irkm Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Witam, Zastanawiałem się czy nie wrzucić tego watku do TTTM, ale jednak zdecydowałem założyć nowy temat dotyczący tylko wnętrza. Mój Note ma nieco ponad 2 lata i 22tys km przebiegu i byłbym z tego samochodu bardzo zadowolony, gdyby nie doprowadzające mnie do szału dźwięki plastików i inne drobne usterki. Wśród hałasujących elementów mam (pojawiające się i i znikające losowo na przemian): - trzeszczenie i stukanie w okolicach prawej części deski rozdzielczej/nawiewu/podszybia - delikatne stukania zza schowka/airbagu pasażera - świerszczyk tuż nad uchem kierowcy, w okolicy środkowego słupka/mocowania pasa bezpieczeństwa - stukający zamek/plastik? tylnej klapy - skrzypiący plastik w okolicy tylnego prawego okienka - grzechotanie w okolicach środkowych nawiewów - świerszczyk w okolicach głośnika tylnych prawych drzwi - pukanie jakiegoś mocowania tylnej kanapy (jeszcze nie zlokalizowałem) - stukająca tylna półka Ww. hasłasy występują nie tylko na wybojach naszych dróg ale też na w miarę równym asfalcie lub nawet przy określonych obrotach silnika, hamowaniu, ruszaniu itd. Ponadto odnotowałem: odklejony/ułamany? plastik osłaniający dźwignie hamulca ręcznego odklejone czarne taśmy osłaniające kabelki przy klamrze pasa bezpieczeńswa obluzowane mocowanie środkowego gniazda zapalniczki obluzowane srebne osłonki przy klamkach drzwi. Do tej pory poradziłem sobie sam ze skrzypieniem fotela pasażera (rozpięcie obicia i WD40 na mocowanie sprężyn) oraz ze skrzypieniem klamry pasa bezpieczeństwa ocierającej o plastik fotela kierowcy (także WD40). I teraz mam do innych użytkowników pytania. Czy też tak macie, i co z tym robicie? Note ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale te drobiazgi psują mi cała przyjemność z jazdy. Prawdę mówiąc idzie zwariować, a radio nie zawsze pomaga:). Moje wizyty w ASO nie przyniosły rezultatu, bo albo nic nie słyszą (skrzypiący fotel), albo akurat wtedy hałas ustaje, albo twierdzą, że TTTM i nie wygłuszą mi samochodu. Tymczasem w innych dwuletnich autach ze znacznie większym przebiegiem (a nawet w starszym Note sprzed liftingu znajomego) czegoś takiego nie ma. Czy powinienem być zatem bardziej stanowczy wobez ASO i domagać się usuniecia tych świerszczy z mojego Nissana w ramach gwarancji? Pozdrawiam. irkm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 (edytowane) może nie w aż takim nasileniu (a może ty masz słuch absolutny?), ale nie ma chyba użytkownika note, który by nie narzekał na różne odgłosy. Plastiki w note żyją własnym życiem.Pytałem o to kiedyś w ASO i odpowiedzieli mi,że nissan używa ekologicznych recyklingowych tworzyw, a te mają niestety takie skłonności. Ja osobiście myślę,że to raczej kwestia niedbalstwa tych flejtuchów angoli. Można się albo przyzwyczaić, albo podkręcić radio albo z tym jakoś stopniowo walczyć, choć walka to raczej z wiatrakami - i tu mała podpowiedź odnośnie tylnej półki - stukają plastikowe kołki, na których jest zawieszona. Są za krótkie w stosunku do gniazd i półka przemieszcza się poprzecznie do osi pojazdu, Na czoła obu kołków należy nakleić krążki filcu (wykorzystałem filc do podklejania nóg mebli). Ponadto mogą poskrzypywać te plastikowe trójkątne skrzydełka, na których półka się opiera. Wstrzyknięcie w szczeliny, gdzie są mocowane odrobiny silikonu skutecznie na jakiś czas je wycisza. :mobile:Można też demontować najbardziej hałasujące elementy deski rozdzielczej i wygłuszać je poprzez podklejenie samoprzylepnej gąbki (np uszczelki do okien) .Grzechoczące wiązki kabli (np w osłonie kolumny