[K11] wlącznik lampy cofania Micra K11
Gość zet
Od pewnego czasu nie lampa wstecznego nie dziala... żarówka jest OK ;)
Fachowcy elektrycy nie mają ochoty zabierać się za wymianę wlącznika, bo jest podobno gdzieś mocno schowany i trzeba rozebrać pól auta, aby się do niego dostać. Pomożecie? :029:
Gość lunatyk1
Z tego co sie orientuje jest to sensor odpowiedzialny za to światełko jest mocno pod skrzynią biegów...Poszukaj bo napewno jest już taki temat;P
Ja przyznam sie że mam ten sam problem i już dosyć długo tak jeżdże:P
  • 2 lata później...
To typowa usterka i faktycznie trudna w naprawie.... ale jesli tylko sie chce.... to czas naprawy od godziny do 2h koszt naprawy od 0 - 2zł.
Gdzie jest przsełącznik i jak go wyjąć pisać nie będę ponieważ jak ktoś tego nie potrafi zlokalizować lepiej niech nie próbuje naprawy bo unieruchomi sobie auto.
Cały problem polega w wytartych stykach sówaka (nie dekielka)
Na pierwszym zdjęciu zdemontowany tj rozszlifowany starty styk sówaka. Miałem dremela to go użyłem i od tyłu rozszlifowałem zanitowany styk
Na drugim zamontowane dwa nowe styki.
Styki wykonane z przewodu elektrycznego 6mm^2 kupionego w elektrycznym
Ponieważ miałem dostep do tokarki to nie musiałem sie meczyć i przetoczyłem miedź tak żeby pasowała w niewielki otworek po czym odciąłem na wyskość 1-1,5mm i zaklepałem młotkiem. Całość można wypiłować czy pilnikiem czy dremelem kwestia checi i zdolności.
Oba styki wyrównałem na pilniku na równą wysokość oraz wyokragliłem papierem ściernym 180 kręcąć każdym z nich w nim i dociskająć palcami.
Kiedyś dorzucę fotkę wytartego sówaka gdyż posiadam akurat dwa.
Sówak cały odtłuścic porządnie w nitro, przylgnie wybieraka w skrzyni też, nałożyć kapke sylikonu olejoodpornego i przykleić. Odczekac z godzinę przed zalaniem oleju do skrzyni. Olej wlewać przez wyjęty bagnet (przekładnie linki predkościomierza) mierząc jego poziom za pomocą właśnie tej przekładni.
Prawda że proste :-) ?
Mój Stary(czyt.mąż) nie chce współgrać w tej kwesti. Dla mnie też proste, ale nasz mechanik powiedział, że się nie podejmie, bo rzeczywiście pod skrzynią biegów jest ten styk. A mój Stary mówi, że to może grozić później wyciekami ze skrzyni, bo nasz Brokuł leciwy, więc...tego nie zrobi.
Wymyślił za to i to gdzieś na forum wyczytał kiedyś, żeby zrobić przełącznik w kabinie. Podobno nie ma wtedy problemu z przeglądem (jedni sprawdzają wsteczne, inni nie).
Można zrobić przełącznik w kabinie. Tylko zrób sobie porządne sygnalizowanie na desce rozdzielczej załączonego światła cofania, żebyś później nie jeździła z załączonym wstecznym i nie oślepiała tych za Tobą...
