Gość skYwriter Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Witam, zwracam się do Was o poradę - wsadziłem sobie felgi 14' i zacząłem odczuwać bicie na kierownicy(delikatne, lecz wkurzające), felgi proste, opony też sprawdzone, jedna ma minimalny skok i podobno nie ma to wpływu. Jakiś czas temu miałem przykre spotkanie z wysokim krawężnikiem, stara felga oczywiście trochę dostała, ale oprócz tego wszystko ok. Na próbę wstawiłem spowrotem 13' na przód i nic nie bije. Co to może być? Bicie występuje przy prędkościach od 40km/h Posprawdzałem el. przedniego zawieszenia przy wymianie opon - na przegubie czy na łączniku ma niewielki luz i przy jeździe po dziurach czuję lekkie puknięcia. Sworznie były wymieniane rok temu, tuleje nie dawno. Co proponujecie? Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Skoro na 13 nie bije to znaczy że to nie zawieszenie tylko koła To że były wyważane to nie znaczy że jest wszystko okej :!: Przyczyn może być kilka np. Od ostrego hamowania bieżnik nie równo wydarty i już nie ma koła i wyważanie nie pomoże Od uderzenia np. w krawężnik uszkodzony kort czy jakoś tak i wyważanie też nie pomoże I nie wieże w żadne takie teksty że NIE MA TO WPŁYWU wszystko ma wpływ :!: Felgi proste? a kto ci tak powiedział :?: chyba że nówki :wink: Generalnie jeśli na innym komplecie jest dobrze to z tym jest coś nie tak Są uszkodzenia niewidoczne gołym okiem I ostatnie spróbuj wyważyć na innej wyważarce albo na aucie doważyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 I ostatnie spróbuj wyważyć na innej wyważarce albo na aucie doważyć Ja bym od tego zaczął. Doważanie na aucie to podstawa ( ostatnio coraz więcej problemów ludzie mają z tym tematem ). Pytanie pomocnicze. To są alufelgi czy stalówki? Jeśli alufelgi to może pierścienie centrujące potrzebujesz? Jeśli stalówki, to zrób prosty test. Zamień tylne koła z przednimi. Jeśli bicie ustanie będziesz na 100% wiedział, że któraś z felg mimo teoretycznego wyważenia jest niedoważona albo krzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Są to felgi stalowe, bieżnik nie ma miejscowych wytarć. A może być tak, że 14' jest bardziej czuła na krzywą oponę niż 13' ? Spróbuję przełożyć tył na przód, bo jednak bardziej stawiam na lewe opony, felgi były podobno nieużywane. A może warto podjechać na wibrator jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Są to felgi stalowe, bieżnik nie ma miejscowych wytarć. A może być tak, że 14' jest bardziej czuła na krzywą oponę niż 13' ?Spróbuję przełożyć tył na przód, bo jednak bardziej stawiam na lewe opony, felgi były podobno nieużywane. A może warto podjechać na wibrator jeszcze? Na szybko podmień przód z tyłem, potem jedź na doważanie na auce. Dodatkowe dywagacje tylko Ci nerwów napsują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skYwriter Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Przełożyłem przód na tył i jest ok, teraz tylko wrzucić jakieś przyzwoite opony Dzięki, narazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomcat Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Przełożyłem przód na tył i jest ok, teraz tylko wrzucić jakieś przyzwoite opony Dzięki, narazie Wniosek z tego taki, że jednak felga była niedoważona. Póki co możesz sobie pojeździć, ale w wolnym czasie podjedź na doważanie, bo o ile bicia tylnych kół raczej na kierownicy nie wyczujesz, o tyle łożyska wykańczają się od drgań niezależnie od tego czy je wyczuwasz czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
