Temat został przeniesiony do archiwum
nestio_vip
[N16] Czyszczenie przeplywomierza..
nestio_vip
Witam. Mam pytanko...Gdzie znajduje sie przeplywomierz w 1.8 N16(wiem ze w przepustnicy ale w ktorym miejscu?) ? Chcialbym go przeczyscic ale niewiem jak sie zabrac....Miekki pedzelek, ok, ale slyszalem cos jeszcze o jakims spray'u, potrzebne to?? Z gory dzieki za odp!!!!
Aktualny problem w ostatniej mojej odp!!!!!! Prosze o pilna pomoc!!!!
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Gość Mas
W N16 1,8 przepływomierz jest zaraz przy puszce filtra powietrza, mocowany do niej na 4 śruby.
Z drugiej strony jest mocowany do karbowanej rury opaską zaciskową.
Postępowanie:
odpinasz wtyczkę od przepływomierza, odkręcasz od obudowy filtra, zdejmujesz opaskę zaciskową z drugiej strony i wyjmujesz przepływomierz.
Pędzelek bym odradzał - wyberz odpowiedni spray do czyszczenia tego typu rzeczy np. firmy Wynn's "Air Intake Carburettor Cleaner" - osobiście polecam.
Spryskujesz to porządnie (od tej strony ze śrubami, czyli od strony filtra powietrza) i czekasz aż preparat obcieknie/odparuje.
Montujesz w kolejności odwrotnej jak opisałem powyżej i powinno hulać.
Jak już będziesz się z tym bawił, to polecam odpiąć też tą karbowaną rurę z drugiej strony i spryskać tym preparatem przepustnicę (przykręconą do samego kolektora dolotowego) - u mnie było tam czarno:D
Pozdr
nestio_vip
Postępowanie:
Pozdr
Ok. Dzieki Ci wielkie za pomoc :)
[ Dodano: Pon 20 Paź, 2008 15:29 ]
A gdzie moge taki spray dostac?? Bo bylem w jednym sklepie z czesciami itp i nie miala go:/ a na allegro tez nie zauwazylem... To sie fachowo nazywa spray do czyszczenia gaznikow czy inaczej?? Bo ylko cos takiego babka miala...
mario632
Ja czyscilem pedzlem i bylo jeszcze gorzej.Musialem kupic nowy. Z tym czyszczeniem to taki sobie pomysl poki jest dobry
Gość Mas
Jest tu na nim napisane "preparat do czyszczenia układów dolotowych" a poniżej instrukcja jak zastosować do gaźnika a jak do układu z wtryskiem.
Wychodzi na to, że śmiało możesz wziąć ten do czyszczenia gaźników i zastosować :D
nestio_vip
Dzieki:)juz zamowilem taki http://www.wynns.pl/top/warsztat%20spray/5...0carburator.php
Moze byc??
Gość Mas
To dokładnie to, co mam:)
nestio_vip
Dzis wyczyscilem przeplywomierz i przepustnice. Mam pytanie i prosze o pilna odpowiedz!! Moge auto normalnie odpalic czy iles czasu musi stac po czyszczeniu?? Bo dzis probowalem odpalic odrazu i tylko duza chmura dymu wyszla!! Czy cos zepsulem?? O co chodzi??
I czy to prawda ze po czyszczeniu przeplywomierza, trzeba na 24 h zostawic samochod z rozlaczonym akumulatorem zeby komp zgubil bledy??
