Navara D40 - czy jest DPF?
marcin_gru
Na wstępie witam wszystkich uzytkowników forum i posiadaczy Nissana Navary.
Sam kupiłem niedawno Navarę D40 rok 2007 (modelowo chyba 2008 - mam srebrne lustra z kierunkami i nowy model felg, lusterko bez kompasu ale chyba samo się przyciemnia, radio z bluetooth na 6cd, bez nawigacji).
Koledzy może pomożecie mi sprawdzić czy w moim aucie jest zainstalowany DPF.
Dodam, że nie widzę aby zaświecała się taka kontrolka przy włączonym zapłonie (nawet na chwilę).
Może wie ktoś gdzie znajduje się ten filtr (DPF), tak by można było naocznie stwierdzic jego obecność (powinien to chyba być element układu wydechowego), może ma ktoś fotkę jak to wygląda.
Pozdrawiam,
Marcin
Wydech z filtrem DPF
Wydech bez filtra DPF
Jak jest dpf to na zegarach zapala sie pomarańczowa kontrolka (na dole po środku zegarów) wygląda to tak jak by spaliny wydostawały się z wydechu.
Dzięki za odpowiedzi.
Skrzynie mam manualną.
Kontrolka się nie zaświeca (ta od DPF) więc na 99% nie ma. Jutro jeszcze jak będzie chwila czasu to zajrzę od spodu na układ wydechowy.
Pozdrawiam.
Mam rocznik 2007 model 2008, ale bez DPF. W rocznikach 2008 i w górę jest ten filtr i przy załączeniu zapłonu pokazuje się kontrolka filtra DPF. Jeśli nie masz takiej lampki to znaczy, że nie ma filtra. W serwisie przed wymianą oleju mechanik, aby dobrać odpowiedni olej sprawdzał, czy jest taka kontrolka w mojej navarze.
