wskazania poziomu paliwa
Gość yugo12
w jakich okolicznościach to się stało, czy robiłeś coś przy samochodzie , czy objawiło to się po zatankowaniu paliwa czy ni z gruszki ni z pietruszki , wszedłeś do samochodu przekręciłes kluczyk i zauważyłeś problem?
Wskaźnik nie dostaje sygnału z czujnika paliwa, u mnie w p12 1.9dci (tablice rozdzielcze są takie same) czasami jak przekręcę kluczyk to wskazanie wskaźnika paliwa leci do góry do oporu a po wyłączeniu kluczyka wraca ale nie do zera tylko np. do połowy wskaźnika. Kilkakrotne przekręcenie kluczka powoduje że wskazówka wraca na swoje miejsce, wskazuje to raczej na styki wskaźnika w tablicy rozdzielczej.Spróbuj kilkakrotnie przekręcić kluczyk a jak nie pomoże to sprawdź styki pod tylną kanapą , tam znajduje się wejście do czujnika paliwa lub czujnik paliwa padł ( odkręć pokrywkę wyjmij czujnik i obejrzyj go )
Przy wyjętym czujniku npodłącz wtyczkę , przekręć kluczyk i zobacz czy wskaźnik paliwa reaguje na ruchy pływakiem
Sprubój otrzórz maske i za silnikiem masz filtr paliwa i na nim jest takaa pompka podpompuj i odpal powionno ruszyc pływak a jak to nie pomoże to musisz zdjac tylnia kanape ona jest na zatrzaski i dojdziesz do pływala odkrecisz i zakrecisz i zadziała ja tak miałem i zadziałalo powodzenia
nie ma, bierz miernik i sprawdzaj co wskazuje czujnik paliwa (oporność) przejście od wtyczki do tablicy rożdzielczej
Witam.
Posiadam p12 w bęzyne. Miałem problem że przestało wskazywać poziom paliwa. Okazało sie że tzeba wyciągnąć kosz wraz z pomką paliwa. I poprawić pływak i plytkę
