eskuu Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Witam Mam poważny problem ze swoją primerą p12 2002 r 2.2 diesel.Właściwie to jest ona nie do zajechania - mega sprawne i konkretne autko - poza jednym mankamentem.Czasami włączają się kierunkowskazy (czy światła awaryjne jak kto woli) i migają jak po wzbudzeniu alarmu - właściwie to na pewno jest alarm tylko, że z wyłączoną syreną.Bez znaczenia ile razy zamknę i otworze drzwi pilotem - po pociągnięciu klamki drzwi kierowcy alarm wzbudza się na nowo - po odpaleniu silnika nadal migają kierunkowskazy - czasem po kilku minutach czy próbach zamknięcia drzwi poprzez pilot sytuacja się uspokaja - ale czasem nie.Jeśli np. złapie przymrozek i akumulator trochę przy pierwszej próbie odpalenia "zamuli| to nawet nie muszę sprawdzać czy migają ..... bo tak migają znów i zaczyna się kilku dziesięcio minutowa walka aby to wyłączyć. Dodam, że na desce rozdzielczej nie migają żadne kontrolki .Ta usterka właściwie całkowicie uniemożliwia włączenie się do ruchu i auto nie nadaje się przez to do eksploatacji - nie mam zielonego pojęcia co to może być - ktoś spotkał się z podobną usterkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 16 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 no a próbowałeś centralkę od alarmu odpiąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskuu Opublikowano 17 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 no a próbowałeś centralkę od alarmu odpiąć? centralkę od alarmu czyli to ustrojstwo gdzie kluczykiem mogę włączyć lub wyłączyć syrenę? jeśli tak to nie próbowałem bo boję się, że może połączone jest z jakimś immobilizerem - co propoujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 centralkę od alarmu czyli to ustrojstwo gdzie kluczykiem mogę włączyć lub wyłączyć syrenę? jeśli tak to nie próbowałem bo boję się, że może połączone jest z jakimś immobilizerem - co propoujesz? to nie jest centralka alarmu tylko syrenka alarmowa, centralka w większości alarmów to taki płaski mały prostopadłościan, w P12 był przeważnie montowany pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, trzeba zdemontować obicie i poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 tym kluczykiem to tylko wyłączasz "wycie" syrenki a nie cały alarm. Musisz poszukać czegoś takiego i wypiąć tą szeroką kostkę, ten zabieg nie powinien unieruchomić samochodu, ale tym będziemy martwić się później, najpierw niestety musisz ją znaleźć, u mnie jest schowana w tunelu środkowym tuż obok pedału gazu a u Ciebie kto wie. Jak na pierwszy rzut oka jej nie znajdziesz to możesz iść po kabelku od diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 u mnie kable (bo nie mam tej centralki) są pod kolumną kieronicy zacznij tam może nawet nic nie będziesz musiał ściągać. Mam ten sam model 2.2di 2002r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil23xxk Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 A spróbuj wymienić baterie od kluczyka bo bateria podtrzymuje immobilizer i jak padnie to wariuje alarm u mnie było podobnie i pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 wymień baterie w pilocie jak Kolega wyżej radzi a ponadto sprawdź stan akumulatora bo może być w kiepskim stanie i niedoładowany, wtedy takie rzeczy z alarmem też się dzieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 U mnie wymiana baterii nie pomogla . Znalazłem pod kierownicą centralkę z alarmu . Są trzy wtyczki . Próbowałem odłaczyc każda z osobna ale jak się okazało wszystkie musza byc podpiete by działał centralny i imobilaiser . Orientujecie się które kabelki z tych wtyczek musiałbym usunąć by nie dawaly sygnału/ napiecia na syrenę i migacze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 no i do tego jeszcze dochodzi rozcięcie zapłonu które po odłączeniu centralki trzeba jeszcze zewrzeć, bo nie odpalisz też samochodu. Chociaż to dość dziwne podłączenie u ciebie tego alarmu, bo sygnał o uzbrojeniu alarmu jest zazwyczaj brany właśnie z fabrycznego sterownika centralnego, więc powinno być to tylko dołączone a nie rozcięte. Zrób zdjęcie tej centralki to zobaczymy co to jest w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 (edytowane) no i do tego jeszcze dochodzi rozcięcie zapłonu które po odłączeniu centralki trzeba jeszcze zewrzeć, bo nie odpalisz też samochodu. Chociaż to dość dziwne podłączenie u ciebie tego alarmu, bo sygnał o uzbrojeniu alarmu jest zazwyczaj brany właśnie z fabrycznego sterownika centralnego, więc powinno być to tylko dołączone a nie rozcięte. Zrób zdjęcie tej centralki to zobaczymy co to jest w ogóle. Zdjęcie centralki : Edytowane 19 Maja 2017 przez dzialus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 hmm.. to jest moduł komfortu a nie centralka alarmowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 hmm.. to jest moduł komfortu a nie centralka alarmowa poddaję się Więc gdzie znaleźć tą centralkę z alarmu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Właśnie o to chodzi żeby tak łatwo jej nie znaleźć, jest to zabezpieczenie więc nie może być na wierzchu, ale wystarczy troszkę pogłówkować i można sobie z tym poradzić, pomyślałeś o tym żeby poszukać jej np. po kabelku od diody albo od czujników ruchu, na pewno będą wpięte do centralki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Ufff. Znalazłem . Centralka była pod kierownicą za bezpiecznikami .Odłączyłem ją . Ufff. Znalazłem . Centralka była pod kierownicą za bezpiecznikami .Odłączyłem ją . no i chyba znowu d*pa . Dziś otwarłem drzwi pasażera ( nie otwieralem centralnego , bo od strony pasażera drzwi mi sie nie zamykają ) i zaczął wyć alarm . Dodatkowo zauwazyłem , że po otwarciu klapy z bagażnika nie wyświetla mi się kontrolka otwartych drzwi ( nie wiem jak z resztą drzwi ) . Do " centralki " doszłem po kabelku od diody . Więc co ja tym razem odłączyłem ? To już trzecia prostokątna puszka którą odłączyłem pod przednia tapicerką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Dawaj zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 Dawaj zdjęcie Postaram się je zrobić jutro . Puszeczka koloru czarnego . Wymiary 10 na 5 cm . Nie było na niej żadnej naklejki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 to zrób tak żeby było widać jakie kostki są do niej podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 to zrób tak żeby było widać jakie kostki są do niej podłączone dodatkowo na stałe są tam podłączone dwa czarne kabelki . Ta malutka biala wtyczka to zasilanie diody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Z pewnością jest to coś dodatkowo montowanego, ale zastanawia mnie tak mała ilość przewodów w kostce trochę za mało jak na centralkę alarmową. Powiedz mi jeszcze czy masz we wnętrzu zamontowane czujniki ruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzialus Opublikowano 25 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2017 Czujniki znajdują się w podsófitówce nad lusterkiem . Odpinałem je z kostki i zaklejalem je taśmą przy podpiętej kostce a alarm i tak wariowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 No to szukaj jeszcze dalej, bo do tego co znalazłeś nie widać żeby były podłączone czujniki, może to jakiś dodatkowy moduł do alarmu, w każdym razie nie wygląda to na centralkę alarmową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
