Gość zeebro Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Witam, Czy Primera P12 (konkretnie kombi) posiada podświetlenie schowka (tego przed pasażerem?) Posiadam taką, nic się nie pali, spróbowałem tam zajrzeć ale nie widzę żadnego miejsca na żarówkę albo coś - tylko klapka, pod klapką jakaś kostka. Pytanie również o lusterko w osłonie przeciwsłonecznej - żarówki są, wpięcie jest ale nic nie świeci - miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 też mam podobny problem jak kolega i prosił bym o pomoc ... bo przy lusterku są żaróweczki ale sie nie zaświecają po otwarciu osłony w schowku tak samo żaróweczka ( nie spalona) a światełko sie nie włącza ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktorkidler Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 Witam ja mam primere P12 po 2004 tez kombi i u mnie jest lampeczka widać ja jak sie popatrzy na srodek schowka powinno byc takie małe mleczne okienko 3 x 2 cm dostaniesz sie do tego otwierajacn własnie do tej kostki z lewej strony co jest w schowku i trzeba przez ten otwór wsadzic reke kierujac ja w strone drzwi pasażera powinienes namacać przewód i po tym przewodzie dojdziesz do kostki i zarówki która wyjmuje se z cała oprawką przekrecając w lewo....nie proponuje wyjmowac całej lampki do cieżka ja jest poźniej umiejscowic na swoim miejscu a i jeszce jedna rzecz to swiatełko włacza sie razem ze swiatłami i gasnie po ich wyłaczeniu nie ma tam zegos takiego jak wyłącznik krańcowy bynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 20 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2010 znalazłem tą lampkę w schowku ale tak czy inaczej nie działa i podświetlanie lusterka pasażera( to w daszku przeciwsłonecznym) też nie działa ... żarówki są dobre ... jakiś pomysł ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 a światełko w kabinie świeci ? może bezpiecznik padł lub po prostu przepaliły się żaróweczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 wszystkie lampki sufitowe świecą ... żaróweczki w schowku i koło lusterka są dobre ... jakiś pomysł ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 można by zrobić prowizoryczny próbnik napięcia, żaróweczka 12v, kawałek przewodu i sprawdzić przewody czy mają masę. Jak u mnie nie działała lampka w bagażniku to była właśnie wina poluzowanego kabelka od uziemienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 ok w wolnej chwili sprawdze ten pomysł .. thc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tejlo12 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Witam, Czy Primera P12 (konkretnie kombi) posiada podświetlenie schowka (tego przed pasażerem?) Posiadam taką, nic się nie pali, spróbowałem tam zajrzeć ale nie widzę żadnego miejsca na żarówkę albo coś - tylko klapka, pod klapką jakaś kostka. Pytanie również o lusterko w osłonie przeciwsłonecznej - żarówki są, wpięcie jest ale nic nie świeci - miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam, Paweł Witam, w mojej P12 było to samo,podświetlanie lusterka można zrobić samemu.Trzeba wyjąć panel z lusterkiem i wmontować nowy mikrowłącznik .Jak sie trochę ociepli to zrobie fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Witam, w mojej P12 było to samo,podświetlanie lusterka można zrobić samemu.Trzeba wyjąć panel z lusterkiem i wmontować nowy mikrowłącznik .Jak sie trochę ociepli to zrobie fotki. Lusterko już zrobiłem, ale dalej nie mam cholera żadnej żarówki w schowku! Może ktoś zrobić zdjęcie, jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktorkidler Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 jak otworzysz schowek to z masz tam z lewej strony taka klapke która musisz otworzyc po czym wystarczy wsadzic reke w kierunku drzwi i nie ma możliwości zeby lampki nie dotknąć a jesli juz nie chcesz tam wkładać reki to wystarczy popatrzec do srodka schowka nie da sie nie widziec białego szkiełka o wyniarach 3cm x 2 cm ot i cała filozofia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 a jaka jest tam zarowka? tzn w schowku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 ame='tejlo12' date='26 styczeń 2010, 21:50' timestamp='1264539021' post='706737'] Lusterko już zrobiłem, ale dalej nie mam cholera żadnej żarówki w schowku! Może ktoś zrobić zdjęcie, jak to wygląda u Was? a jak zrobiles lusterko? bo mnie schowek dziala a lusterko nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Aby dostać się do lampki schowka - dwie śrubki od dołun po bokach schowka, dwie na górze po bokach i wykręć rygiel - też dwie śrubki. Wyciągnij schowek i masz tam dwa kable - wpiętą żółtą wtyczkę od poduszki pasażera, możesz wypiąć z mocowania w schowku ale nie rozpinaj, drugi idzie do oświetlenia schowka - biały sześcian. Prościej nie umiem :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Aby dostać się do lampki schowka - dwie śrubki od dołun po bokach schowka, dwie na górze po bokach i wykręć rygiel - też dwie śrubki. Wyciągnij schowek i masz tam dwa kable - wpiętą żółtą wtyczkę od poduszki pasażera, możesz wypiąć z mocowania w schowku ale nie rozpinaj, drugi idzie do oświetlenia schowka - biały sześcian. Prościej nie umiem :-) Wymieniłem żarówkę - 1,20 zł Podczas wymiany filtra kabinowego, wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Miło, że mogłem pomóc Panu. Ja swoją właśnie sprzedaję - aż mi żal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Po wymianie rzeczonej żarówki w schowku zauważyłem, że po zamknięciu schowka, dalej pali się podświetlenie (przy włączonych światłach) - zobaczyłem to przez szparę jaką mam pomiędzy schowkiem a tapicerką, wyraźnie się świeci po zamknięciu schowka. Gdzie jest/powinien być umieszczony wyłącznik tego podświetlenia? Przy ryglu, oraz na krańcach schowka są gumowe podkładki, ale wyglądają jak zwykłe odbojniki, naciskałem je i nigdzie nie wyczułem żeby był jakiś wyłącznik. W zamku też nic nie widzę, a rygiel to tylko kawał metalu - gdzie to szukać i czy to w ogóle jest? Z góry dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanik3 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 światełko w lusterku - jeśli żarówki są nie przepalone , to jest ułamana końcówka w klapce ... sam to przerabiałem, naprawili mi to w servisie ( skleili ) i zaraz potem żona się do tego dopadła i znowu popsuła... wystraczyło mocniej odchylic klapke od lusterka i element pęka.. Ponowne rozkrecanie, klejenie i do następnego razu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kefas86 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Jak sie dobrać do tego oświetlenia lusterka żeby sprawdzić czy jest to ułamane czy nie ...? a co do schowka to rozebrałem go ponownie i miałem tą lampkę w ręce i żarówka jest ok ... ale dalej ciemno jak w ... i nie wiem z czym problem :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 witam potrzebuje symbol tej zaroweczki poniewaz chce znalezc odpowiednik ledowy przypuszczam ze te same sa przy lusterku tak ze jesli ktos wie jaki maja symbol to poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
