[P11.144/W11.144] Czujnik temperatury powietrza
Tomaszo
Witam!
Prośba jak w temacie. Chodzi mi o opornośc tego czujnika np w 20oC jakby ktoś zmierzyl to bylbym wdzieczny (w manualu jest tylko oporność czujnika temperatury od klimy :( ). Potzrebne jest mi to gdzyż nam problem z wyświetlaną temperaturą (inna niż na zewnątrz). Chyba że ktoś ma jakieś inne sugestie to proszę o poradę.
Czujnik temp. jest z przodu na belce przedniej wpięty tam gdzie klakson przed chłodnica. Jeden kabelek tam idzie ale nie pamietam jaki kolor
Witam!
Ja mam tam 2 czujniki jeden (kostka koloru brąz) to czujnik temperatury dla klimy a ten 2 temperatury otoczenia jest wczesniej na belce przed klaksonem, wpinany od dołu
No wlasnie przeczyscilem spyki jakims preparatem do elementow elektrycznych i przestalo jak narazie zle pokazywać. A czujnik mozesz kupic w ASO (ale kolo 250 PLN) lub popytac na Allegro od 60 do 90 PLN.
Pewnie czujnik ci padł mi jak sie popsuł pokazywał temp ciągle na minusie lub wyświetlał --- trzy poziome kreski. kupiłem od angola czujnik za 50 zł i wszystko pięknie gra. Tylko chwile trzeba poczekac aby sie czujnik z kalibrował Temat kalibracji znalazłem na postach almery . Mozesz spróbować sam czujnik 50 zł to nie majątek .
no wlasnie tez go znalazlem i sie zastanawialem nad kupnem. Ale jak dziala to narazie nie będe kupowal. Jak kolega zamontuje to prosze o info w tym temacie :)
To co ten kolo mi odpisał na maila (jesli to ten czujnik, jak go chcialem kupić) to mowil ze to jest obojętne. Wsadz narazie w ta oryginalna kostke bez lutowania i zobacz czy cos pokazuje, dopiero potem montuj na stałe
Ale czujnik też sie będzie jakiś czas kalibrował , a trwa to dlużej niż 5 minut. Ja jak zostawiłem już wpięty to przez 15min żadnych zmian, dopiero po całej nocy działał ok . Na postach almery było napisane jak wymusić kalibracje - poszukaj (jak pamietam stacyjka musi być wyłączona i trzeba przytrzymać dwa przyciski jednocześnie które sa na zegarach jeden od km a drugi od ustawiania godz. i przekręcić na zapłon stacyjke , i odczekać chwile. Dziwne cuda się w tym czasie dzieją.
Powodzenia
[ Dodano: Pon 21 Kwi, 2008 22:05 ]
Zapomniałem dodać że był to oryginalny czujnik z innej p11
LeszekSKC, chyba się i jak skuszę, dzisiaj rano pokazał mi -30 - pokazuje co chce - zwariował - casami 2 kreski mrugające czasami mu się uda pokazać dobra temp. ale przeważnie pokazuje duzo, duzo za mało :)
  • 4 tygodnie później...
Ja w swojej P11e podłączyłem do wtyczki wskażnika temperatury termistor 2.2 k z rezystorem 1.5k.
Wyczytałem wcześniej na forum o tym czujniku w almerze i nie byłem pewny że będzie to samo w primerze.
Termistor miał być 3.3k lecz w sklepie elektronicznym w Szczecinie nie mieli więc nabyłem 2.2k(2.5zł) +1.5k(30gr) rezystor.Bez znaczenia jest polaryzacja czy + czy -. Wlutowałem całość w przewody . zresetowałem licznik. Efektem było wyświetlenie temperatury. Termometr jeszcze chwile się kalibrował i wyświetlił właściwą temperature co mnie ucieszyło.
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem takie coś, niby czujnik temperatury zewnętrznej do nissana
i gdzie to wsadzić jak obydwie wtyczki są "zalane" oryginalnie
Z kolei u mnie miga cały czas [*C] same cyfry nie migają choć pokazują różnie
Ciekawi mnie ten termistor
Czy ten rezystor jest połaczony szeregowo z termistorem, i czy całość jest zamiast czujnika. Nie jestem elektronikiem i podchodzę do tego laicko.
Musi być podłączony szeregowo ten rezystor jeśli nie masz termistora 3.3k.Ja kupiłem jedynie 2.2k i szeregowo połączyłem go z rezystorem 1.5k. Czyli wartość równa się powyżej 3.3k ale termometr chodzi prawie idealnie. Pozdrawiam
Buli zastanawia mnie tylko jedno - przepinales ten czujnik temperatury?? u mnie jest skierowany odwrotnie niz u Ciebie, tj. kabelek idzie od dołu i czujnik wystje górą, a u Ciebie na focie kabel idzie górą a czujnik skierowaby jest w dół :) wiec jak powinno byc ??? :)
Tomaszo, nie wiem - po stłuczce tak mi w ASO założyli. Nigdy nie zwracałem uwagi na to jak ma być. Rozumiem, że ten czujnik to jest ten czarny. A ten brązowy co jest na pionowej belce pod zamkiem maski - co to za czujnik?
Tak BULI tak to ten czarny a ten brązowy to z tego co pamietam to jest od temperatury zewnetrznej ale potrzebny do ustawien klimatyzacji, bo ten czarny to tylko jest do temperatury na wyswietlaczu. Zresztą ten brazowy u mnie jest tez w innym miejscu (kolo czarnego) no i teraz sie nasuwa pytanie, gdzie poprawnie powinien on byc?? No chyba że to nie ma znaczenia do poprawnych wskazań obu czujników. Jesli ktoś z kolegów może to jeszcze obadać jak to jest w P11.144 bedę wdzięczny :) (w P11 powinno być pobobnie)
Tomaszo, jutro albo w sobotę podjadę do ASO i niech zobaczą i powiedzą gdzie co i jak :)
Odpinałem dziś u siebie i jest tak
Od sterowania klimą to jest ten duży prostokątny co leży na płask koło sugnału
Od temperatury na wyświetlaczu to ten ustawiony pionowo bliżej zderzaka co od góry widać tylko taki mały jopek. Jak się go odepnie to na wyświetlaczu pokazują się dwie migające kreski.
Ja decyduję się na termistor po co bulić za podróbę nie wspominając o oryginale jak tu mam pełna opcję za 2.5 złocisza jak pisze artur h i żadnych konfiguracji nie trzeba robić ( tak mi się wydaje ) bo samo się zkonfiguruje