kierowniczej) również ucichną jeśli użyjemy gąbki. Praktycznie każdy właściciel notka ma jakieś doświadczenia w tym względzie.Na usuwanie tych hałasów w ramach gwarancji raczej bym nie liczył Edytowane 30 Listopada 2011 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 (edytowane) Irkim,Cykanie w prawym słupku,zdejmij go i oklej przewody gąbką ,kołki mocujące plastik też podklej.Wyklej metodą prób i błędów,łączenie słupka z deską a problem zniknie. Obluzowane osłonki klamek ...zdejmij je i podgrzej zaczepy delikatnie suszarką do włosów,na ciepło lekko je odegnij,a będą dobrze trzymały.Stukanie zza schowka?hmmm konieczne będzie zdjęcie schowka i kontrola mocowania poduszki,czasami jest niedokręcona i stuka,również za schowkiem idą przewody które należałoby okleić w taki sposób aby nie były luźne i nie ocierały o plastiki.W głębi za schowkiem tuż przed grodzią biegną rury nawiewu,dostęp nieprzyjemny,ale!Te rury są składane z dwóch połówek!czasami trzeszczą,ja je załatwiłem rozszerzając płaskim ostrym wkrętakiem i w powstałą szczelinę wcisnąłem odrobinę silikonu,szczelina robi się na całej długości wiec silikon poszedł na całą szerokość,a następnie dociśnięcie.Silikon klei i po problemie.Stukająca tylna klapa,wyreguluj docisk klapy gumowymi odbojami,nie bój się ,one się wkręcają i wykręcają.Czasami stuka też ramka tablicy rejestracyjnej z tyłu,tu piłeczka jest po Twojej stronie.Stukająca tylna półka,na kołki zawiasu półki nawiń pasek cienkiej gąbki problem zginie na wieki. Resztę trzasków i pisków potraktuj teflonem beztłuszczowym w sprayu,ważne! musi być beztłuszczowy!!! Edytowane 30 Listopada 2011 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Respi Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Hałasy plastików tez mnie doprowadzały do szału. Nowe auto a to stuka puka gorzej niz niejedno 10-letnie. Najgorzej było z okolicami prawego słupka - poradziłem sobie podobnie jak Jacko, sposobem z gąbką. Słupek łatwo się zdejmuje. Gąbkę wcisnąłem tez pod tą płaską część deski pod szybą (w miejscu połączenia ze słupkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Ototo!Bo jak nie to ten świerszczyk do szału doprowadzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 (...) Tymczasem w innych dwuletnich autach ze znacznie większym przebiegiem (a nawet w starszym Note sprzed liftingu znajomego) czegoś takiego nie ma. Czy powinienem być zatem bardziej stanowczy wobez ASO i domagać się usuniecia tych świerszczy z mojego Nissana w ramach gwarancji? Pozdrawiam. irkm Podałeś dokładnie wszystkie te miejsca w których u mnie (w 2,5 letnim egzemplarzu sprzed liftingu - 45 tys km przebiegu) występuje/występowało trzeszczenie wnętrza . Kiedyś elementy wnętrza były skręcane, teraz montowane na wcisk (chyba chodzi o krótszy czas montażu) i być może to jest powód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piciud Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Jacko, mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś krótko opisać jak zdemontować osłony przy przednich słupkach. Nie chciałbym czegoś uszkodzić. Ten plastik nie wygląda na solidny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Proszę bardzo.Zdejmij uszczelkę drzwi,musisz ją delikatnie aczkolwiek stanowczo pociągnąć w dół,uważając aby jej nie rozerwać.Jak ją zdejmiesz to zobaczysz odstęp pomiędzy słupkiem a plastikiem,Popatrz tam dokładnie,odchyl troszkę plastik dla lepszego wglądu.Zobaczysz miejsca mocowania plastiku kołkami do słupka,wystarczy płaski szeroki śrubokręt lub nóż i delikatne podważenie i kołki wyskakują.Nic trudnego ,powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piciud Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 Dzięki Jacko. Na Ciebie zawsze można liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motest Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Witam Kolegów, pytanie odnośnie tematu zdejmowania i upychania gąbki - czy ma to jakiś wpływ na gwarancję? Także u mnie w aucie 8-miesięcznym 12 tys. km - stuka i puka coraz bardziej - chciałem to zameldować przy okazji bytności w ASO, żeby załatwili sprawę. Tylko obawiam się, że połowy nie wyłapią, a drugiej połowy nie będą umieli/mogli poprawić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Najpierw spróbuj z ASO.Później baw się sam,o wygłuszaniu nie muszą wiedzieć.Ja na gwarancji miałem jak zrobiłem wygłuszenie klapy i grodzi i żaden nie pisnął ani słowa,tylko jeszcze się schodzili i oglądali moją produkcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
red Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Odgłosy dobiegające ze stuków z okolic tylnej klapy w czasie jazdy...to std. Poradziłem sobie z tym. Jest to ramka tablicy rejestracyjnej/tablica obijająca się o klapę w czasie jazdy. Jechałem autem testowym na jeździe próbnej i dokładnie był ten sam problem. Ja usztywniłem nieco spód ramki i problem jak ręka odjął. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacam Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) U mnie telepała się ramka tablicy i z tyłu i z przodu . O ile z przodu zamiast do dwóch wkrętów dołożyłem jeszcze dwa i jest spokój to tylną ramkę podkleiłem dwustronną taśmą gąbkową było dobrze prze miesiąc - teraz podkleiłem do ramki gumową uszczelkę do okien. Dalej słyszę tablicę ale już tak nie tłucze. Dodatkowo słyszę odgłosy(stukania , grzechotania) z przodu jakby z za poduszki pasażera. Edytowane 18 Grudnia 2011 przez JacekM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomidorowa Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 (edytowane) W moim przypadku dobrym rozwiązniem okazło sie podklejenie tabliczki rejestracyjnej paskami cienkiej gumy samoprzylepnej grubosc 3 mm, szerokosc 3 cm i dołozenie kilka nitów. Problem ocierał o serwis i wymiane słupkow w tylnej klapie, ponieważ luzy na tabliczce przenosiły drgania i odgłos przypominał trzeszczenie szyby klapy bagażnika. Teraz zamagam sie z trzeszczeniem w okolicy plastików; osłona poduszki pasażera-schowek, tak prznajmniej na moje ucho,. Jeśli macie jakies sugestie, czy doświadczenia w tej kwestii, prosze o opinie i porady; co, gdzie i przede wszystkim jak-krok po kroku. Edytowane 30 Stycznia 2015 przez Pomidorowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Może trzeszczeć Ci schowek,Ja swój okleiłem w kilku miejscach taśma gąbkową.W tym samym miejscu,pod dwską są wiązki przewodów,ja swoje owijałem taka samą gąbką aby nie ocierały się.Trzeba sprawdzić czy poducha nie jest poluzowana.Za radie(może nie tak idealnie ale bardziej w prawo) idzie rura od nagrzewu,jest to rura składana z dwóch połówek,potrafi trzeszczeć,oj! potrafi!Ja u siebie rozszerzyłem ją wkrętakiem i między łączenie wcisnąłem troche silikonu,dało radę.Z prawej strony trzeszczy też plastik na słupku,trzeba go umiejętnie podkleić w miejscu styku z deską.To chyba wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomidorowa Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Dzieki Jacko29, powiedz tylko w których miejscach kleiłeś wygluszenia w schowku. Probowałem cienkiej gumy na styku obudowa poduszki<->plastik od schowka, ale bez efektu. Czy dobieranie sie do poduszki pasazera to prosta operacja/ note po