Kamera cofania - tino
Gość yaroszek
Dzisiaj sobie pomyślałem że mój Tinuś mógłby pokazywać mi na monitorze coś jak jadę na wstecznym. Rozebrałem więc tylną klapę w nadziei, że znajdę tam jakąś wolną wiązkę kabli. NIestety nie znalazłem. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie ewentualnie mógłbym wpiąć kamerę prowadząc sobie sam kable. Czy w ogóle możliwe żeby tej wiązki nie było.
Dodam, że mój nissan jest wyposażony w LCD, ale kamery niet. W trybie serwisowym mogę włączyć kamerę bądź ją wyłączyć. CD też nie było - już jest - był kaseciak.
Jeżeli Twój traktorek fabrycznie nie był wyposażony w kamerkę, to i brakiem kabli nie ma się co dziwić, a jeśli by były, to spodziewałbym się ich idących razem z tymi od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Skoro nie masz kamerki a chcesz mieć, to po zaopatrzeniu się w blendę z otworem pod kamerkę, chyba warto zastanowić się nad dwoma możliwymi rozwiązaniami tzn montaż fabrycznej, lub montaż "obcej".
Fabryczna może jest i opcją najprostszą, ale czy najtańszą, i jak ma się jej funkcjonalność do funkcjonalności obcej?!? O co chodzi? Ano fabryczna w ASO pewnie bedzie kosztować ok 1000-1500 PLN, natomiast w opcji "alledrogo" może okazać się 50% taniej lecz i z "dodatkiem potu" - sęk w tym że bywają oferty kamerek ok 200-250 PLN, lecz nie trafiłem jeszcze na ofertę sprzedaży modułu obsługującego kamerkę (pewnie sprzedawcy nie wiedzą o jego istnieniu), a moduł takowy występuje w schemacie, w serwisówce i bez niego kamerki można użyć......chyba jako breloka ;) Jak uświadomisz sprzedawcę co do istnienia wspomnianego modułu, to pewnie będziesz musiał wyskoczyć z następnych 250PLN, i wyjdzie Ci jakieś 500 PLN, i wszystko przy założeniu, że spięcie wszystkiego i odpalenie pójdzie bez problemów skutkując obrazem na monitorku podczas cofania.
A jak to się ma do opcji "kamerka obca"? Przykładowo: navi z wejściem AV 460 PLN, kamerka bezprzewodowa 160 PLN = wychodzi ok 650 PLN. I jak obydwa warianty wypadają w układzie cena a możliwości? (pytanie retoryczne)
Tak bym to w skrócie widział.
Na koniec wspomnę, że będąc w podobnej sytuacji (mam monitorek, nie mam kamerki) zdecydowałem się na wariant "obca" kamerka, teraz tylko czeka mnie przemalowanie blędy, montaż kamerki no i oczywiście odpalenie/wypróbowanie czy "zagada". ;)
Edytowane przez roobalek
No właśnie razem z tymi z oświetleniowymi nie ma. Trudno.
Dzięki za odpowiedź. Będę musiał się jeszcze nad tym zastanowić... dzisiaj właśnie rozwaliłem sobie oponę więc muszę kupić nową i znowu ponad 200 w tył.
A gdzie ten moduł fizycznie się znajduje , bądź się powinien znajdować?
  • 3 lata później...
witam podepne sie tu, mam kamerke wrzucam wsteczny bieg i na monitorze pojawia się taki o to napis:"check behind before reversing" opatrzony jest zóltym trójkątem z wykrzyknikiem. Jezeli ktos miał taki problem , lub zajscie , to czy by mógł mi pomóc. Nissana  tego modelu mam pierwszy raz, przepraszam jeżeli gdzies na forum o tym było, ale ja nie znalazłem
U mnie też jest napis w żółtej ramce juz 3 lata i jest wszystko ok. Patrząc na inne fotki w google, też widziałem fotki z napisem, więc to chyba standart.
czyli kamerka nie działa, tak? jezeli tak jest to chyba nie jest normalne
Ale w czym problem ? Kamera poprawnie wyświetla obraz jak rozumiem ? Napis typu "check behind before reversing" (obejrzyj się, zanim ruszysz do tyłu) jest standardowy dla wielu samochodów wyposażonych fabrycznie w kamerę cofania i chodzi tu m.in. o to, że kamera zwykle nie pokazuje wszystkiego i przed cofaniem dobrze jest jeszcze spojrzeć w lusterka, a nie tylko w monitor kamery cofania.
no więc, nie działa pojawia się czarny ekran a napis jest inny niż Ty mi tu pokazałeś, w moim poście  jest on podany  "check behind before reversing"    . wiec dochodze do w nisku,że sama kamerka jest uszkodzona
Edytowane przez jaro1002
Na początku nic nie pisałeś o tym że masz ekran czarny i brak jest obrazu. Teraz wszystko wyjaśnione.
