matibu
Otarcie samochodu
matibu
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc. Na lewym tylnim nadkolu oraz przy klapie do wlewu paliwa mam otarcie. Załączam dwa zdjęcia. Mam pytanie czy da się to jakoś naprawić lub w jakikolwiek sposob poprawic wygląd. Profesjonalną naprawą u lakiernika raczej nie jestem zainteresowany , da się coś z tym samemu zrobić w zaciszu własnego garażu? Proszę o odpowiedź oraz instrukcję postępowania. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Kazik_R52
Siadasz w zaciszu garazu, otwierasz po cichu browara, i po cichu zamazujesz sminka zony w koloze nadwozia. Bafowanie troche pomoze, rozne cuda kredki troche tez, prawdziwy efekt to dobor lakieru w lakierni, szlifowanie i prysniecie. Mozna to wykonac samemu, najwazniejsze dobrac kolor
damiang33
w tym przypadku kredka do lakieru raczej się nie sprawdzi, one są "dobre" do pojedynczych głębokich rys, a efekt końcowy i tak będzie średni. Gdzieś kiedyś widziałem, że są lakiernie, które dobierają kolor i nabijają go do spraya dzięki czemu możesz taką naprawę zrobić sam. Na koniec jakaś delikatna polerka i powinno być dobrze. jednak zgadzam się z Kazikiem, że najlepiej odżałować te parę zł i zlecić to fachowcowi
mike12345
Albo lakier zaprawkowy z pedzelkiem ,ale bedzie widac z bliska, kredki i inne cuda mozna sobie od razu odpuscic.
vlad24
Tam przecież jest rant nadkola wgnieciony. Tu trzeba albo plastyka z szpachlą, albo spotter.
OsobaNN
Seszlifować, szkpachla, potem podkład i lakier i bezbarwy i bedzie jak nowy.. popbawic się w cieniowanie i da rade to zrobić przy pomocy farby z areozolu. Żonie tak naprawiam forda dość często :) tyle ,że mam już pistolet na powietrze.
Podsumowując pobawisz się , doświadczenie sobie zrobisz a malowanie nie jest aż tak cieżką sprawą.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