lifcie/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Schowek wyklejałem krawędzie zewnetrzne,te które maja styk z innymi plastikami,musisz popatrzeć po wyjęciu i tak okleić,żeby tego nie było widać.Do poduszki to właśnie trzeba mieć wyjęty schowek i wyginać się jak wąż ,aby coś zobaczyć i dokręcić.Podobnie z rurą nadmuchu ,jak masz schowek wyjety to sięgnij w głąb za radio i jak poczujesz tą rurę to rusz nią ,powinna trzeszczeć jak cholera Guma do wyklejania to nie najlepszy pomysł,nie wyciszy ,a może jeszcze pogorszyć.Ja kupiłem w markecie budowlanym gąbkę do wyciszania płyt G-K.nie jest droga ,a dobra. Z resztą jak będziesz miał schowek wyjęty to sięgnij ręką zw głąb,znajdziesz tam wiele elementów luźnych,mogących hałasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Ja swój schowek okleiłem uszczelką do okien - czarna na prawy rancie tj od strony drzwi pasażera. Uszczelkę kupiłem o przekroju kwadratowym o wysokości ok 1 cm trzeszczenie ustało trzeba uważać aby nie przesadzić bo schowek się nie zamknie. Tablicę rejestracyjna a właściwie ramkę z tyłu okleiłem tą samą uszczelką i porządnie dokręciłem stuki ustały. Trzeszczenie tylnej półki wyeliminowałem poprzez przyklejenie w miejscach styku półki z plastikami filcowych podkładek. Fotel pasażera wydawał dziwne dźwięki okazało się że trzeszczą łączenia cięgna od jego przesuwania - pomógł smar i tłukła się plastikowa wkładka schowka ponaklejałem sławetne podkładki filcowe tylko nie mogą być zbyt grube. Teraz walczę ze sławetnym prawym słupkiem w serwisie poodklejali łączenie słupka z deską ale jak trzeszczało tak trzeszczy (stuka) przestaje jak się nagrzeje auto w związku z tym mam pytanie do kolegów jak się zdejmuje słupek od góry do dołu czy na odwrót?? Z tego co widziałem to mam on 2 kołki a w deskę jest wciskany z tego cow widziałem są jakieś zatrzaski (haczyki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Musisz zdjąć najpierw uszczelkę drzwi,w tedy zobaczysz co jest w środku i spokojnie odepniesz z kolków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Makrofag Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Dzięki o zdejmowaniu uszczelki nie pomyśłałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mike12345 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 W moim przypadku dobrym rozwiązniem okazło sie podklejenie tabliczki rejestracyjnej paskami cienkiej gumy samoprzylepnej grubosc 3 mm, szerokosc 3 cm i dołozenie kilka nitów. Problem ocierał o serwis i wymiane słupkow w tylnej klapie, ponieważ luzy na tabliczce przenosiły drgania i odgłos przypominał trzeszczenie szyby klapy bagażnika. Teraz zamagam sie z trzeszczeniem w okolicy plastików; osłona poduszki pasażera-schowek, tak prznajmniej na moje ucho,. Jeśli macie jakies sugestie, czy doświadczenia w tej kwestii, prosze o opinie i porady; co, gdzie i przede wszystkim jak-krok po kroku. Odgrzebie nieco temat, pod tablice rejestracyjna kupilem dedykowana podkladke ze Skody, pasuje idealnie, otwory sie zgadzaja i spelnia swoje zadanie: ramka nie obija klapy przy zamykaniu. http://allegro.pl/show_item.php?item=6512918721&snapshot=MjAxNy0wMy0yMVQwODozMzoxOVo7YnV5ZXI7ZTVhNDBjZjQ4ZWQ2MTJkZDdjNjQyZmM5MTAyMTU4NDQ3YTllM2JjYzIyMjBmMDRjMWIyODFiNTQyN2I2ZWJjMQ==# Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toffi Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Mam Nissana Note kupiłem nisko budżetowe radio 7021g przez aliexpress potrzebuje wyczerpującej odpowiedzi jakie potrzebuje adaptery iso aby zamontować w/w radio oraz gdzie jest + ze stacyjki i stały.Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
