że olej który dostarczyłeś nie spełniał parametrów.
W dodatkowej gwarancji masz wyszczególnione co podlega tej gwarancji.
Przyznam że 130 PLN za filtr kabinowy to lekkie przegięcie w przypadku gdy dilerzy kupują go na kilogramy.
Edytowane przez Author53
Ale kolega pyta o zakres pakietu przeglądów,nie o dodatkową gwarancję.Dla mnie to zwykłe oszustwo,płaciłeś za pakiet i nie powinno tak być moim zdaniem.
Witam ,mam wykupiony pakiet przeglądów okresowych , podpisując umowę na w/w zostałem zapewniony , że przeglądy w całości są bezpłatne. Przytoczę punkt 3 umowy : "Pakiet Przeglądów Okresowych Nissan 5* obejmuje prawo do otrzymania określonych rodzajów i ilości części zamiennych NISSAN, olejów,płynów i smarów, wraz z wykonaniem regularnych przeglądów serwisowych, zgodnie z harmonogramem przeglądów NISSAN,w odstępach czasu określonych w Planie Przeglądów w Książeczce Gwarancyjnej Pojazdu. Powyższe obejmuje wszystkie czynności wymiany , kontroli, korekty i regulacje, jakie przewiduje plan przeglądów NISSAN, włączywszy niezbędne Koszty Wymiany oraz koszty olejów smarów i płynów jak to jest wymienione w Planie Przeglądów w Książeczce Gwarancyjnej Pojazdu". Koniec cytatu i wszystko jasne !? :rolleyes:
Pierwszy przegląd to wymiana oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego reszta to kontrola :ball:
Dokładnie tak. Pierwszy przegląd według instrukcji przewiduje tylko wymianę oleju i filtra oleju, więc tylko to jest pokryte w pakiecie. Wszystko co musieli wymienić co nie jest wymienione w instrukcji, musisz sam zapłacić.
Do tej pory zawsze filtr PP był wymieniany co rok! Zgodnie z wykazem przeglądów.
W Y K A Z C Z Y N N O Ś C I P R Z E G L Ą D O W Y C H - "E"
.........Sterowanie przewietrzaniem/ogrzewan
Filtr pyłkowy wentylacji (jeśli zastosowano)* W W W W W W
_______________________________ _____________________________
Doradca Serwisowy Mechanik
30 000
NSCEE, June 2007
Ver. 2.0
No ja w instrukcji 1.6dCi mam tylko napisane o wymianie filtra oleju i samego oleju przy pierwszym przeglądzie. Nic więcej. Filtra kabinowy i reszta ma być wymieniona tylko przy drugim przeglądzie.
U mnie drugi przegląd to czynności pierwszego przeglądu plus wymiana - płyn hamulcowy , filtr klimatyzacji i tu zastrzeżenie cyt."nawet przed upływem czasokresu wymiany filtru klimatyzacji, jeśli nastąpi drastyczny spadek wydajności nawiewu powietrza i ogrzewania lub szyby silnie parują od wewnątrz, wymienić filtr klimatyzacji"
znalazłem jeszcze coś takiego
http://www.motofakty.pl/artykul/filtr-kabinowy.html
Kupiłem  filtr kabinowy  koszt 50 pln nie 130 pln założyli ,  ja  na pewno więcej w takie pakiety z przedpłatą nie wdepnę
Ale na "normalnym" przeglądzie tak samo mogą stwierdzić, że filtr do wymiany.
Dla mojego qq pakiet pięciu przeglądów do 3 tys. Przeglądy po normalnych cenach: 5 tys.
Oszczędność: 2 tys. Starczy na ewentualne filtry.
Edytowane przez Karminadel
Czyli zamiast 130zł w pakiecie z przedpłatą zapłacisz 130zł przy normalnym przeglądzie. Faktycznie,opłaca Ci się o wiele lepiej :-)
