p12 2.0 benzyna kopci i okropnie bierze olej
Gość sylwcia
witam. mam problem z moją primerka.
okropnie kopci , nie widziałem jeszcze żeby samochód tak kopcił na niebiesko i bierze bardzo dużo oleju.
Czy płyn uszczelniający silnik coś pomoże na jakiś czas? Czy remont silnika jest potrzebny od A do Z?
Nie jestem mechanikiem kolego moj mial ten sam problem na 300km bral kolo 2 litrow ale co dziwne nie kopcil. wiec postanowilem odac do kapitalnego remontu , jak narazie docieram czesci i smigam tylko na 2,5 max 3 tys obrotow ale zrobilem juz 3 tysiace kilometrow stan oleju idealny ;)
2002r 2,0 benzyna jak twoja. tylko musisz wiedziec ze koszty sa straszne takiego remontu . Ja o tyle mialem dobrze ze zrobil to kolega i robocizna nie wyszla tak duzo dowiadywalem sie u innych mechanikow to od 4 do 5 tys zl ;/
Prosze najpierw zrobic pomiar cisnienia sprezania. Wtedy sie okaze czy to beda pierscienie czy uszczelnicze zaworowe. Od tego bedzie zalezal koszt remontu.Bo ze kopci na niebiesko to spala silnik olej.
cisnienie ma dobre bo 12 bar
Rozmawiałem za znajomym mechanikiem i powiedział żę maił taki przypadek że brał cały olej silnik na 200 km. Przyczyna: pęknięta głowica. Może u mnie to samo będzie
Jak podajesz że ciśnienie w garach ma dobre to są uszczelniacze zaworów , jakby głowica pękła to by płyn lał się w gary i dymiłby na biało a uciebie na niebiesko , tak że jest szansa na mniejsze koszty ale i tak głowicę trzeba zdjąć a koszt to zależy czy to tylko usczelniacze ale około 500 możesz się spodziewać
Brak turbiny to brak mocy w okolicach 2000 obr/min Voyager pisał o sprawdzaniu turbiny (zdjąć dolot i poruszać ośką)
A dużo Ci tego oleju żłopie
Wszystkie korki masz czyste (olej, woda) nie ma tam nigdzie smalcu?
Tę rurke idacą od filtra powietrza do turbiny. Z boku turbiny.
Zacytuję Voyagera
Napisano 06 marzec 2012, 12:22
Zdejmij rurę dolotową powietrza z turbiny i przez poruszanie osią turbiny sprawdż jej luzy ( poruszaj oś góra-dół i przód-tył), jeżeli je ma to turbina do wymiany , jak tego na czas nie zrobisz to wessa olej z silnika , zatrze panewki i masz kłopot plus wydatki w granicach 3 tysiaków .Na allegro za turbo wołają tysiaka a za regenerowaną z warsztatu około 1500 zeta. Warto sprawdzić wcześniej niż wydać póżniej. Jeżeli tu jest w porządku to z odsłuchanego odgłosu pracy silnika może wynikać że może to być łożysko alternatora lub któregoś napinacza a to możesz tanim kosztem sprawdzić używając stetoskopu lekarskiego ( wyjmuje się słuchawkę a w to miejsce wkladasz rurkę ) i przytykąc rurkę do alternatora lub napinaczy będzie słychać czy hałasują , tam gdzie hałas tam usterka. Koszt stetoskopu w aptece około 10 zeta
Ale hola hola Czy u ciebie jest turbo???
Edytowane przez jwa
117tys. WŁaśnie w benzynie nie ma turbiny. zdiołem głowicę i widać gołym okiem że na 3 tłokach bierze olej. strasznie wydarte pierścienie. zamówiłem wszystko i niebawem złożę
Gdzieś ktos pisał ok upnie trzech silników na wymiane a w końcu wyremontował swój stary i nominalnie wyszło taniej i pewniej.
Remontuj swoje bo juz znasz.
Edytowane przez jwa
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam podobny problem tyle tylko, że moje autko kopci mi na niebiesko tylko jak jest zimne, np. postoi dzień lub dwa pod domem. Czy w moim przypadku wystarczy wymiana uszczelniaczy zaworów, czy trzeba będzie robić remont? Gdy silnik się nagrzeje przestaje kopcić. (w zasadzie to przestaje po przejechaniu kilkuset metrów). Dodam jeszcze, że przy 2000 obr./min gdy dodaje gwałtownie gazu, np. przy wyprzedzaniu to szarpnie kilka razy i dopiero zaczyna "się odpychać".
Będę bardzo wdzięczny za sugestie i ewentualną pomoc...
Nissan Primera P12, 2004, 1,6 benzyna+LPG, 116KM
a masz zyste korki oleju i wody??? bez śmietany na bagnecie??
uszczelniacze zaworów raczej by dymiły tak samo na ciepło i zimno
uszczelka pod głowicą???
a szarpać moze bo prąd ucieka po kablach
kiedy wymieniałeś osprzęt elektryczny kable świece
może jakaś cewka pada???
uszczelniacze zaworów by dymiły tak samo na ciepło i zimno?? dziwne... kolego w 99% przypadków uszczelniacze jak padają to olej ścieka po zaworach i stoi gdzies nizej i na zimnym dymi zanim to przepali.... ;)
