p11.144 kontrolka airbag
Gość rafał walczak
Gość rafał walczak
witam,
panowie jest mały problem;
wyciągałem dziś fotele przednie i po powtórnym włożeniu i wpięciu wszystkich kostek nie gaśnie mi kontrolka od airbag
sprawdzałem połączenie kilka razy i cały czas mryga
czy po rozłączeniu poduszek może coś takiego się dziać?
istnieje jakaś procedura ich ponownego podłączenia?
z góry dzięki
nie wiem jak w nissanie bo jeszcze nie miałem takiego problemu. W fiacie kasuje sie na zaworke albo komputerem błąd i nie powinien wyskakiwać jak nie ma nic uszkodzonego. Najprawdopodobnej poprostu złapał komputer błędy i musisz je wykasować i tyle
Miałem podobnie z migającą kontrolką.
U mnie pomogła metoda kasowania błędu za pomocą guzika kontrolki otwartych drzwi przednich.
P11 i P12 (źródło NKP)
przekręcić kluczyk na ON-wszystko się pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala się na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgaśnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myślach oczywiście )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciągiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, uśmiechamy się do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjęcia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie"
  • 6 miesięcy temu...
Gość balonkowal
Wycoiagałem fotel pasażera w mojej primerce odłączyłem kostkę i jechałem bez fotela jeden dzień.Po założeniu fotela kontrolka mruga próbowałem tego sposobu i nie działa sprawdzałem kostkę jest wpięta co można z tym zrobić. :(:mad:
Gość Lancer901
mi dzisiaj pomogło to : http://nz/viewtopic....p=183451#183451
I po sprawie-na zagranicznej stronie primery znalazlem sposob-po przekreceniu stacyjki na ON kilka razy wcisnac ten dzyndzel przy progu co odpowiada za wlaczanie sie swiatla w srodku jak sie drzwi otwiera i po klopocie <-- dominik86 to napisał
