Schowek w QQ
Blixten
Wszyscy wiemy jak mało schowków jest w obecnych QQ na różne drobiazgi. W nowym QQ po liftingu konstruktorzy wygospodarowali dwa nowe schowki: jeden pod sterowaniem klimatyzacji w desce rozdzielczej oraz drugi w tunelu pomiędzy dźwignią biegów a wnękami na napoje (kliknij na zdjęcie poniżej). Nie wiem jak z pierwszym schowkiem w desce rozdzielczej, ale drugi w tunelu można wg mnie śmiało zamontować, bo wymiary zaślepki zdają się być identyczne.
Co prawda, na zdjęciu widać wersję z jednym tylko przyciskiem zamykania drzwi. Podejrzewam, że schowek traci sens jeśli ma się wersję z podgrzewanymi fotelami oraz pokrętłem na 4x4.... ale dla uboższych wersji sprawa godna zastanowienia
Edytowane przez Blixten
Jak chcesz wiedziec jaki jest ten drugi schowek to zobacz sobie na forum "nowy model" tam załączyłem dwa filmiki które pokazują jak wygląda w środku.
Schowka znajdującego się na konsoli centralnej pod panelem klimatyzacji nie da się przenieść do modelu 2009. Powodem jest przycisk włączający górny nawiew powietrza (przez Nissana nazywany niskociśnieniowym nawiewem klimatyzacji), w modelu sprzed faceliftingu znajduje się on właśnie w miejscu półeczki, w modelu 2010 prawdopodobnie powędrował on na panel sterowania nawiewem.
  • Upvote 1
Dzwoniłem dziś do działu części i jeszcze nie mają tych zaślepek ze schowkiem w kanale, ale jak tylko się pojawią to sobie wymienię :whistle:
Ma ktoś może zdjęcie przycisków grzania foteli?
Czy są takie same jak przycisk blokowania drzwi?
Znajdziesz takie na allegro: Motoryzacja › Części samochodowe › Wyposażenie wnętrza › Panele sterowania, przełączniki.
Aktualnie oferowane różnią się przycisków blokowania drzwi
  • 7 miesięcy temu...
Wszyscy wiemy jak mało schowków jest w obecnych QQ na różne drobiazgi. W nowym QQ po liftingu konstruktorzy wygospodarowali dwa nowe schowki: jeden pod sterowaniem klimatyzacji w desce rozdzielczej [...]
Mam prośbę do użytkowników QQ po FL o zmierzenie rozmiarów tego schowka. Zastanawiam się czy nie da się wcisnąć tam CB radia. Szerokość proszę podać w części z pełną wysokością (bez zaokrąglenia).
W podobnych miejscach zawsze głębokość jest za mała ale po wycięciu tyłu przeważnie wchodzi.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Dziś przypomniało mi się Twoje zapytanie i hmm ... wielkość tego schowka jest taka że nawet nokia e66 nie mieści się na długość. Z boku jest gniazdo zapalniczki wiec nie ma szansy abyć coś zdemontował i umiescił tam CB. Chyba że weźmiesz piłe i wytniesz wszytsko, ale to barbarzyństwo
  • Upvote 1
Czyli ma mniej niż 107,5 mm. To już jakaś informacja. Wygląda na to że faktycznie CB nie wejdzie :-(
Dzięki za informację. Za miesiąc będę kombinował.
To w zasadzie nie jest schowek, bo nie można w nim nic schować. To jest po prostu miejsce na Tik-Taki.
No, ewentualnie na pilota do bramy lub garażu. Przynajmniej zawsze pod ręką...
  • 4 miesiące temu...
Gość kotekx13
Schowek marnej wielkości. Komórka (iPhone lub Samsung wave 8500) nie wchodzi a na "stojąco" przeszkadza przy 3 biegu. Aż żal, że nie ma tam mieja na komórkę....pod siedzeniem też już "ukradli" schowek.
Jak to, to już nie ma schowka pod siedzeniem pasażera?!
Jak odbierałem w grudniu QQ to już wtedy dealer informował, że w modelu na rok 2011 brak schowka pod fotelem pasażera i tapicerka na drzwiach będzie jednolita - plastikowa, bez wstawek materiałowych.
Gość robert k
W QQ nadal znajduje się schowek pod siedzeniem pasażera, tylko brak go w wersji Visia. Dziś sprawdzałem :dribble:
Edytowane przez robekk
Ale tak było zawsze - Visia - nie miała schowka.
Gość robert k
Tak mi się wydaje na 99%.
Wielkie PRZEPRASZAM za wprowadzenie w błąd.Dwa dni temu odebrałem samochód i wielkie zdziwko :blink:
pod siedzeniem pasażera nie ma schowka ,nawet żadnych prowadnic.W salonie sprawdzałem innego
QQ tam był, tylko teraz nie wiem czy zależało to od tego że była to wersja +2,czy może był z rocznika 2010. :(
Pozdrawiam.
I mam jeszcze pytanie, czy przy odbiorze samochodu mieliście na stanie apteczkę pierwszej pomocy.U mnie takowej brak :huh:
Przy zamówieniu swojego auta nie zastanawiałem się nad tym schowkiem pod fotelem pasażera, bo wydawało mi się oczywiste że jest. Czy macie taki schowek w modelu 2011? Jeśli tak lub nie to napiszcie jakiego Qashqaia posiadacie i z jakim wyposażeniem standardowym.
