Gość Kobras Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w P11.144 silnik 2.0 ? Czy odpowietrza sie sam ? Gdzie dokładnie znajdują się odpowietrzniki jeżeli takie są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 jeśli wymieniasz płyn na zimę, to wypuść wszystko na ciepłym w miarę (ogrzewanie ustaw na max ciepło) potem zalej korkiem od chłodnicy ile wlezie i na max zbiorniczek. Potem na chwile odpal zobacz czy wskazówka temp. nie wariuje i znowu dolej. sam się odpowietrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Powinien być taki zaślepiony dzympel na ścianie grodziowej , to najwyższy punkt przez który przepływa płyn chłodniczy . Nim sie właśnie odpowietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Ja napiszę gdzie u mnie znajduje sie odpowietrznik w P10 1995, w P11 powinien też tam być; Patrz od strony pasażera troszeczkę wyżej jak przepływomierz jest taki przewód gumowyi na nim znajduje sie odpowietrznik ma nacięcie na śrubokręt i ma na obrzeżach rowki po to by można było palcami odkręcic, jak będziesz miał problem ze znalezieniem to opiszę dokładniej, narazie sprubuj poszukać. [ Dodano: Czw 13 Gru, 2007 19:41 ] Ten przewód wchodzi do scianki grodziowej na wysokości filtra powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kobras Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Dostanie się do odpowietrznika przy termostacie - luz , ale dostanie się do tego drugiego - przy bagnecie od sprawdzania oleju w silniku - graniczy z cudem !!! I dlaczego skoro jest to odpowietrznik został umieszczony w połowie wysokości chłodnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Dostanie się do odpowietrznika przy termostacie - luz W P11 z SR20 to jest jedyny odpowietrznik. ale dostanie się do tego drugiego - przy bagnecie od sprawdzania oleju w silniku - graniczy z cudem !!! A to jest korek spustowy z kadłuba. Także jeśli nie da się tego odkręcić, to po spuszczeniu płynu z chłodnicy, wężem, bo nie ma spustu, zakręć korek wlewowy i dmuchnij, o ile masz czym, w odpowietrznik. Większość płynu powinna zlecieć, oczywiście przy zdjętym wężu dolnym chłodnicy. Kliknij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bodzió Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 tak jak napisał B12 ten korek obok bagnetu jest spustowy z bloku silnika i jest to klucz 14 (wiem bo niedawno zmieniałem sobie płyn w układzie) ale bardzo kiepski jest dostęp do tego shitu po godzinie z przedłużką na klucz i długą dźwignią udało sie odpowietrznik znajduje sie w obudowie termostatu. i tak jak było wcześniej napisane zalewasz chłodnice do pełna potem zbiorniczek odpalasz gasisz i uzupełniasz zbiorniczek do końca ja tak robiłem i jest ok . najwięcej roboty z odkręceniem śruby spustowej z bloku silnika i ze zdejmowaniem osłon plastikowych spod chłodnicy i silnika a reszta jest w miarę prosta qrde jakby nissan nie mógł założyć korka spustowego na spodzie chłodnicy jak robią to inni producenci :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 qrde jakby nissan nie mógł założyć korka spustowego na spodzie chłodnicy jak robią to inni producenci Kiedyś, kiedyś, były we wszystkich. Teraz to chyba nie ma w żadnych. Na każdym kroku się patrzy jak obniżyć koszta produkcji, konkurencja goni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kobras Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Zrobiłem tak : Zalałem chłodnicę pod korek i zbiornik wyrównawczy, przejechałem się i ubyło - dolałem - przejechałem się - ubyło - dolałem - przejechałem się - .... przestało ubywać. Odkręciłem odpowietrznik przy termostacie - od razu poleciał płyn (dosłownie pół kieliszka jak miałbym określić ile) zakręciłem odpowietrznik bo stwierdziłem że nie ma powietrza. Myślę że odpowietrzył się sam. Tego odpowietrznika na silniku nie ruszałem. Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 a w silniku 2.0 TD jak odpowietrzać układ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 przy termostacie masz śrubkę z góry do odpowietrzania, powinna być podpisana po angielsku żeby nie odkręcać jak gorące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Ok mam )Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 A ja mam nieco inne pytanie - Wie ktoś jak odpowietrzyć nagrzewnicę w P11 z SR20 na pokładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Opisze mój sprawdzony sposób spuszczam cały płyn bo np wymieniałem pompę wody . jak mamy wszystko poskładane to na zimnym silniku zalewamy prawie pełno do zbiorniczka wyrównawczego i do chłodnicy pod korek korka nie zakrywamy następnie odpalamy autko od czasu do czasu przegazować do 3k Rpm uzupełniamy płyn w chłodnicy do momentu aż nie zacznie się wydostawać na zewnątrz wtedy zakrywamy korek i grzejemy silnik do załączenia wentylatorów