tenius Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Witam Kolegów.Mam problem.Może ktoś mi pomoże. W mojej Almerze N16 spaliły się żarówki w lampce do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Próbowałem je wymienić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi, ale trzymają mocno jakieś zaczepy i boję się aby ich nie urwać i zniszczyć lampki. Pojechałem do serwisu Nissana aby mi wymienili żarówki, ale mechanik stwierdził, że on to może zrobić na moją odpowiedzialność, że jak coś urwie to sobie kupię nową lampkę.A jest droga.Szok.Dlatego mam prośbę.Może ktoś z kolegów wie jak rozebrać tę lampkę aby jej nie uszkodzić.Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nunu85 Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 Rób zgodnie z opisem. Śrubokręt i na siłę. Też miałem opory, ale nie ma innego wyjścia. trzeba na chama. Ps nic się nie wyłamie, tylko takie ostre haczyki troszkę się zaokrąglą (do tego stopnia, że ewentalna następna wymiana pójdzie juz jak po maśle) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 11 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2010 (edytowane) Witam Kolegów.Mam problem.Może ktoś mi pomoże. W mojej Almerze N16 spaliły się żarówki w lampce do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Próbowałem je wymienić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi, ale trzymają mocno jakieś zaczepy i boję się aby ich nie urwać i zniszczyć lampki. Pojechałem do serwisu Nissana aby mi wymienili żarówki, ale mechanik stwierdził, że on to może zrobić na moją odpowiedzialność, że jak coś urwie to sobie kupię nową lampkę.A jest droga.Szok.Dlatego mam prośbę.Może ktoś z kolegów wie jak rozebrać tę lampkę aby jej nie uszkodzić.Z góry dziękuję za pomoc. jeśli tak ci powiedział mechanik w nissanie to ja bym się spotkał z szefem tej firmy.a taki serwis to z daleka. Edytowane 11 Lutego 2010 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Josef Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Witam Kolegów.Mam problem.Może ktoś mi pomoże. W mojej Almerze N16 spaliły się żarówki w lampce do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Próbowałem je wymienić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi, ale trzymają mocno jakieś zaczepy i boję się aby ich nie urwać i zniszczyć lampki. Pojechałem do serwisu Nissana aby mi wymienili żarówki, ale mechanik stwierdził, że on to może zrobić na moją odpowiedzialność, że jak coś urwie to sobie kupię nową lampkę.A jest droga.Szok.Dlatego mam prośbę.Może ktoś z kolegów wie jak rozebrać tę lampkę aby jej nie uszkodzić.Z góry dziękuję za pomoc. Cześć napisz jaką masz almerkę, sedan czy chetsbeck ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasio_ciaputek Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Przy Hatchback są białe szybki w czarnych obudowach i te czarne obudowy trzeba śrubokrętem, przez jakiś materiał podwadzić, trzymają się na takich metalowych paskach, u mnie się wygięły przy wyciąganiu, ale nie problem potem je dopasować. Uważaj przy wyciąganiu żarówki z plastykowego gniazda, gdyż gniazdo to u mnie było trochę kruche, podejrzewam, że z powodu kilkuletniego nagrzewania od żarówek. Żarówki mają 5W i oznaczenie W5W. Kupiłem w markecie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Mi też ostatnio padła jedna z dwóch żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Próbowałem sam coś z tym zrobić, ale na mrozie wole się nie bawić z plastikiem. A ponieważ niedługo szykuje mi się przegląd po 90.000 km, to niech serwis się z tym męczy. Jak coś urwą, to cóż... gratis nowa lampka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość soda Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Sprężyna trzymające obudowę lampki lubi się wygiąć i wtedy trzeba mocno pociągnąć. Nic nie powinno się urwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sleepyhead Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Ja też się bałem mocniej poważyć i rozebrałem klapę od środka. Zdemontowałem plastiki i dostałem się do śrub mocujących całe oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Dużo zabawy ale da się też tak dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tix Opublikowano 17 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2014 (edytowane) Wiecie może gdzie można dostać gniazdo na żarówkę do podświetlenia tablicy?Ułamał mi się wąs, i nie przewodzi prądu....Almera N16 Hatchback Znalazłem taką oprawkęhttp://sklep.regmot.com.pl/oprawka-zarowki-12v-5w-bezcokolowej-kierunkowskazu,3,15064,4285 Edytowane 11 Maja 2014 przez tix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Witam. Temat stary i ostatni post z tym samym problemem. Zaśniedziały mi piny i się połamały. Czy ktoś się orientuje czy da się dobrać jakiś zamiennik wtyku/oprawki na żarówkę W5W do lampki oświetlenia rejestracji. Ktoś dopasowywał może? Byłbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekztg Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Jak w poprzednich postach, gdzie można dostać gniazdo+wtyczkę? Mi również ułamał się pin we wtyczce i nie działa lampka :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tix Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) No ja podałem wtedy link gdzie ją kupiłem. http://sklep.regmot.com.pl/oprawka-zarowki-12v-5w-bezcokolowej-kierunkowskazu,3,15064,4285 Służy już prawie 4 lata Edytowane 18 Stycznia 2018 przez tix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekztg Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki tix za pomoc! Poniżej moje uwagi: - serwis Nissana w Krakowie oferuje zestaw klosz+gniazdo (cena 68zł, dostawa 2-3 dni), nie mają w ofercie wtyczek co w moim przypadku (złamany pin we wtyczce) było niewystarczającym rozwiązaniem - zamiennik gniazda nie ma wtyczki a wyłącznie 2 kabelki co w przypadku uszkodzonej wtyczki jest rozwiazaniem ekonomicznym (brak potrzeby kupowania wtyczki) - zamiennik gniazda (cena 14zł, dostępny od ręki) nie jest identyczny tzn. sa w nim inaczej rozstawione zaczepy klinujace gniazdo w oprawce... u mnie dało się zamontować bo miałem nieco wykruszony plastik w kloszu. Jak by wygladała sytuacja gdyby klosz był w idealnym stanie tego nie wiem, mozliwe ze trzeba by nieco jeden zaczep w gniezdzie przyciąć. Edytowane 19 Stycznia 2018 przez misiekztg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
