Wymiary montażowe głośników
Gość jarkk
Wszelkie info na temat proszę umieszczać tylko tu.
Każdy nowy temat z tego typu pytaniami będzie usuwany.
Proszę o umieszczanie rozmiarów wg przykładu:
Model samochodu
Przód -> rozmiar: 6" x 4",
głębokość: 50 mm
Tył -> średnica: 165 mm,
głębokość: 50 mm
PS. wyedytowałem posty, żeby było przejrzyściej :)
  • 4 tygodnie później...
Almera N15 hatchback
Przednie drzwi -> 165 mm
głebokość: 56,5mm
wysokość (czyli tyle ile odstaja): 5,5mm
Musialem zastosowac dystans ok.1cm, ale w almerze miejsca na dystanse jest sporo.
Oryginalnie sa takie male "eliptyki", a ich glebokosc to mniej wiecej polowa tych co mam teraz.
Tył -> 165 mm
pozdrawiam i mam nadzieje, ze pomoglem.
witam
Almera N15 5 drzwi
Przód -> głębokość otworu w drzwiach ok. 8 cm, ale porządne głośniki 16 cm (z duzym magnesem) nie wejdą, bo otwór w blachach jest elipsą. trzeba albo ciąć blachę, albo dystans.
pod tapicerkę wszedł mi 12 mm i jeszcze jest luz.
Tył -> wcisnąłem te elipsy z przodu - ale trzeba podciąć troszkę palstik, czyli też 16 cm wejdzie
Primera P11 GT HATCHBACK 5-drzwiowa.
Tył -> 120mm srednicy, glebokosc glosnika 45mm. Otwor w slupku bodajze 100mm. Glosniki orginalnie sa na dystansach plastikowych, zalaczam zdjecia orginalnych glosnikow.
Primera P11 GT HATCHBACK 5-drzwiowa. Wymiary glosnikow znajdujacych sie w tylnich slupkach 120mm srednicy, glebokosc glosnika 45mm. Otwor w slupku bodajze 100mm. Glosniki orginalnie sa na dystansach plastikowych, zalaczam zdjecia orginalnych glosnikow.
witam
Interesuje mnie jak jest z demontażem tych głośników,czy nie jest to problemowe,żeby czegoś nie urwać czy połamać jakiejś osłony.
Mam z poprzedniego auta głośniki 10 cm Blaupunkta i chcę je założyć.
Natomiast w drzwiach przednich chciałbym tez zmienić na 165cm,czy takie wejdą spoko?
pozdro.
  • 2 miesiące temu...
Almera N16
Przód -> 16,5
w przednich słupkach syczki ale niewiem co tu mozna napisać, nie mierzyłem.
Jeśli chodzi o tył to są jakieś jajka, niestety nie mogłem w sklepie nic dopasować. Pewnie tak jak na przód trzeba kupować dystanse tak i na tył. Jak by się komuś udało coś dopasować dajcie znać. Nie mierzyłem tych głośników.
P.S. Zeby się do niego dostać wystarczy odkręcić 4 śrubki: jedna po opuszczeniu fotela, dwie jakby pod spodem (pod glosnikiem lampka itp) i jedna patrzac do bagaznika pod zaślepką. Pozniej to juz ladnie wychodzi razem z glosnikiem.
nissan p11, jakie na przodzie sa glosniki??? Wiem juz ze maja 165 ale jak z glebokoscia???? Czy ktos montowal w nim sam glosniki i moze powiedziec jak tam z miejscem na dystans?
Swoja droga jak sie zdejmuje boczek.? jest jakas instrukcja. Z korbka, ale korbke to umiem zdjac.
Witam zauwazylem ze zaczyna "pierdziec" mi prawy przod jeśli sie ktos orientuje o jakich wymiarach mam szukac glosnikow i może ewentualnie cos polecic do familycaru gdzie rownie czesto gra Pszczolka Maja,Babe Lilly jak Nightwish i SexBomba w rozsadnej cenie i bez koniecznosci dlubania w boczkach?
Z gory dznx.
Dzieki za pozdro wieshaq :) Wzajemnie :P
A wracajac do tematu w p10sedan upchnalem w dzrwiach nie uzywajac dystansów 165mm srednica glebokosc 56mm. Obudowalem tylko otworek po elipsie plastikiem zeby cisnienie az tak nie uciekalo:) Patent przejsciowy ale sie sprawdza póki co :) Z tylu pracuje nad montazem elips 6x9 bez ciecia blachy:) Zamowilem dystanse w necie zeby elipsy wrzucic na podwyzszeniu. ZObaczymy jak to wyjdzie :D
Gość piotrasz30
Może mi ktoś powiedzieć jakie rozmiary głośników sa w primerce w10 (przód i tył) wiem że w jednym z postów powyżej jest podany wymiar ale to chyba pomyłka bo napewno w drzwiach jest głośnik eliptyczny a tu podana jest średnica.Nie wiem jak zdiąć osłony tylnich głośników .Proszę powiedzieć czy sa one tylko na wcisk czy może jakiś inny patent nie chcę czegoś połamać Pozdrawiam p :?:
jarha,
dołaczam do kolegi jakie sa wymiary montazowe w N16
Przód 16,5 średnicy. Na głębokość u mnie z dystansem 19mm weszły spokojnie 65mm i jeszcze zostało ciut miejsca. Miejsce w przednich słupkach jest dosyć płytkie a dodatkowo "łezkowata" maskownica nie pozwala łatwo powiększyć miejsca montażowego.