jak już się załączą wyłączamy silnik i za godzinkę sprawdzamy czy dostatecznie ostygł i dolewamy plynu do zbiorniczka wyrównawczego całą operacje powtarzamy max dwa razy i nie jest możliwe żeby się nie odpowietrzył ten sposób działa w SR20 i 1,6 Carisma pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Ja zrobiłem tak.Odkręciłem odpowietrznik przy termostacie,wlewałem płyn do chłodnicy, aż wycieknie przez ten otwór. Gdy zauważyłem że wycieka szybko zakręciłem odpowietrznik,dolałem do połowy w zbiorniku wyrównawczym, odpaliłem auto,doprowadziłem do otwarcia termostatu( wentylatory się nie włączyły) i jak były obydwa węże gorące to zgasiłem silnik,po ok godzinie dolałem do chłodnicy i zbiornika. Dziś zrobiłem 350 km, jutro rano sprawdzę i doleje jak będzie trzeba.Dodał tylko że w tym silniku strasznie trudno doprowadzić do załączenia wentylatorów. Raz mi się to zdarzyło jak stałem w 20 km korku przed Amsterdamem.A tak nigdy. (o klimie nie mówie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Mi ostatnio wymieniali rozrząd i musieli odpiąć wąż z chłodnicy przez co spuścili trochę płynu. Niby dolali ale chyba jest zapowietrzony bo jak przegazuję to słychać charakterystyczne bulkające dźwięki z konsoli środkowej. Pytanie czy da się to odpowietrzyć czy trzeba spuścić płyn? Muszę spojrzeć czy i tak nie będę profilaktycznie wymieniał płynu i termostatu bo wtedy zaleje się od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 (edytowane) Ja odpowietrzyłem bez wykręcania żadnych rurek czy śrubek (ale nie mówię że sposób np. Mateusza jest zły po prostu piszę jak zrobiłem u siebie, miałem też problem z zapowietrzonym układem). Odkręciłem korek chłodnicy i zagrzałem go do właczenia wiatraków. Jak wiadomo w P11 nie jest to łatwe - gazowałem ładnych parę minut na 2000 obr (cegła na pedał). Kiedy się konkretnie zagrzał, zobaczyłem bąble w otworze chłodnicy i nie przestawałem grzać dopóki bąble nie przestały lecieć. Poziom płynu oczywiście się podniósł gdy temperatura wzrosła, ale nie wyleciało go dużo. Kiedy bąble przestały lecieć, dolałem płynu bezpośrednio do chłodnicy na max, zakręciłem korek i dolałem do zbiorniczka wyrównawczego. Przed tym zabiegiem dodawałem płyn tylko do zbiorniczka i niewiele to pomagało. Edytowane 20 Września 2013 przez nrb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Jeśli występuje problem z zapowietrzonym układem tzn po zgaszeniu i wystudzeniu układ sam się nie odpowietrza winny może być korek na chłodnicy który zbyt mocno blokuje kanalik on zbiorniczka wyrównawczego przez co silnik się nie może odpowietrzyć . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Ja zauważyłem tez że jesli cokolwiek powietrza zostaje to przy otwarciu zbiorniczka wyrównawczego tez słuchac takie bąbelkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Ja zauważyłem tez że jesli cokolwiek powietrza zostaje to przy otwarciu zbiorniczka wyrównawczego tez słuchac takie bąbelkowanie. U mnie to oznaczało uwaloną głowicę..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Nie nie nie Głowice mam akurat ok To było wtedy jak wymienilem płyn Tak normalnie to nic mi nei bulgoce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 No i beret Próbowałem odpowietrzyć układ odkręcając korek i grzejąc auto chyba ponad godzinę. Jak się stan płynu powiększał przelewałem do zbiorniczka. Bąbelki pod korkiem w głowicy leciały i leciały jak przegazowałem przez moment ustawało ale potem znowu zaczęły napływać. Możliwe że gdzieś jest nieszczelność i tamtędy "zaciąga" powietrze? Grzanie w aucie było nastawione na max. A tak w ogóle jak działa ta regulacja temperatury w wersji z elektronicznym nastawianiem? Faktycznie zmniejsza przepływ czy tylko blokuje jakąś klapą ogrzane powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mostoviak Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Ja zalałem płyn, uruchomilem silnik, korek chlodnicy otwarty i dopóki ubywało płynu to dolewałem aż się uspokoiło i tyle. Nie korzystałem z żadnych zaworów odpowietrzających, zrobiłem już 10 000 km i wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistert Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Czy może mi ktoś wstawić fotkę, jak wygląda odpowietrznik w P11 (mam ga16de w sedanie)? Patrzę na to wszystko i nie widzę miejsca gdzie można odpowietrzyć. Jedynie jakieś zaślepki otworów mam tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Z tego co ja wiem są korki odpowietrzające układ. Zalewając odkręca się spustowy i odpowietrzający i leje póki nie zacznie wylatywać sam płyn bez bąbli. Z praktyki wiem że np. w CD20T nikt korka odpowietrzającego nie odkręca bo jest w tak idiotycznym miejscu że chyba by trzeba turbosprężarkę wymontowywać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
