Mlody98
Fotele z 370z do 350z
Mlody98
Witam. Fotele w mojej zetce sa w dosc kiepskim stanie :/ zakupilem okazjonalnie fotele z 370z w kolorze rudym. Czy ktos robil juz taka przekladke? Pasuje P&P czy napotkaja mnie jakies przeszkody? Fotele beda u mnie dopiero za jakies 2 tyg, zbiwram informacje zeby ewentualnie zakupic to co bede potrzebowal do przekladki.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Remzu
Daj znać jak poszło bo sam się nad tym zastanawiałem, czy da radę przełożyć z 370.
Cytrus
Musisz przełożyć zatrzaski pasów bezpieczeństwa te czerwone że starych foteli, musisz kabelki od podgrzewania i przesowania poprzekladac w kostce. Z poduszkami wspolpracuja P&P szyny też są P&P
Mlody98
Odgrzebuje. Z opoznieniem przez urlopy ale fotele dotarly do mnie ;) zdam tylko relacje ze sa troche brudny ale skora niezniszczona ( lezaly pare miesiecy na magazynie) niestety w jednym miejscu transport zrobil delikatne uszkidzenie:/ moze w przyszlym tyg uda sie montowac to zdam relacje ;)
Edytowane przez Mlody98
Cytrus
Daj znać to ci doradze co i jak ; )
Mlody98
A wiec tak. Wczoraj wyciagnalem foteke z auta. Niestety okazalo sie ze te z 370z maja inaczej dziury do mocowania wiec caly dol musze przelozyc ze starych foteli. Z tym sobie poradze. Pytanie tylko mam co do kabelkow od poduszek powietrznych. Kostka przy 370z jest inna wiec musze zamienic na ta z 350z. Pytanie czy kabelki moga isc obojetnie jak? Czy kolor przypisany jest do konkretnego koloru (przy 350 jeden brazowy i jeden zielony a przy 370 jeden niebieski i chyba bialy - pisze z pamieci)
Fotele przełożyłem. Trzeba zmienić szyny (plus minus 30minut na fotel), i zmienić kostki od poduszek powietrznych. Zadna wielka filozofia :) Kable w kostce od poduszek włożyłem obojętnie jak - wydaję mi się ze tak będzie ok :P Pytanie mam tylko, czy idzie samemu usunąć świecącą się kontrolkę air bag?
Łukasz83
Jeśli swieci Ci się kontrolka airbag to jak na mój gust źle powpinales te kable i nie masz poduszek teraz w aucie. Też akurat walczę z tym po przełożeniu foteli na kubelki
Cytrus
Młody jeśli popiołeś tak jak napisałeś to zawsze musisz zrobić reset airbaga w kompie
https://m.youtube.com/watch?v=iJtC-MTZZSE
Edytowane przez Cytrus
Mlody98
Z tego co wydedukowałem sam z siebie w garażu tranzystor ( o ile dobrze piszę nazwę) jest wpięty za kostką połączeniową więc kolejność wpinania kabelków powinna być obojętna. Cytrus odpisałem ci najpierw na pw a później zajrzałem tutaj więc dzięki za link ;) aczkolwiek żadnego "pikania" po przekręceniu stacyjki u mnie nie ma o_O
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
