[P11/WP11] cos mi drży
Gość coolman
witam... mam primrke od jakiegos czasu... od pewnego czasu czasem jak jade autem to cos mi drży i dobiega en hałas z przodu... w kokpicie niby nic sie nie rusza it a cos slychac.. nie wiem czy szukac przyczyny wewnatrz kabiny czy w komorze silnika... dodam ze nie zawsze slychac "ten dzwiek".. i to jest najdziwniejsze.. moze ktos z was mial podobny problem.. jak cos to piszcie.. pozdrawiam
sprawdź osłony termiczne wkładu wydechowego
prawdopodobnie skorodowały i brzęczą Jak tak to je pousuwaj i problem z głowy A jak to nie to, to musisz dokładniej opisać co i jak ;)
Gość jupiter2580
chyba wiem oco ci chodzi podczas jazdy słychać drżenie ale nie zamocne raczej znikome ale denerwujące u mnie drżała wiązka przewodów w panelu przednim o plastik jeśli ci oto chodzi ?
Gość marcinbergen
hej. u mnie tez cos drzy ale wyczailem lusterko wsteczne w srodku :) cos tam jest i brzeczy a tak mnie wkurza ze mam ochote je urwac jak je zlapie i przytrzyma jest ok a za chwilke to samo:) normalnie porazka haha
Witam. Zalezy jaki to jest dzwiek bo mnie kiedys przesladowalo piszczenie pod maska i nie moglem dojsc co to. Jakos oparlem sie o maske :D i okazalo sie ze mocowanie reflektora ociera o blache. Troszke tasmy izolacyjnej i juz rok spokoju. Pozdrawiam
a mi się coś ciągle telepie od strony pasażera, nie wiem tylko co dokładnie
same drżenie dochodzi mniej więcej koło poduszki powietrznej lub przed szybą,
wyjąłem schowek, wszystkie możliwe śruby dokręciłem i potraktowałem WD40, przewody
przymocowałem,nawet podszybie przykręciłem mocniej i NIC
Ciągle gdy jade po naszych drogach coś z przodu drży i też czasem trzeszczy boczek od drzwi kierowcy, co Ja mam z tym zrobić ?? wszystko sylikonem zalepić czy jak. pomocy bo zwariuje :kosci: lubie jak jest wszystko idealnie a tu takie drażniące dzwięki :!!:
Generalnie to w samochodzie zawsze coś drży. U mnie często w schowku, to przywalę pięścią się ułoży i spoko. Kolega mi zawsze mówił jak mieliśmy jeszcze Fiaty 125, że jak coś telepie to trzeba radio głośniej :D, a jak już głośniej się nie da (radia oczywiście) to trzeba szukać lub wziąć na przetrzymanie, albo odleci albo sie przyzwyczaimy albo trzeba do mechanika, niech szuka :D
Gość johntailor
u mnie tez cos drzy, ale zdarza sie to tylko przy predkosci ok.150-160km/h. Dzwiek dochodzi jakby spod szybia ale jeszcze dokladnie tego nie zlokalizowalem. Moge sie zgodzic z przedmowcami ze jest to wk... :-) . Pozdrawiam
u mnie brzęczały osłony od wydechu to je powywalałem i teraz spokój a przy okazji znalazłem pękniętą sprężynę przy drążku zmiany biegów kumpel mechanik jakoś ją zagiął i zaczepił na swoje miejsce i teraz cisza zgodzę się że dziwne niepotrzebne dźwięki są wkur..... jące też lubię mieć ciszę w aucie ale to jest raczej niemożliwe w kilkuletnim aucie jeżdżącym po naszych tzw. drogach :583:
Gość Paweł28
U mnie pojawia sie czasem drżenie na kierownicy, jak "żle stoję" to łupie jak po garach w kotłowni - jeżeli jest luz na kole kierownicy to może być to, do wymiany łożyskowanie kierownicy, będe się niedługo za to brał
U mnie natomiast przy zimnym samochodzie jak jade po dziurach to mam wrażenie, że zaraz wszystkie szyby wylecą, tak jakby sie odrywały od drzwi.
