jak zdemontować klamkę zewnętrzną tył
darek62
Witam ...może ktoś wie jak zdemontować tą klamkę bo nie mogę założyć linki aby się drzwi dało otwierać od zewnątrz..
witam
trzeba niestety zdemontowac caly boczek dzrzwi i wtedy jest dojscie do wszystkiego
pozdrwiam
Ściągasz boczek potem zdejmujesz małą zaślepkę na wysokości wkładki delikatnie wyciągasz wkladke odchylając maly czerwony plastik w lewo (zabezpieczenie cięgna) wyjmujesz wkladke. Złapiesz klamkę odchylisz i przesuniesz w prawo wtedy wyjdzie. Resztę od wewnątrz.
Możesz zadzwonić jutro po 15 może pomogę 509528068
Dzięki za podpowiedź, spróbuje ale dopiero jutro rozebrać tę klamkę,  jeśli coś nie tak  będzie mi szło to zadzwonię.
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
Ponieważ przyszła już wiosna, przyszedł też czas na naprawę urwanych zimą klamek. Przyczyną jak zwykle okazał się mróz + słaby smar mechanizmu klamki.
Wiem, że temat był już omawiany, ale myślę, że uzupełnienie procesu naprawy dokumentacją fotograficzną ułatwiłoby robotę - zdjęcia w załączeniu - w tym miejscu dziękuję forumowiczom za pomoc techniczną :thumbsup:
1 - zdejmij zaślepkę i odkręć śrubkę przy klamce wewnętrznej
2 - zdemontuj podłużną osłonę na uchwycie (podłokietniku) drzwi podważając ją od dołu np. wkrętakiem
3 - wykręć dwie ukryte pod nią śruby
4 - zdejmij boczek drzwi, szarpnij od dołu (śmiało!) i wysuń całość w górę
5 - odłącz kostkę elektryczną, trzeba wcisnąć zatrzask i wyciągnąć
6 - zdemontuj linki z cięgła otwierania i blokady drzwi
7 - odklej ochronną folię z prawej strony - jeżeli naprawiasz prawe drzwi ;-)
uwaga! czarny uszczelniacz strasznie brudzi! wcześniej przygotuj sobie np. rozpuszczalnik nitro, przyda się po naprawie
8 - odkręć dwie śruby mocujące prowadnicę szyby, nie trzeba jej całkiem wyjmować, ale jej odkręcenie pozwoli na łatwiejsze wyjęcie klamki
9 - żeby wyciągnąć klamkę, musisz znaleźć mocującą ją śrubę, w tym celu zdemontuj zamek odkręcając trzy mocujące go śrubki
10 - nie musisz go całkiem wyjmować, wsuń go wgłąb, śrubka klamki jest ukryta pod spodem, odkręć ją
11 - zdejmij elementy zewnętrzne klamki
12 - klamkę od wewnątrz przesuń w lewo i wyjmij z drzwi
13 - prawdopodobnie widzisz, że kulka linki wypadła z cięgła, musisz umieścić ją z powrotem i gotowe!
Mam nadzieję, że następna zima oszczędzi nam tego rodzaju atrakcji. Powodzenia i do roboty!
... tylko że niestety nie wiem dlaczego nie mogę zamieścić żadnych zdjęć, ...
W trakcie pisania posta dopiero po użyciu przycisku "Więcej opcji" pod pisanym postem pojawia się przycisk "Dodaj pliki"
