[WP12] lampy -przód - żarowki
preston81
witam chodzi mi o lampy przednie w wp12/p12 2003 rok,do zarowej jest bardzo ciezko sie dostac no i nie wiem jakie tam sa żarówki ,
wczoraj padła mi 1 postojowa - prawa, dojście jest jako takie ale nie wiem jak sie do niej zabrac jest mocno ukryta,
ale wystaje jakis plastik - obudowa lub cos nie wiem jak to wyciągnać jest jakis hax?? no i pozostałe to jakos dałbym
rade sciagam gume i po krzyku tylko jakie tam sa żarówki ????
totalna magia zaczyna sie przy lewej lampie tam nie ma wogóle dojścia , musialbym wymontować chyba pol przodu zeby sie do niej dostac,
moze mi ktoś pomoc?? jakis opis jak sie do tego zabrać ?? by nie narobic wiecej szkod niz jest obecnie :)?? no i jakie żarowki tam wchodzą??
Przekręć plastik i wyciągnij - wyjdzie z żarówką. Włożenie wymaga nieco więcej cierpliwości, ale jest możliwe :)
Z lewą nie ma problemów (przynajmniej w 2.2Di) - przy prawej dobrze jest przynajmniej zdjąć czarną przykrywkę pod którą są jakieś przekaźniki czy bezpieczniki.
Żarówki masz H7.
  • 4 miesiące temu...
odswiezam wlasnie przepalila mi sie lewa zarowka jak to wymienic? wszystko tam zawadza?? moze mi ktos poradzic jak sie do tego zabrac??? :(
Przede wszystkim musisz byc bardzo ostrozny. Ja przy wymianie zerwalem odblaskowe plastiki w reflektorach. Proponuje:
1. w lewym: zdejmij gumowa nakladke.
2. delikatnie (!!!) przekrec kostka halogenu, tak zeby blaszki wyszly spod srubek (odwrotnie do wskazowek zegara)
3. wyciagnij z kostki halogen, wsadz nowy
4. tutaj jest najgorzej (ja zerwalem plastiki przy probie wlozenia/wkrecenia kostki) - wkrecasz tak, zeby blaszki w kostce weszly pod sruby zamontowane w otworze. wkrecasz oczywiscie zgodnie z ruchem wskazowek zeagara.
Generalnie jestem zdania, iz projektanci Nissana/Renault bardzo sie postarali, zeby umozliwic zepsucie reflektora osobie, ktora pierwszy raz zmienia zarowki.
Acha, podobno zarowki powinno sie wymieniac parami, takze w prawym - jesli lubisz ryzyko - tez wymien (demontujac wczesniej wlew zbiornika spryskiwacza).
Powodzenia
Edytowane przez MichalS
fajnie ale jak go zdemontowac tj wlew z prawej strony , a z lewej to juz wogole dojscia nie ma .... bo zbiiornik na plyn chlodniczy
Pokręć rurą i do góry śmiało.
To jest rura wkładana w zbiornik i blokowana przez obrót względem swojej osi.
Dasz radę!
w ktora strone krecic obojetnie? , btw a co z lewa lampa?? to tam mi padla zarowka blokuje dostep ten zbiornik i wąż od zbiornika z plynem chlodzącym?? trzeba to porozkrecać? akumulator moge wyjac zaden problem ale co dalej ten zbiornik tez trzeba odkrecic??
mowiac o lewej lampie mysle o tej ze strony kierowcy :D
Edytowane przez preston81
Krecici w lewo do oporu (przeciwnie do wskazowek), a pozniej stanowczo ciagnac do gory.
Rurą kręć aż znajdziesz położenie, że spokojnie pociągniesz do góry.
A z drugiej strony - no niezła jazda tam jest, na szczęście nigdy tam nie wymieniałem.
Ale na pewno odkręcenie lampy od góry nic nie da - ma uchwyty od dołu - więc trzeba kombinować :-)
nie rozumiem po co odkrecac lampe jak wyciagnie sie akumulator zostanie wiekszosc chyba odsloniona nie? jedynie blokowac bedzie wąz z plynem chlodzacym i ewentualnie zbiorniczek , nie mowcie ze nikt zarowki w p12 jeszcze nie wymienial - lewej :D, btw a prawa tylko ten wlew i mozna wymieniac??
