[Serena] Gaśnięcie na jałowych obrotach
Gość piromarek
Witam ponownie.
Widzę że 14 letni samochód to powracające kłopoty :-)
Jak zwykle proszę o konsultacje :-)
Mój Nissan serena 1.6 1993 benzyna +gaz.
Objaw pojawił się nagle pod koniec ok 200 km trasy ( dobrze że nie w środku :-) )
Przy dojeździe do krzyżówki, wrzucam na luz, noga z gazu na hamulec i ... bach silnik stoi.
Myślałem, że gaz ale po włączeniu benzyny jest to samo.
Silnik po puszczeniu gazu gaśnie. Ostatnio nie strzelał.
Możecie naprowadzić na źródło problemu ?
pozdrawiam
Piromarek
Gaśnięcie i/lub falowanie na wolnych obrotach na gazie, to objaw uszkodzonej (zużytej) membrany w parowniku. Warto sprawdzić jego stan. Po wykluczeniu parownika, nieszczelności w dolocie oraz zbyt ubogiej dawki gazu na biegu jałowym trzeba szukać przyczyny w elementach odpowiedzialnych za wolne obroty przy zasilaniu benzyną.
Witam.
No tak.
Tyle, że jak odpale na benzynie to jest to samo.
Wyłączam gazową i próbuję sama benzyną.
Jak to powiązać z inst. gazową ?
Jak trzymam gaz nogą to silnik kręci czyli wtryski nie są odcinane.
Juz widzę mechanika: " z gazem się niezabieram !" :-)
ostatnio dosyć często to słyszę.
co tu robić ? Mieszkam w małym mieści i niewiele jest mechaników z "żyłką".
Najlepiej jakbym sobie sam to znalazł i powiedział co wymienić.
- membrana prawie świeżo wymieniona.
pozdrawiam
Piromarek
Jeśli masz takie objawy jak piszesz to sprawdź to co napisałem - silniczek krokowy + szczelność dolotu. Nie masz żadnych "grzybków" zabezpieczających dolot (?) - może tam jest nieszczelność. Silniczek krokowy znajdziesz w okolicach przepustnicy, trzeba go wykręcić i przeczyścić, na wykręconym sprawdzić po podpięciu kostki czy działa. Można zobaczyć też czujnik położenia przepustnicy czy pokazuje liniowo rezystancję w zależności otwarcia przepustnicy. A co z przepływomierzem?
Stało ci się to nagle czy tak stopniowo niedomagał? Najlepiej byłoby zrobić diagnostykę komputerową - powinno wyjść co i jak. A że jest gaz to nie ma nic do tego.
koledzy podstawa benzyna+LPG. Jeżeli auto niechce pracować na jednym i drugim naprawiaj na benzynie o gaz martw się póżniej. Do sprawdzenia wszystko silnik krokowy,przepustnica,przepływomierz,szczelność układu dolotowego i układ zapłonowy może gubić iskre na aparacie zaczynał bym od zapłonu kopułka i palec oraz układ dolotow potem reszta
Gość czopochrup
wiem ze moze stazu nie mam tu najwiekszego i nie znam sie najlpeij na mechnice ale SPRAWDZ wszytkie polaczenia kabli wokol silnika ;) podociskaj kostki! poruszaj kablami taka dobra rada;)
//daje glowe ze czek endżajn nie wywala zadnych bledow i podpiecie pod kompa takze ich nie wykaze;P
Witam.
Po sprawie.
Sam sobie naprawiłem :-)
Udało mi się włączyć silnik na jałowe obroty i w tym stanie ruszałem kabelkami i wtyczkami.
Okazało się że instalatorzy gazu, dolutowując swoje elementy, przecięli kabelek od serwa jałowych obrotów i zlutowali go na styk. Naciągnięta spoina poprostu pękła.
Zlutowałem i jest ok.
Dziękuję wszystkim
pozdrawiam
Piromarek
Gość czopochrup
no to ja sie pochwale ze mialem ten sam problem jeszcze 3 dni temu ojciec poruszal kablami i trzymal obroty;D na kostce byly zasniedziale kable... fater kupil specjalny srdoek do elektryki psiknal wszytkie kostki i chodzi ;) jak ta lala :D
  • 3 lata później...
ja mam podobny problem , czasami gaśnie mi na "luzie" zdarza się że jak dodam gwałtownie gazu ( przy ruszaniu) to ją zdławi i zgaśnie , czasami "na luzie" nie trzyma jednakowych obrotów tylko rosną i maleją , cieknie mi olej między silnikiem a skrzynią , przy 80 km do 100 km mam darmowy wibrator , drga tak że we wstecznym lusterku nic nie widze jak szybuje 120 -140 km to jak po stole , o co tutaj chodzi - mam już powoli dosyć:(
jak się wkurze to ją ....... no właśnie tylko że ja ją kocham - miłość platoniczna...eh życie POMOCY!!
Jeśli chodzi o gaśnięcie przyczyn może być wiele. Brudny filtr paliwa, może przewody zapłonowe, świece.... Troszkę na ten temat na forum było także i o kolejnych rzeczach, o które pytasz też. Co do drgań to sprawdź krzyżaki na wale napędowym. A z wyciekiem to pewnie uszczelniacz szlag trafił. Zobacz, bo może cieknie spod aparatu zapłonowego i leci niżej.
dziękuje serdecznie za info , musze chyba "niuńke" oddać do mechanika bo ja nie mam bladego pojęcia o naprawach samochodów ( klocki wymieniłem sam po przejechaniu ok 300 metrów dym i potworny odór w samochodzie.....dzieci poszły do szkoły pieszo , żona do pracy pojechała autobusem a ja .....zadzwoniłem po lawetę i do warsztatu , tak oto zakończyła się moja kariera mechanika samochodowego):)
Człowiek się do końca życia czegoś uczy. Teraz do mechanika i niech powie i pokaże co było źle zrobione. Na przyszłość będziesz wiedział.
