Jak odpowietrzyć układ hamulcowy w N16
Gość maztito
Gość maztito
Witam.
Mam takie pytanie. Jakie po kolei czynności należy wykonać, aby prawidłowo odpowietrzyć układ hamulcowy z ABS-em w N16? I jak potem sprawdzić czy wszystko jest ok?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Ja odpowietrzałem zaczynając od koła najbardziej oddalonego od pompy czyli siedząc w aucie prawy tył, potem kolejno: lewy tył, prawy przód, lewy przód. Układ jest odpowietrzony jeśli z odpowietrznika nie wydobywają się pęcherzyki powietrza, ewentualnie płyn z powietrzem. Trzeba pompować dotąd aż będzie szedł czysty płyn. Z innych wskazówek: odpowietrzenie robiłem przy wyłączonym silniku, do uzupełniania stosowałem płyn DOT4, uwaga na odpowietrzniki, żeby ich nie urwać.
Gość maztito
Wielkie dzięki za porady. A czy tył auta musi stać na ziemi? Słyszałem, że tylna oś nie może być w powietrzu, czy to prawda? Rozumiem, że do odpowietrzania koniecznie trzeba użyć wężyka i jakiegoś pojemnika na płyn. Wężyk powinien być cały czas zanurzony w płynie, tak?
Co do tego czy tylna oś ma być podniesiona czy nie nie potrafię odpowiedzieć. Ja robiłem to podnosząc każde koło po kolei (proszę się nie śmiać). Odnośnie wężyka z płynem - masz rację czyli wężyk na odpowietrznik i jego druga końcówka do jakiegoś pojemniczka z płynem. Należy obserwować to co pojawia się w wężyku. Jeśli nie ma bąbelków powietrza to znaczy że układ jest odpowietrzony.
Gość maztito
No właśnie, tył był odpowietrzany na uniesionej tylnej osi. Ale teraz nie wiem, czy Almera N16, 2001r. z ABS-em, ma korektory siły hamowania z tyłu czy nie? Jeżeli ma, to czy to oznacza, że będę musiał cały zabieg odpowietrzania powtarzać od nowa?
