[P12] Problem z Odpowietrzeniem Sprzęgła p12 1.9dCI
Gość lukaszz110
Gość lukaszz110
witam jestem nowym użytkownikiem tego forum i do tej pory nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi na mój problem
czytałem wszystkie tematy dotyczące sprzęgieł ale w żaden mi nie pomógł
a mianowicie po wymianie pompy sprzęgła, wysprzęglika, i kompletnego docisku sprzęgła okazał sie ze dalej jest problem ze sprzęgłem - odpowietrzeniem
podczas wciśnięcia pedału do połowy po chwili pedał zaczyna wciągać do podłogi - czyli to oznaka zapowietrzenie układu sprzęgłowego lub nie sprawnej pompy sprzęgła
pompa jest już nowa a podczas diagnozy w serwisie Nissana serwisant mówią mi ze pompa znowu do wymiany
dodam jeszcze ze jak wrzucę 1 bieg to po 5 sekundach na wciśniętym pedale samochód ciągnie a wsteczny to juz całkiem z dużym gazem cofam i na luz bo nie da rady wyrwać biegu i gasze stacyjką
czy zna ktoś metode odpowietrzenia tego układu bo to co jest przy wysprzęgliku <odpowietrznik> nic nie daje
znajomy mechanik robiący pompy w ciągnikach siodłowych mówi mi żeby spróbować nie zasysać tego płynu tylko przez ten <odpowietrznik> popchać płyn i wszystko co jest w układzie wyjdzie w zbiorniczku :) czy tak można zrobić??
może ktoś zna metodę odpowietrzania jak robi to serwis Nissana
jeszcze jedna sprawa zdemontowałem pompę sprzęgła starą i od spodu jest zbiorniczek jakby zakuwany uformowany do kształtu ręki
ciężko było go odkręcić ale poszło i teraz pytanie do was użytkownicy czy ten zbiorniczek podczas montażu pompy na być zalany płynem i dopiero podłączony do przewodów??
bardzo prosze o jakieś odpowiedzi bo <dużo> kasy mnie już wyniosły te spekulacje (fachowców) na temat tego sprzęgła
Pytanie czy założone są nowe uszczelnienia na łaczeniu przewodu z wysprzęglikiem, trzeba zwrócić na to uwage bo czasami lubią cię podwinąć i zasysać sobie powietrze
Odpowietrzanie manualne przebiega w następującym cyklu:
1. wcisnąć pedał sprzęgła
2. poluzować odpowietrznik
3. przytrzymać pedał wciśnięty - nie zwalniać
nacisku!
4. dokręcić odpowietrznik w nissanie się nie dokręca tylko dociska przewód
5. powoli zwolnić nacisk na pedał sprzęgła czasami trzeba ręcznie go podniwść
Powyższy cykl należy powtórzyć 20 – 25
razy, aby zapewnić całkowite odpowietrzenie.
Pomiędzy cyklami uzupełniać
stan zbiorniczka z płynem. Stan płynu
w zbiorniczku nie może spaść poniżej
poziomu minimalnego!
Problemy z odpowietrzeniem pojawiają
się najczęściej w systemach z odpowietrznikami
na przewodach hydraulicznych.
zaleca się odpowietrzać takie systemy
wyłącznie manualnie.
Gość lukaszz110
michal801 dzięki za pierwszą odpowiedz
właśnie chodziło mi o to jak to robić bo w warsztacie samochodowym podłączyli jakiś przewód z zbiorniczkiem i pracownik wcisnął pedał 3 pary i odpowietrzył raz potem drugi raz i powiedział ze odpowietrzony
mi od razu się to nie podobało bo w ciągnikach rolniczych odpowietrzając układ hamulcowy trzeba pompować aż do bólu nogi dopiero mam pewność ze coś zdziałałem
ale prosze o więcej odpowiedzi na ten temat i dziękuje
  • 2 miesiące temu...
Zanim weźmiecie się za odpowietrzanie przygotujcie sobie dwa oringi gumowe 6mmx1,5mm (6mm - średnica wewnętrzna, 1,5mm - grubość). Dopiero po ich wymianie odpowietrzenie się udało. wcześniejsze próby wyglądały na udane, ale jak samochód postał dzień to trzeba było "podpompować" pedałem, żeby raczył pracować jak należy. Wyjęte oringi wyglądają OK, a mimo to musiały dopuszczać do jakiejś mikroszczeliny. Koszt 2x20gr :D
  • 1 rok później...
A te o-ringi są na odpowietrzniku? Czy gdzie?
