[P12] Szarpanie silnika podczas przyśpieszania.2.2di
Gość g4l4nt
Witam.
Jak w temacie. Podczas próby przyśpieszania następuje spadek mocy silnika, co objawia się szarpaniem. Na zimnym i ciepłym jest tak samo. Szarpanie jest nieregularne(czasem szarpie a czasem jest ok), występuje w dolnym zakresie pracy silnika to jest od 1.5-3 tyś obrotów. Przy próbie "przegazowania" obroty rosną nieregularnie z oporem. Po przekroczeniu poziomu 3 tyś obrotów silnik pracuje normalnie. Auto odpala bez problemu, wolne obroty są w normie. Olej i filtr powietrza jest nowy. Komputer nie zgłasza żadnych błędów.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną, proszę was o pomoc.
Problem występuje w Primerze P12 2,2 Di 2002r.
Problem rozwiązany,
niesprawny okazał się filtr paliwa. Stracił przepustowość przy przebiegu 15 tyś. km
Po wymianie wszystko wróciło do normy. :D
Jako ciekawostkę dodam tylko, że zawsze tankuje na stacji statoil lub shellu :/.
może wystarczyło odwodnic filtr paliwa. miałem podobne problemy dwa razy, po zatankowaniu V-power. pewnie coś się działo z wodą bo po odwodnieniu filtra problem znikal.
Gość Mariollos
hmm..
Po wymianie filtra i przejechaniu 500km problem powrócił.
Czy ktoś wie, jak się odwadnia filtr paliwa w P12 2.2?
ODWADNIANIE FILTRA
Silnik YD22DDTi
Jeżeli przy pracującym silniki włączy się kontrolka (czerwona) oznacza to, że w filtrze paliwa znajduje się woda, którą należy pilnie usunąć w następujący sposób:
1. Pod filtrem paliwa umieścić pojemnik (1).
2. Poluzować śrubę spustową (2), odkręcając ją o 4 - 5 obrotów, aby woda mogła wypłynąć. Nie odkręcać więcej - można spowodować wypadnięcie śruby. Jeśli woda nie spływa swobodnie należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę (3) ruchem w dół i w górę.
3. Po całkowitym usunięciu wody należy dokładnie zakręcić śrubę spustową (2).
4. Sprawdzić i ewentualnie odpowietrzyć układ
jeszcze wazne - jak zakreci srube spustowa - dopompowac paliwo pompka
ja tak mialem, po spuszczeniu wody, ze nie chcial zapalic - po dopompowaniu zapalil od razu.