No właśnie, nie pisałeś nic o tym, że masz czarny ekran. A napis, który Ci się wyświetla nie ma nic wspólnego z usterka, bo on będzie się wyświetlał zawsze, bez względu na to, czy kamera działa, czy nie. Zdjęcie jakie wstawiłem wyżej, to pierwsze lepsze znalezione w sieci, pochodzi z jakiegoś innego auta, dlatego też treść napisu delikatnie się różni.
Najpierw sprawdź połączenia kamerki. Może przewód się przetarł /ale pewnie w tedy by nie było również napisu/ Nie pamiętam czy u mnie napis był, gdy też miałem czarny obraz. Przyczyną był pęknięty kabel w osłonce gumowej między klapą a karoserją.
Dzieki bardzo, pogmeram jak chwile czasu bede maił. Niby daje sobie rade  bez , ale tak trohe mnie to denerwuje ,że cos jest a nie działa
sprawdziłem napiecie , nie wiem ile powinno bć ale miernik wskazuje mi  bardzo nikła wartośc cos koło 0.15 volt. zakładam ,że to jest  za mało. Gzie moge szukac bezpiecznika od tejze kamerki?
Ale gdzie to napięcie mierzyłeś ? Na przewodach zasilających kamerę (gdzie przy włączonym wstecznym powinno być około 12 V), czy na przewodach przesyłających sygnał video z kamery na ekran (miernik wtedy będzie pokazywał głupoty) ?
przy kamerce jest taka kosta rozłaczyłem ja i tam starałem się namierzyć , na tych  "pinach" napięcie, tak właczyłem "wsteczny" i szukałem. Może ktos wie gdzie namierzyć bezpiecznik od kamerki, czy może jest ona podpieta pod światła cofania?
Wątpie aby był tylko jeden bezpiecznik od samej kamerki. Najlepiej sprawdzać po kolei.
W/g rozpiski to:
 1 – MIRROR - audio, wyświetlacz, kamerka, licznik km, zapalniczka, elektryczne lusterka
Ale ile w tym prawdy to nie wiem. Może różnić się od rodzaju paliwa jak i rocznika.
Gość Tinozaurus
Ja może zmiszczę się w temacie ale mam trochę inny problem. Otóż mam fabrycznie wmontowaną kamerę w Tino ale pokazuje obraz w czarno białe pionowe pasy. W oczku kamery jest coś w rodzaju piasku (chyba jest uszkodzona). Prośba o pomoc w zakupie używanej kamery ale to trudne bo nigdzie nie znalazłem. Podobno pasuje kamera od P12 czy to prawda?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Moja wiedza na tą chwile jest taka, od P12 symbol jest taki GP-MD671RV, a od tino jest taki GP-MD661RV, po za tym w tino jest końcówka kabli zakończona kostka typu męskiego, a w P12 wydaje mi się ,że typu żeńskiego. poza tymi szczegółami  wyglądają bardzo podobnie. Do tej pory nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na to zagadnienie. Przy okazji dowiedziałem się ,że jest jeszcze jakiś moduł odpowiedzialny za sygnał video, ale gdzie on jest , już tego nie wiem. Jakbyś się czegoś dowiedział, to daj znać
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za pomoc
Miałem też ten piasek, odkleiłem szybkę, uszczelniłem przerwę między obiektywem kamery a tym "prostokątem z którego obiektyw wychodzi ( zastosowałem najcieńszą gumeczkę ) i piasku już nie ma. Co do paska (zakłócenia) w bagażniku po prawej stronie za osłoną są złącza kamery, ja po prostu uderzyłem w to miejsce dłonią - rezonans uderzenia poprawił styk i wszystko powróciło do normy. Latem otworzę boczek i zrobię dokładniejsze oględziny złącza z oczyszczaniem.
