Gość mario_z Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 POMOCY Nie mogę odpalić samochodu(Primera P12), po przekręceniu kluczyka włącza się info SECURITY, zapala się kontrolka z immobilajzerem i d*pa, nie chce palić. Odłączałem klemy z akumulatora, sądząc że sie zrestartuje i przynajmniej będę mógł dojechać do serwisu. Jestem w Poznaniu. POMOCY CO ROBIć!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kombiaczek Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 spróbój drugim kluczykiem, moze ten pierwszy sie wyprogramował, a jak to nie pomoze to ....laweta albo może ktoś z Nissana pofatyguje sie do Ciebie z Consultem, moze bedą chcieli przyjechać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 5 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2008 w moim starym autku czesto mialem ten problem. Zawsze pomagalo poslinienie kluczyka i wytarcie go o spodnie hehehe. Jak pierwszy raz zdarzylo mi sie to w P12 to w pierwszej chwili zglupialem. Wyciagalem kluczyk, kombinowalem i nic... W koncu przypomnialem sobie o starym sposobie ze starego autka. Wyjalem kluczyk, poslinilem, wytarlem o spodnie i... Primerka odpalila bez problemow. Od tamtego czasu kilka razy glupial mi immobiliser i za kazdym razem pomagalo slinienie Wiem, ze to glupio brzmi ale szczera prawde pisze hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pocisk10 Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 Mnie też się parę razy tak zdarzyło U mnie pomaga wyjście z samochodu, zamknięcie drzwi, zamknięcie pilotem, otworzenie i odpalenie Raz co prawda nie pomogło, ale jak na drugi dzień pofatygowałem się 50km z lawetą po auto, to odpalił W serwisie zakodowali mi na nowo kluczyki i odpukać, ale póki co działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario_z Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Dzięki za porady, przede wszystkim te szczere. Czasami najprostsze sposoby są najlepsze. Niestety nie zadziałało. Pozostał laweta. Najciekawsze jest, że elektryk wyjął immobiliser i autko działa. Sam sie zdziwił bo właściwie nic nie zrobił. W nissanie powiedzieli, że często siada jakaś antenka immobilisera. Nowa 500zł + 7 dni czekania. Niech oni sobie poczekają. Pozdrawiam :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Carlozzz Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Witam, Odświeżam, bo ostatnio spotkało mnie coś podobnego w mojej P12 z 2003 (1.9 dci). W sobotę trochę pojeździłem, odwiedziłem rodzinkę i chcąc już wracać wkładam kluczyk, przekręcam, a tu... cisza... Nawet nie zagdakał... Chwilę pokręciłem kluczykiem, wyjąłem ze stacyjki, znów włożyłem i zaskoczył. Niestety w poniedziałek nie miałem już tyle szczęścia (próbowałem obu kluczyków, nawet baterie w nich wymieniłem) i auto pojechało lawetą do warsztatu. Co ciekawe nawet radio się nie włączało, jedynie na wyświetlaczu pojawił się napis "Please wait", a za chwilę "Secure"... Dziś dostałem informację, że padł cały układ immobilisera i że jest to dość częsta przypadłość P12/W12 z 1.9 dci i że nie wiadomo do końca czemu tak się dzieje. Rozwiązaniem podobno jest (choć też bez gwarancji, że się nie powtórzy) wymiana wszystkich elementów systemu z kluczykami, zamkami i wiązkami elektrycznymi włącznie (podobno LEGALNIE może to zrobić jedynie autoryzowana stacja Nissana, gdyż zmienia się numer VIN, czy coś... Ale może tylko serwis ściemniał...). Można też spróbować reanimować stary system, ale szanse na powtórzenie się awarii są zdecydowanie większe (za to koszt duuużo niższy niż wymiana systemu). Nie wiem ile w tym prawdy, bo nie jestem specjalistą. Piszę tylko to, co mi w serwisie powiedzieli (nie autoryzowanym, tylko w firmie Elektronika pana Jacka Grabowskiego w Piasecznie - swoją drogą kiedyś jak Nissan nie był w stanie pomóc z podobną awarią to właśnie tam autko zawiózł). Może komuś się przyda info. Jak ktoś miał podobne przeżycia i wie w czym rzecz i czy można samodzielnie usterkę usunąć (ślinienia kluczyka nie próbowałem, a może warto ), to proszę o info - naprawa w serwisie kosztuje na prawdę sporo... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Naprawa w aso to straszny koszt nawet nie pytaj o cene bo padniesz trupem Ale wymiana całego systemu immo też wcale nie jest tania ale można wymienić sobie samemu (ECM, BCM, IMMO, STACYJKA Z KLUCZYKIEM no i ZAMKI) po wymianie takiego kompletu (oczywiście z jednego samochodu) samochód powinien odpalić. Jak się zdecydujesz na wymiane urzywanego to przy kupnie poproś o kod VIN który będzie ci potrzebny do kodu immo jak by kiedyś jeden kluczyk zaginoł a chciałbyś dorobić nowy. Poczytaj jeszcze tu taki sam problem http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=51984 A powiedzieli ci jaki jest kod błędu w immo jak tak to napisz bo szczerze to nie słyszałem żeby nie dało się wymienić samego immo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Carlozzz Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Niestety nie powiedzieli mi jaki był kod błędu. Wyczyścili styki, wprogramowali na nowo kluczyki, coś tam jeszcze podłubali i na razie, odpukać, działa. Na naprawę mam rok gwarancji, więc jeśli się w tym czasie powtórzy, to będą naprawiać dalej na koszt warsztatu. Pozdrawiam i dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo2-75 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) Trochę czasu minęło od ostatniego postu ale miałem ostatnio taką sytuację . Wsiadam przekręcam a tu nic , zapalona lampka z czerwonym autkiem . Okazało się że kostka od tzw, czytnika klucza 9czy jak sie tam to zwie) nie miała styku. Wypiąłem kostkę , przedmuchałem i wpiąłem ja . Podczas ustawiania kierownicy kabel musiał się poruszyć i kostka straciła styk. Od dłuższego czasu jest wszystko OK. Tak więc pierwsze polecam zaglądnąć do kostki przy stacyjce. pozdrawiam Edytowane 4 Września 2011 przez pablo2-75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krychu82 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Naprawa w aso to straszny koszt nawet nie pytaj o cene bo padniesz trupem Ale wymiana całego systemu immo też wcale nie jest tania ale można wymienić sobie samemu (ECM, BCM, IMMO, STACYJKA Z KLUCZYKIEM no i ZAMKI) po wymianie takiego kompletu (oczywiście z jednego samochodu) samochód powinien odpalić. Jak się zdecydujesz na wymiane urzywanego to przy kupnie poproś o kod VIN który będzie ci potrzebny do kodu immo jak by kiedyś jeden kluczyk zaginoł a chciałbyś dorobić nowy. Poczytaj jeszcze tu taki sam problem http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=51984 A powiedzieli ci jaki jest kod błędu w immo jak tak to napisz bo szczerze to nie słyszałem żeby nie dało się wymienić samego immo. Gdzie zlokalozowne jest BCM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arcziflo Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Czasmi miałem problem z kluczykiem - (próbowałem różnych sposobów) wystarczyło przeczyszczenie kostki przy stacyjnce. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