PS. w przedniedrzwi zmiesciłem na styk ogromniaste zwrotnice z PoweBassa Evolution wiec z innymi nie powinno byc klopotu.
Tył to oczywiscie 4x6 i nic innego. Dystanse najszybciej wykonać we własnym zakresie: wyżynarka szablon +mdf albo cos podobnego.
Zgadza sie w primerce sa eliptyczne glosniki w drzwiach co nie oznacza ze nie mozna na ich miejsce wstawic okraglego 16,5 cm co ja uczynilem u siebie wlasnie. A z tylu tak jak pisał kolega wieshaq skladasz siedzenia, wyjmujesz polke z zaczepów. oslonki sa przykrecone od spodu do polki wiec jak ja wyciagniesz z podszybia odwrocisz na druga strone i jazda. glosniki sa przykrecone do blachy. JA u siebie ususnalem fabryczne obudowy i glosniki ale nie cialem pólki tylko kupilem dystanse pod elipsy i przykrecilem je w oryginalne miejsca. Jest calkiem niezle :) A co wazne moge powrocic do stany fabrycznego w kilka minut.
Gość piotrasz30
Co do głośników przednich to już wiem tj elipsa 6x4 tylko jak kupiłem takie wydawały się za małe(Boschmann-bardzo ładne ale grają marnie ).Mój szanowny przedmówca nie zauważył że moja primerka to W10 tj KOMBI i tylnie głośniki są zamontowane w słupkach.Nadal nie mogę zdiąć tych osłom czyżby trzeba by zdejmować boczki zasłaniajace słupki toć to masakra :zdziw:
A skad mialem wiedziec ze to kombi ?? Nigdzie nie napisales a fotki w avatarze nie ma :) :kosci:
kolega napisal ze ma W10 nawet przytoczyles to w odpowiedzi ale niewazne.
Piotrasz30 jeśli chodzi o tyl to umnie trzeba było zdjac oslony glosnikow a pozniej plastiki na slupkach i przypuszczam ze Ciebie to tez nie ominie.
Gość piotrasz30
A osłony były przykręcane bo u mnie nie ma żadnej śruby ana siłe nie idzie nie chcę połamać .Chyba poczekam na cieplejsze dni i rozbiorę całe boczki z tyłu PZDR :)
P.s Dodałem se zdięcie może czasem się przyda :one:
Model samochodu
głębokość: 50 mm
głębokość: 50 mm
Wiemy już , że dotyczy to p11 ale czy w p11 kombi wymiary tylnych są takie same ?
proszę o wymiary dla N14 (dystansów)
wiem że oryginalnie są elipsy, ale ja chcę zamienić na 165 okrągłe i nie mam pojecia jaka jest grubośc oraz pozostałe wymiary.
Przy okazji czy ktoś na forum zajmuje się sprzedażą owych pierścieni ?
Pozdrawaim pozdrawiających.
Gość Piotrekkk
Panowie, jak to wkońcu jest z głośnikami w P11 (hatchback w moim przypadku, 1998 rok). Na forum jedni piszą, że przód i tył 165mm, inni, że na tyle 120mm? No to ile w końcu, ja mierzyłem osłony w swojej primerce i przednia ma 150 mm a tylnia 100mm, jakie więc mam głośniki zakupić?
[ Dodano: Nie 02 Mar, 2008 14:08 ]
Naprawdę nikt nie może pomóc w tej kwesti?
Witam !
Czy ktos moze mi podać wymiary montażowe głośników w almerce n16 hatchback ?
[ Dodano: Czw 20 Mar, 2008 18:13 ]
Almera N16 hatchback
głebokość: 56,5mm
Tył -> 165 mm
Czy głośniki JBL 165mm śrdenicy gł 56 mm wejda na 100 % ?? Bo jeśli je kupie i okaże się ze nie wejda to sie pochlastam....
wymiar głosnika np 16,5 cm ( srednicy ) to średnica kołnierza czy samej membrany ?
Mam srednice otworu w boczkach 20 cm i nie wiem głosniki o jakim wymiarze moge kupic. Pomocy
lubon Przepraszam za blad ktory sie wkradl w mojego posta:| juz poprawilem - chodzilo mi o almere N15
Jesli do takiej bys montowal te JBL'e to spokojnie wejda pod warunkiem, ze zastosujesz dystnase (ja mialem drewniane robione na zamowienie - grubosc ok. 1cm)
Mysle, ze w N16 nie bedzie mniej miejsca na glosniki niz w N15 wyzej nawet kolega podal wymiary glosnikow u siebie weic powinny wejsc na 100%
