adrpor Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) Mam Nissana Note 2006 Acenta. Do samochodu nie potrzebuje kluczyka, uruchamiam go za pomocą pokrętła, przy wciśniętym hamulcu. Niestety czasami ma tendencje do blokowania się i nie mogę uruchomić samochodu. Obawiam się czy środku coś nie wyskoczyło. Dziękuje za odpowiedź. Edytowane 22 Września 2011 przez adrpor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Jak się blokuje,to nic nie poradzisz .Najpewniejsza wymiana,mnie kluczyk wychodził ze stacyjki w czasie jazdy i też trzeba było wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 A co to za patent z tym pokrętłem? Jakiś system inteligentnego kluczyka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 22 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) A co to za patent z tym pokrętłem? Jakiś system inteligentnego kluczyka? Tak to jest inteligentny kluczyk. Znajomy mowił że to ochrona przed dziećmi, ale mnie jako dorosłemu sprawia to problem. Edytowane 22 Września 2011 przez adrpor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Czyli wiadomo,model modelowi nie równy...niby acenty,a jednak nie takie same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Dokładnie. Moja Acenta wygląda tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Myślę, że to nie jest Acenta tylko I-Way. W Acentach nie ma automatycznej klimy a u Ciebie widzę jest. Z dużo różnic jak na Acentę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Sprawdzilem przez internet VIN i wyszlo ze to Acenta. Poza tym w schowku nad radiem nie ma USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Twoja acenta wygląda jak Tecna,czy aby to na pewno model acenta? Kupowałeś w salonie w Polsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Samochód pochodzi z Austrii, pewności co do wersji nie mam. Wydaje mi się ze ktoś zrobił lifting tego samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Być może jest to acenta,wyposażenie Note kierowanego na rynek zachodni dość istotnie się różniło od sprzedawanych na naszym rynku.Masz autko z 2006r,być może że jeszcze ta wersja była bogatsza od wypuszczanych później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Zrobiłem zdjęcie deski rozdzielczej. Może to coś wyjaśni. Edytowane 23 Września 2011 przez adrpor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Albo możei jest to Acenta, tylko konfigurowana indywidualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Krajowe Tekny 2006 miały w standardzie autoklimę i częściowo skórzaną tapicerkę oraz obszytą skórą kierownicę. Za system bezkluczykowy trzeba było już dopłacić. To może być Acenta. Autka produkowane na rynek Zachodniej Europy w reguły miały wyposażenie wyższe o jeden poziom. Stąd obecność na pokładzie autoklimy. Zapewne pierwszy nabywca auta zażyczył sobie doposażenia w system bezkluczykowy. Nie sądzę aby był on w standardzie.Komplet kontrolek jest identyczny jak a moim aucie za wyjątkiem tego czerwonego symbolu kluczyka - nad kontrolką pasów bezpieczeństwa Edytowane 23 Września 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 23 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 System bezkluczykowy jest bardzo fajny. Wystarczy ze dotknę klamki samochód otwiera się. Martwi mnie jednak to że kiedy kierownica się blokuje i nie mogę nie mogę uruchomić samochodu. Samochód mam od 3 tygodni, możliwe że istnieje inny mechanizm odblokowania, którego oprócz naciskania hamulca nie odkryłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) W przypadku "klasycznej" stacyjki jest sporo możliwości, da się ją rozebrać, w razie potrzeby zregenerować wymieniając kołeczki i sprężynki, dopasować do oryginalnego klucza, można dorobić nowy klucz,do którego da się przenieść kostkę transpondera - są fachowcy od zamków i stacyjek samochodowych którzy radzą sobie z tym za niewielkie w porównaniu ze stacją autoryzowaną pieniądze - miałem taki epizod kiedyś z punto II.W tym przypadku należy chyba zacząć od sprawdzenia, czy nie ma jakiegoś problemu mechanicznego lub elektrycznego. Solidny warsztat elektryki samochodowej powinien dać sobie radę - jeśli nie z naprawą, to przynajmniej z ustaleniem przyczyny niesprawności Edytowane 23 Września 2011 przez Dar1962 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Dzieki Dar1962. Sprobuje w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 (edytowane) System bezkluczykowy jest bardzo fajny. Wystarczy ze dotknę klamki samochód otwiera się. Martwi mnie jednak to że kiedy kierownica się blokuje i nie mogę nie mogę uruchomić samochodu. Samochód mam od 3 tygodni, możliwe że istnieje inny mechanizm odblokowania, którego oprócz naciskania hamulca nie odkryłem. Przyjacielu,ja mam ten system w micrze z 2005roku i jak domniemywam problem polega na blokowaniu przy wyłączaniu,jeśli tak to TAK MA BYĆ.Obok pokrętła jest mały przycisk który należy jednym z palców jednocześnie nacisnąć przy przekręcaniu startera.(jest to rzeczywiście zabezpieczenie przed dziećmi)Oczywiście w twoim modelu możliwe jest inne rozwiązanie.Jeśli jednak jak piszesz przy uruchamianiu,to zrób dokładnie to samo,powinno pomóc.JEŚLI NIE to najprawdopodobniej ktoś na siłę próbował wyłączyc silnik bez przycisku i coś uszkodził w pokrętle.Problem też może wynikać z zasłabej baterii,ale to jest sygnalizowane i akustycznie (brzęczek)i kontrolką zamiast zielony-czerwony kluczyk w obrysie samochodu(tak jest w mikrze.kontrolka ta oznacza również to że kluczyk jest zbyt daleko od czujnika. Oczywiście by uruchomić auto, musi być wciśnięty hamulec.Można też wyjąć ukryty grot kluczyka w pilocie,zdjąć pokrętło(pod spodem jest normalna stacyjka i sprawdzić mechanizm tradycyjnie. pozdrawiam i miłego użytkowania w sumie świetnego systemu (moje kobiety to uwielbiają,nie muszą szukać kluczyka w torebce)P.S.pod osłoną klamki też jest normalny zamek(wycięcie pod spodem osłonypodważasz i jest na wierzchu.warto wiedzieć gdyby np.wysiadła bateria w pilocie;)) Edytowane 24 Września 2011 przez manix 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrpor Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 To sie nazywa wyczerpujaca odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