Pozdrawiam. Bravo
  • 2 miesiące temu...
powróce do tematu , kupiłem identyczna kamerke jaka miałem w aucie"była zepsuta". podłaczam inna i tu nie miła niespodzianka nadal nic. i dylemat  przy właczonym wstecznym  w tej kostce nie ma napiecia , nic nie pokazuje miernik, bezpieczniki sa dobre, co moze byc przyczyna. zasugerowałem się koloremprzewodów i doszłem do jakiegos modułu koło lewarka zmiany biegów z tym ,że tam napisali ,ze to poduszki, rozłączyłem  ta kostke i finałem było to,ze teraz mam bład poduszek. Wiec gdzie może byc przyczyna?
tyle ,ze tam jest kilka ładnych przewodów, no sprawdze, ale wydaje mi się ,że tam raczej jest ok, moze jakies jeszce opinie , sprawdzę każdy trop
Potwierdzam same problemy z tą kamerka i światłem wstecznym.
U mnie 2 lata temu wymieniłem włącznik światła wstecznego, bo nie było sygnału z kamery oraz nie świeciło światło cofania. Po wymianie wszystko ok. Po roku przerdzewiała kamerka, bo dostała sie woda (dałem do naprawy, ale korozja uniemożliwiła naprawę). Szukałem kamerki, lecz te były bardzo drogie a używanej nie chciałem. Więc postanowiłem kupić nową, ale małą by ta sie zmieściła do obudowy oryginalnej. Tak też zrobiłem, kupiłem kamerkę za 180 zł (koniecznie sygnał NTSC) Ustawiłem, zamocowałem pod odpowiednim kątem w oryginalnej obudowie kamerki, zakleiłem szybkę i podłączyłem. Wszystko pięknie działa... Nawet lepszy obraz od oryginalnej poza nocą, w nocy lepiej było widać na oryginalnej. Po kilku miesiącach przestała działać, szybko ustaliłem, że brak jest prądu w przewodzie, nie myśląc długo podłączyłem kamerkę pod zasilanie od wycieraczek(jedyny skutek uboczny to niewielkie zakłócenia przy włączonych wycieraczkach, oczywiście jak sie cofa) Wszystko pięknie przez 1.5 Roku. Miesiąc temu po włączeniu wstecznego raz działała kamerka i światła wsteczne raz nie. Aż padło całkowicie. No nie, mowie przegląd sie zbliża a świateł cofania nie ma....heh . Obstawiłem na 100 % włącznik wstecznego, kupiłem-wymieniłem.... A tu NIC!!!
Straszne rozgoryczenie. Przeglądu już nie mam od miesiąca. Aż sie odechciewa majsterkować.
Nie dałem za wygraną.... i odnalazłem 2-gi włącznik, kabelek we wtyczke iiii świeci światło wsteczne i działa kamera cofania!
więc pierwszy który wymieniłem jest  w skrzyni biegów, z  boku od kabiny tuż pod wodzikami (wymiana jego nic nie zmieniła) kolor czarny. Drugi jest na skrzyni biegów,od góry między akumulatorem a silnikiem-kolor niebieski(lecz nie wiem czy to orginał bo 2 lata temu był wymieniany tylko nie wiem który), W dwóch przypadkach by było lepsze dojście potrzebne jest zdemontowanie całej obudowy filtra powietrza.Klucz nasadowy 21 długi by doszedł do gwintu ja użyłem od świec. Właczniki które są w mojej skrzyni biegów sa identyczne różnią sie tylko kolorami. Jeżeli będzie potrzeba mogę wstawic zdjęcia.
Uzupełnię swoją wypowiedź, a Mianowice jeden z włączników z boku skrzyni biegów nr NISSAN 32006M po przetłumaczeniu z programu Fast: włącznik pozycji neutralnej. Zamiennik - FAE 41255 (najprawdopodobniej wykorzystywany jest w automatycznych skrzyniach biegu)
Natomiast drugi włącznik umiejscowiony od góry skrzyni ma nr NISSAN 32005 nazwa -włącznik światła cofania. Zamiennik -FAE 40825
Są takie same, lecz ze schematu widać, że jeden rozłącza a drugi załącza.
pozdrawiam.
Edytowane przez mar30
