[K10] Czyżby zapowietrzony układ
sedek
Micra nagrzewa mi się dosyć wolno (po ok. 6...8 kilometrach po mieście dopiero dochodzi do połowy skali). Dla sprawdzenia układu z ciekawości odpaliłem wieczorem i macałem rękami węże. Pierwszy zaczął nagrzewać się ten gruby wąż , który idzie od góry chłodnicy do termostatu. Dolny, gruby wąż (chyba do pompy) w dalszym ciągu był zimny. Odkręciłem korek wlewu płynu do chłodnicy i pomacałem paluchem. Był już dobrze ciepły (40...50 C). Pomacałem także chłodnicę i od góry do mniej więcej połowy była ciepła , a dolna jej część była w dalszym ciągu zimna (tak jak już wspomniany dolny, gruby wąż). Czyżby świadzcyło to o zapowietrzeniu układu? Dodam, że ogrzewanie pracuje normalnie czyli grzeje dobrze.
Gość johny_fellow
A sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i w chłodnicy? Jaki masz płyn w układzie? Jak długo jeździsz z tym płynem? Jaką ma wytrzymałość temperaturową? Może pora go wymienić?
Jakby układ był zapowietrzony, to by się raczej przegrzewało a nie odwrotnie, w Twoim mniemaniu się za wolno grzeje. Pewnie po prostu tak ma być i tyle. Mi się K11 we Wrocku też nagrzewała po ok 6-7 km...
Dla pewności obejrzyj jeszcze bagnet od oleju, czy jest sam olej, czy z płynem chłodniczym (i odwrotnie, czy płyn chłodniczy nie zaweria śladów oleju). Ale moim zdaniem to dlatego, że (1) jest zima (2) na gazie wolniej się grzeje (tu zgaduję, nie po to mam auto na benzynę, żeby jeździć na gaz ;) ).
Mam wersję bez zbiorniczka. Płyn Borygo Nowy, zalany tydzień temu.
Dzisiaj po przejechaniu do pracy po Krakowie (ok. 13 km) otworzyłem maskę i tak: górna połowa chłodnicy to wrzątek, dolna połowa wraz z grubą rurą (biegnącą chyba do pompy) zimna :!:
Nie sądzę , że tak ma być i że ten typ tak ma (mimo tego, że jest zima).
piszecie o odpowietrzaniu ukł.ale kto mi powie jak to sie robi??bo szukałem jakiejs sruby od odpowietrzenia ale nie znalazłem :( ostatnio wymieniałem płyn i chyba przydało by sie odpowietrzyc układ ;) kto mi pomorze??? pozdrawiam p.s mam K11 1.0
sedek, wygląda na to że masz zapchaną chłodnice albo termostat walnięty ale gdyby to był termostat to powinno sie grzać od dołu :/ dziwne są te objawy zaczni od wymiany termostatu wyjdzie cie taniej niż wymiana chłodnicy.
moje autko jak przyjechało z nimiec to miało cała chłodnice zapchaną olejem zmieszanym z płynem chłodniczym (konsystencja budyniu) czyściłem to środkiem do przepychania rur w płynie :) autko już śmiga prawie 4 lata i nie było problemów
Chłodnica razcej nie jest zapchana. Przy wymianie płynu tydzień temu po odkręceniu śruby spustowej wszystko wyleciało bardzo ładnym strumieniem. Może to faktycznie jest termostat, po prostu jest on bez przerwy całkiem otwarty. Zostało mi próbowanie i po kolei sprawdzanie układu.
K11 - w skrócie - wlewać płynu na maxa do chłodnicy i do maxa na zbiorniczku, grzać silnik, po ostygnięciu płynu dolać do maxa (w chłodnicy i zbiorniczku) i tak kilka razy (WKŁ pisze 7-8 razy, ale to raczej przesada).
mariusek napisał/a:
K11 - w skrócie
A w K 10?
Czyżby tą śrubą, która jest na rurce połączonej z grubą rurą biegnącą od dołu chłodnicy do pompy wody?
Gość johny_fellow
Generalnie trzeba patrzeć czy nie ubywa w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym.
Jak gdzieś mykło to dolać do maxa.
Mają rację. W moim 100NX'ie po spuszczeniu całego płynu (również z bloku i nagrzewnicy) dolewałem już z 5-6 razy na bank. I jeszcze coś będę musiał dolać a weszło już 7 litrów.
Oczywiście zaznaczam iż nie ma najmniejszego wycieku z układu, on się poprostu odpowietrza podczas zwykłej eksploatacji.
Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się , że faktycznie był układ zapowietrzony. Odpowietrzałem to w ten sposób, że wypuścicłem płyn i powoli nalewałem go z powrotem porcjami (po jakieś pół litra) po każdym razie naciskałem kilkakrotnie ten dolny wąż łączący chłodnicę z pompą wody. Po zalaniu całego układu i zakręceniu korka raz jeszcze kilka razy nacisnąłem ten dolny wąż i ten górny, który łączy chłodnicę z termostatem. Po rozgrzaniu silnika sprawdziłem raz jeszcze poziom płynu i uzupełniłem (niewiele). Hula aż miło.
