[P12] zapalniczka
pwtwsw
Witam wszystkich FORUMIAN. Mam pytanko dotyczące zapalniczni w moim nisku. NIE MA PRĄDU, co jest strasznie denerwujące. Nie jest to spaloany bezpiecznik, sprawdzone!!! Domyślam się że poprzedni właściciel musiał wsadzić swoje paluszki i odłączył kable. I teraz ZONG. Jak wyjąć zapalniczkę żeby to sprawdzić i coś zobaczyć??? Proszę o porady.
Chodzi ci o połączenia w gnieździe zapalniczki?
To zależy chyba od wersji P12.
- w mojej (po lifcie) zapalniczka jest koło ręcznego - wymontowanie całego, wielkiego elementu z podłokietnikiem
- przed liftem chyba była pod radioodbiornikiem - to chyba trochę gorzej bo jeszcze dochodzi wyjmowanie całej przedniej konsoli
Przygotowuje się do montażu xcarlinka więc mogę zrobić kilka zdjęć jak rozmontować potrzebne "plastiki". No chyba, że wymiana gniazda jest prostsza i trochę przesadziłem z demolką nyski :whistle:
Moja nyska ma gniazdo pod radiem. Czy trzeba rozontować cłą konsolę? Nie ma innej możliwości. A jeśli nie to jak to rozebrać?
Nigdy nie wyjmowałem gniazda.
Próbowałeś po wyjęciu zapalniczki wykręcić gniazdo? Może to jest sposób. Chociaż z drugiej strony tam są przewody więc nie sądzę.
W sobotę lub niedzielę będę rozmontowywać konsolę i wrzucę zdjęcia - jak się oczywiście uda rozmontować :unsure:. Chociaż one będą do P12 po lifcie, a już widzę, że rozwiązania są trochę inne od tych z przed-liftu.
Zobacz jeszcze w serwisówce lub na innym forum (trzeba się zarejestrować) - jest opis wyjęcia popielniczki:
http://www.npoc.co.uk/forum/p12-dash-removal_topic25928.html
PS. Jeżeli jest to "pogwałcenie" zasad forum to link do usunięcia.
Dzięki bardzo, czekam na fotki, zawsze to jakiś materiał poglądowy. A różnice? Pewnie są, ale przecież nie tylko ja korzystam z forum. Pozdro!!!
No i po problemie. Rozmontowałem osłony i okazało się, że z zapalniczki wypięte są kable. Podłączyłem i jest oki. Natomiast jeśli chodzi o xcarlinka dopiero teraz zaskoczyłe co to jest. No i moje pytanko, czy to będzie działało w mojej nysce????
btw o jakich oslonach mowisz co wymontowałeś?? czy xcarlink pojdzie w trwoim aucie powiedz jakie masz radio - symbol porownaj z kompatybilnymi na stronie xcarlinka jesli go nie bedzie badz tez bedzie to i tak ponoc loteria wiec jak sie zdecydujesz kup w miejscu gdzie ew mozesz zwrocic towar :)
źle nazwałem tunel i przednią konsolę, nazwałem je osłony. Gdzieś na forum znalazłem jak to rozmontować no i dałem sobie radę. Nie jest to takie trudne. Jeżeli chodzi o radio to mój typ CY100
rowniez mam cy100 i odrazu ci mowie ze ma odpowiednie wejscie z tylu pod xcar linka jednak nie ma go na liscie kompatybilnych radii ale w zadnym stopniu nie wyklucza to jego działania jak mowilem to loteria
Już kupiłem ta zmieniarkę z allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1469191343
Przed zakupem wysłałem kilka zdjęć mojego radia i samochodu sprzedawcy. Sprzedający twierdzi że sprawdzał i zapewnił mnie że zmieniarka zadziała. Zobaczymy jak podłącze, na pewno dam znać. A nie wiesz gdzie może być opis jak dostać się do tyłu mojego radia. Wiem jak zdemontować osłony bo to robiłem, ale nie wiem jak wysunąć radio.
OK. Dzięx. Dzisiaj jak dobrze pójdzie to będę po południu montował. Pod warunkiem że dzisiaj przesyłka dotrze. Według wszelkich znaków na ziemi i niebie tak powinno być.POZDRO!!!
Zamontowane, sam montaż trwał około 30 minut. Może dlatego, że wcześniej już te osłny rozbierałem. Po podłączeniu DZIAŁA!!! Jest OK
ok o to mi chodziło dzieki, a czy jak byś zabierał się za to jeszcze raz nie wystarczyło by sciągnąc tych dolnych osłon i spróbowwac podłączyć to wkładając ręke głębiej czy raczej trzeba to całe pościagać?
Raz, że nie jesteś w stanie podłączyć wtyku od zmieniarki, a dwa to jeszcze musisz podłączyć zasilanie do "zmieniarki".
No chyba, że jesteś małym chińczykiem to jakoś ci się uda.
looknij: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/73165-p12-co-to-za-audio/
dodałem kilka spostrzeżeń.
Edytowane przez milsa666
  • 2 lata później...
ja mam zapalinczke przy radiu , chciałem sie tam dostać , ale nie mam pojęcia jak zdjąc tą całą osłone... ma ktoś jakieś foto ?
Musisz zdjąc cały panel środkowy.Pisz do prestona on ma p12 z przed liftu to może dokładniej ci opisać.
dobbra ;) widze po fotach, że to nie ma łatwo ;) Dzięki panowie
