Regulacja zaworów
Gość aniagal
Gość aniagal
Witam, proszę o informację jak są regulowane zawory, hydraulicznie czy mechanicznie w P12 2002, 2.0. Chcę założyć gaz i muszę to wiedzieć. Czy to zależy od jakiś kodów czy wszystkie mająą tak samo? Przepraszam, że zamęczam ale pewnie jeszcze będę zadawała banalne pytania.Pozdrawiam
p.s coraz bardziej na tak P12.
Gość aniagal
Nie nic nie klepie, tylko potrzebna podobno jest lubryfikacja przy założeniu gazu w mechanicznych. A Ty nie masz dodatkowego smarowania? Jaką masz instalację? Mnie powiedzieli w najlepszej gazowni w Łodzi, że Lovato będzie ok.
Pozdrawiam.
p.s mam taki sam kolor autka jak na Twoim zdjęciu.
Edytowane przez aniagal
Gość aniagal
Witam ponownie, znalazłam informację w książce od nissanka, iż przy tym silniku zawory są bezobsługowe-"dla silników QR regularna kontrola nie jest konieczna". To chyba oznacza, że nie trzeba lubryfikacji i tej wersji chyba będę się trzymać.
Dzięki.
Dzięki.
silnik SR20 regulacja hydrauliczna
silnik QR20 mechaniczna
luzy:
zimny:
wlot - 0,24
wylot - 0,26
goracy
wlot - 0,30
wylot - 0,30
dobry montaż i strojenie, a lubra nie potrzebna w innym, przypadku i tak nie pomorze
z Lovato daj sobie spokój
Propozycja:
STAG300+, HANNA (wtryskiwacze), ZAVOLI ZETA S, MIII, NIKO250 (reduktory), zbiornik w koło byle nie do jazdy na wstecznym
STROJENIE W TRASIE
Gość aniagal
Dzięki, nie wiem co robic i tak, jedni mówią Lovato inni Stag-komu ufać? A i jeszcze jedno mając butlę w kole mam w ogóle nie jeździć do tyłu???
Ja zaproponowałem to co na pewno się sprawdzi w Twoim nissmo, a co wybierzesz to jest inna sprawa,
z butlą to chodzi o to, że masz mieć tak zamontowaną aby wielozawór był od strony zderzaka a nie siedzeń, dlatego, że podczas przyspieszania jak będzie mało gazu nissmo nie będzie przerywać ani przełączać się na PB, gaz w butli to CIECZ, czyli fizyka na nią działa ;)
Gość aniagal
Dzięki wielkie, wszystko drukuję i pokażę gazownikom, jestem umówiona na wtorek, mam nadzieję że się uda zrobić tak żeby było dobrze.
p.s że też ja muszę się w takie rzeczy bawić....miłego dnia.
  • 8 miesięcy temu...
  • 5 lat później...
Na czym polega regulacja zaworów w silniku 1.8? Mechanik powiedział, że wymiana całych szklanek i koszt z robocizną około 1000 zł. W niektórych wątkach czytałem o "szlifowaniu" ?
P.S
100 tyś. i nigdy nie regulowane, a jeżdżę na LPG
