[N15, N16] Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy
Tomaszo
Witam!
Dzisiaj zajrzałem po raz pierwszy do mojego filterka w Almerce i jest strzasznie sabrudzony (nie licząc lisci, nasion i jakiegos badziewia jak wata :))ale zdziwiłem sie dość ponieważ wymieniałem juz w innych samochodach i filtry były tam z papieru(bubuły) a u mnie wygląda on na plaskitowy! :shock: (drobna siateczka) czy wszyscy tak mają (ci co juz wymieniali)?? Da sie to poprostu umyć?? Czy tylko ja mam jakis dziwny (logo Nissana na filtrze). I jeszcze jedno jaka jest (powinna być :)) cena takiego filterka i gdzie mozna nabyć, bo pytalem w aso i mnie troche powalilo z nóg!!!!
Pozdrawiam!!!
hmm..... u mnie byl papierowy z plastikowymi ramkami ;] a z tego co sie orientuje to okolo 30pln z filtorna kosztuje
ja narazie nie kupilem tylko wycialem ten brudny papier z ramek... jakos nie mialem po drodze do sklepu :P
Ja nabyłem filtr przeciwpyłkowy własnie od Filtrona. Jest to typowy filtr papierowy. Nie ma nawet plastykowej ramki utrzymującej to wszystko. Nie wytrzymał nawet 15 tyś km. Osobiście nie polecam - warto dopłacić do oryginalnego, mieć święty spokój i czyste powietrze w kabinie.
U mnie filterek był czarny od sadzy. Po prostu wyciąłem go z ramki i po kłopocie ;-)
Oryginalny kosztuje coś koło 50 zeta i do tego są dwa :-(
Gość misiek169
ja tez mam w swoim taki z metalowej kratownicy. poprzedni właściciel robil corok przeglądy w aso wiec jest w nienajgorszym stanie. podmuchałem w niego sprezareczką i w otwór po nim, sporo z tego orwory balaganu wyleciało, ale chyba nie bede jeszcze wymieniał. w sprawie części proponuje sklep JAPAN CARS na szyszkowej w wawie. mają tam podróby ale kumpel kiedys robił w aso i mowil ze potrafili tam kupowac, doklejac naklejki nissan i jako orgiały szły. pozdrawiam
przeglądy w aso
no to masz gitess... mojej almy poprzedni wlasciciel robil przeglady w aso co rok... a filtr od nowosci ten sam (bo jeszcze nie byl wyciety ten plastik przed filtrem.....)
dowiadywales sie czy te przeglady w ksiązce to nie fikcja. czesto tak sie robi jak ma sie sprzedawac auto.
;] wlasnie nie :P przeglady w 100% prawdziwe. poprostu kupilem autko od bliskiej rodziny wiec jestem go w 100% pewien
Jak to są 2???? gdzie??? wyjole 1 ! Trzeba jeszcze gdzieś pogrzebać????
dwa, jeden nad drugim :) a moze to zalezy od wersji bo ja mam gx
u mnie są dwa od 8 lat nie były wymieniane ale po wycięciu tej plastikowej osłonki dobrałem się do nich ,bo są dwa i to z materiału ?! no i co zrobiłem wyprałem je sa jak nowe , zostały nasączone pianka do odgrzybiania klimatyzacji i wpakowane na miajsce
koszt pianki 22 zł i jak to zwykle bywa mozna zrobic cos tanio i dobrze ,a jak ktos ma ten filterek jak plastry miodu to lipa trzeba wymieniać ja jak bedę musiał kupic nowe to kupie z materiału sa GIT malina
Rumun a jak ty masz te 2 umocowane?? jakos je widac od razu?? ja wyjolem 1 i czy mam gdzieś grzebac rzeby sie do tego 2 dostać???
Pozdrówka
są jeden nad drugim i przymocowane na dole taka małą spinką wyciągasz je jak plastry z ula
[ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 21:53 ]
ale są wersje z jednym tylko filterkiem
A jak sie wyciąga plastry z ula ? :D
Tak swoją drogą ciekaw jestem DLACZEGO nissan produkuje filtry o strukturze plastra miodu a filtrn z bibuły? o co chodzi? Przecież taki filtr p.pyłkowy z dziurkami (plaster miodu) nie łapie pyłków tylko ewentualnie muchę jakąs i to większą. Ja mam zamontowany ten filtr z dziurkami i szczerze mówiąc po przedmuchaniu możnaby go używać jeszcze i ze 20 lat od czasu do czasu czyszcząc go. Jak dla mnie taki filtr to jakaś bzdura. Chyba sie skusze tym razem na filtron k1109-2x albo na jakąs podróbke z ALLEGRO
Pozdrawiam, Yankee
filterki z materiału sa super ,,wystarczy wyprać w mydle i jak mowy" co prawda mój przez 8 lat był prany tulko raz :grin: ale wygląda jak nowy. Jak się skończy to kupie w nissanie taki do prania i bedę na nim jeżdził i jeżdził od prania do prania :D
Też dobrałem się do tego filtra. Plastik z przodu był wycięty więc ktoś już go wymieniał lub czyścił. Po wyjęci okazało się, że to ten z rodzju siatki (plastikowa? metalowa?), było sporo suchych listków itp. Wytrzepałem go i właściwie dalej nadaje się do użytku, chociaż z takimi rozmiarami oczek nie nazwałbym go przeciwpyłkowym. Po wyjęciu filtru uruchomiłem dmuchawę (nie wiem czy to właściwe, przy wyjętym filtrze) i dopiero wtedy zaczęło wszystko wylatywać. Kręciłem regulatorami położenia nawiewów co powodowało jescze większe "oczyszczanie". Na koniec wszystko posprzątałem, skręciłem i mam nadzieję, że zrobiłem "wiosenne porządki" w wentylacji.
...Kręciłem regulatorami położenia nawiewów co powodowało jescze większe "oczyszczanie". Na koniec wszystko posprzątałem, skręciłem i mam nadzieję, że zrobiłem "wiosenne porządki" w wentylacji.
Ja zrobiłem tak, że wyłączyłem wszystkie wyloty powietrza i puściłem dmuchawę na maxa. W tym momencie cały pęd powietrza wylatuje szczeliną po filtrze p.pyłkowym. W czasie tej operacji pomagałem śmieciom w wylatywaniu stukając ręką od spodu tej czarnej plastikowej komory filtra. Polecam do tego ubrać okulary ochronne :-)
Pozdrawiam, Yankee