Gość art777777
ja wymieniałem z lewej i z prawej z prawej wlew zbiorniczka przekręć i pociągnij do góry z lewej wyciągałem akumulator poluzowałem filtr powietrza i odkręciłem dwie śrubki od zbiorniczka wyrównawczego jest przykręcony w kierunku błotnika i dopiero dość swobodny dostęp do żarówki
ale plynu nie musiales spuszczac?? ani nie rozlaczac rurek od zbiorniczka wyrownawczego z plynem do chlodnicy? co do samych zarowek h7 one sie zatrzaskuja w jakis klamrach czy sie je przekreca w plastikach jak postojowe bo nie widzialem jak to wyglada zapewne idzie wiazka kabli do kosci itd ? chodzi mi o to jak postapic z tym zbiorniczkiem na plyn do chlodnicy, odkrecic srubki i delikatnie go jakos przesunac tak??
witam, dzis pojechalem do norauto tam zazyczyli sobie 68 zl za sama robocizne 1 strone - wymiane zarowek hmm wysmialem ich i wyszedlem z hukiem
zabralem sie za to z ojciem bo pisaliscie ze sporo tam wykrecania bedzie, a ja co najwyzej zmienialem zarowke w fiacie uno :D
tak wiec wyciagnalem akumulator, zaczelismy odkrecac zbiornik z ciecza chlodzącą lecz do 2 sruby nie szlo w ogole dojsc bynajmniej narzedziami jakimi dysponowalismy,ale zaraz zaraz mowimy da rade sciagnac gume reką i spokojnie wyjac zarowke , jaja byly z tymi blaszkami z ktorymi sie je wklada do gniazda lampy ale jakos dalismy rade, ok aku na miejsce 1 proba nic ciemno jak bylo tak jest hmm , ok aku wyjazd i ponownie co jest grane sciagammy 2 gume do najwiekszego "kielicha od lampy " a tam niespodzianka bo druga zarowka h7 o ktorej nic nie wiedzialem jak i o tym ze 1 bez 2 dzialac nie bedzie:D wlozylem 2 h7 i po sprawie dojscie jest male ale wystarczajaco pozdrawiam wszystkich ktorzy beda miec ten problem w przyszlosci nie dajcie sie porobic w servisach nie taki diabel straszny jak go maluja :D 2xh7 na lampe ogolnie 4x do auta a nie 2 jak myslalem:D
Ach te nieszczęsne żarówki!!!Ja mam taki problem że za nic nie mogę wkręcić żarówki z prawej strony tj.od pasażera(przód).Ta blaszka nie chce wejść z żarówką a ta jest napewno taka sama która się wypaliła.Więc jeżdże narazie bez światła.Do mechanika chyba czas się wybrać bo brak cierpliwości już mam!Postojówka też sie wypaliła ale tam to już nawet nie zamierzam zaglądać.Pozdrawiam i życzę cierpliwości.
odświeżam troszkę temacik.
Zrobiło się ciepło, więc zabrałem się za wymianę lewej żarówki pozycyjnej. Sprawa troszkę utrudniona, ale w sumie z pozoru,
1. Demontujemy aku i wyjmujemy poza traktor (demontaż prościzna)
2. Zdejmujemy rurkę gumową od chłodziwa (metalowy zacisk ściskamy i ściągamy kombinerkami i rurka elegancko sie ściaga, rurkę lekko odchylamy na bok)
3. Mamy dostęp do żaróweczki, a raczej do wystającego plastiku (szarego listka) w którym zamocowana jest żaróweczka, za listek przekręcamy w lewo i delikatnie od lampy i wyciągamy żarówe.
4. Kierujemy ja w swoja strone, szybka wymiana (W5W).
5. Celujemy w otwór do lampy,przekręcamy w prawo i składamy wszystko w odwrotnej kolejności do rozkładania.
Robiłem to pierwszy raz cała operacja trwała ok 30min, robiłem to na czuja bez oglądania schematów. Myślę że teraz trwałoby to raptem 10, btw mogę takie coś wymieniać jak Norauto za 65 złosicszy ;).
Pozdro i wesołych Świąt, prostej drogi i gumowych drzew oraz ślepych miśkow ;)
  • 7 miesięcy temu...
Itu kolega ma racje ze mozna samemu ,ale ja wymienialem z obu stron bez sciagania aku-szerokosci
