Gość speeady Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Witam Mam problem z moim X-Trailem, jest to rok 2006r 2.2dCi T30. Nie działa napęd 4x4 objaw jest następujący: - jak jadę na 2WD jest OK - jeśli przełączę na AUTO lub LOCK to po chwili zapala się lampka 4WD i późniejsze przełączanie już nic nie zmienia cały czas świeci 4WD nadmienię że napęd pozostaje cały czas tylko na przedniej osi (2WD)(mieli tylko przednimi kołami) - dodatkowo żeby było ciekawiej czasem coś mu odbije i działa poprawnie wtedy przełączam na auto czy lock i zapina napędy poprawnie, ale rzadko mu to się zdarza Czy ktoś ma doświadczenia z takim problemem. Może ktoś podpowiedzieć w czym rzecz. Na forach wyczytałem że problem taki występował przy problemach z ABSem, ale wtedy świeciła się jeszcze lampka ABSu i uszkodzony był wtedy czujnik ABS w kole, u mnie ABS działa poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
graphia Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Wjedź na kanał i zobacz czy przy tylnym moście masz w całości złącze przewodów sterujących tym napędem, czasem wystarczy przeczyścić styki (to złącze jest narażone na wszelkie warunki pogodowe na drodze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