I czasami coś "sprężynuje" z przodu cockpit'u ale jeszcze nie zlokalizowalem co to takiego. Ktos kiedys miał podobna wadę.
Myslicie, że 200 zł to dużo za używane lusterko elektryczne do P11? Można samemu takie lusterko zamontować?
U mnie bylo podobnie cos dobiegalo spod deski od strony pasarzera rozebralem i prawdopodobnie wiazka tak grala ale od jakiegos czasu znowu cos slysze szczegolnie na niskich obrotach albo jak sie na wstecznym ruszy to gdzies w okolicach schowka ale tym razem rozebralem i nic wszystko gra a nadal brzeczy :028: widze ze chyba wszystkie nyski maja ten sam problem z tymi dziwnymi dzwiekami...
Gość krzych67
Miałem to samo i wsadziłem 5 groszy. Załatwione :)
Znalezione wczoraj :D. U mnie drżała rurka i jej mocowania od podciśnienia serwa hamulcowego przy przegrodzie silnika, a konkretniej te plastykowe mocowania. Przesmarowano i jest ok.
Ja zakupiłem niedawno na oto moto od gościa z Łowicza (sprowadzają auta na części) za 150 zl
Gość marcinbergen
gdzie wsadziles to 5 groszy?? i jak??:)
u mnie przy wiekszych predkosciach - slychac takie bzyczenie - dochodzace ze srodka kokpitu - jakas czesc wpada w rezonans - to samo tez mam przy szybie kierowcy - pewnie te uszczelki dodstajac opor powietrza wpadaja w rezonans - bo tez bzycza - pomaga otwarcie i zamkniecie szyby - przesuniecie chocby o 1cm,
stuka mi tez cos od strony pasazera i teraz nie wiem czy w drzwiach czy gorzej bo gdzies pod deska - dzwiek jest taki jakby ktos stukal sobie w blache jakims plastikiem - nawet przy samym ruszaniu slychac takie stukniecie - dzieje sie to sporadycznie ale jednak - trzaslem autem na parkingu, ruszalem drzwiami i nic - a w czasie jazdy cos jest - strasznie mnie to wkurza - jak rozebrac tapicere w drzwiach - P.11, gdzie sa srubki
drzwi z tylu - w obu cos stuka - lekko i tylko na dziurach, musze porozbierac tapicerke, ale nie wiem jak - nie widze zadnych srubek, a nie chce czegos pourywac
wyjąłem schowek, wszystkie wiązki przymocowałem, dokręciłem wszystkie śrubki i potrkatowałem je WD i co... troche ciszej, ale i tak w dalszym ciągu coś puka i stuka ale jakby mniej, dzwięk jest taki jakby się coś w schowku telepało a jest pusty.
A ostanio mam dziwne wrażenie że gdy jade sam to jest wszystko OK a gdy juz jade z żonką to wszystko się telepie :D. Może wie ktoś jak zniwelować trzaski poszycia od drzwi, czasami dają te plastkiki o sobie znać takim dziwnym strzelaniem. może silikon ?
Pozdro
  • 3 lata później...
Czy ktos wie co to moze byc: Tydzien temu wszystko bylo dobrze, cisza zawsze niezaleznie od obrotow, a od tygodnia zaczelo cos mnie wkur....... . Jak przyspieszam to przy obrotach 1800-2000 slychac brzekniecie, warkniecie, ciezko sformulowac. Jak jade normalnie przy tych obrotach to nic nie slychac, tylko przy przyspieszaniu. Przyspieszam wchodzi na te obroty i jest takie warkniecie,, brzekniecie dochodzace gdzies z okolic silnika konkretniej to gdzies w okolicach lacznika elastycznego. Wydech nigdzie nie dotyka, nie dotyka rowniez oslon termicznych. Szczelny jest w 100% poduszki silnika ok, ani drgnie. Najbardziej to bym sie czepnal tego wydechu, ale wszystko jest ok! Slychac jakkby w tych obrotach czegos dotykal i o cos brzeczal, tylko ze o nic nie dotyka, wszedzie ma luz, chyba ze cos z tlumikiem srodkowym? Doradzcie bo te dzwieki sa naprawde denerwujace. P11 2.0TD
Edytowane przez Maciek90
