[2,2 Di] Falujące obroty
Gość tygrysenka
Gość tygrysenka
Witam jestem nowa na forum jakoś nie znalazłam tematu , mam kolosalny problem ze swoim autem, na jałowym biegu skaczą mi obrot i pracuje tak jakby miał zadyszkę ; ); sprawdziłam błędy na komputerze był blad czujnika polożenia wału- czujnik wymieniony i błąd wtrysków, sprawdzili mi wszystko wtryski są ok, błedy pokasowane; teraz códotwórcy twierdzą,ze muszą sprawdzić czujniki w pompie, ale to tez może byc nie to koszty dosc kolosalne, może ktoś z was mial podobny przypadek proszę o poradę
Witam. Posiadam Almerę Tino 2.2 di z 2001r. . Na jałoym biegu obroty silnika skaczą, poza tym samochodowi nic nie dolega silnik nie stracił na mocy nie dymi. Szwagier miał podobny problem co prawda w audi ale okazało się że padł mu jakiś regulator na pompie paliwowej. Macie jakieś pomysły.
pierwsza sprawa to przeczyściłbym przepływomierz, potem sprawdził filtr powietrza
no i oczywiście kiedy był wymieniany olej i filtr paliwa?
mogą to być również przytkane wtryski (warto zatankować dobre paliwko ON Verva albo V-power i może jakiś dodatek STP czy Liqui Moly do czyszczenia wtrysków i przelecieć się na wyższych obrotach)
sama regeneracja pompy VP44 to dość kosztowna sprawa i najpierw sprawdziłbym te podstawowe opcje...
dzieje się to zarówno na zimnym jak ciepłym silniku?
Filtry wymienione, paliwa nie tankuje w podejrzanych stacjach. dzieje się to na ciepłym silniku ina zimnym choć na zimnym odrazu nie tylko tak do minuty jest ok a po tym zaczynają falować. Wystarcz nacisnąć lekko pedał gazu i wprowadzć silnik tak na 800 obrotów i jest ok, sądze że jak bym włączył klimatyzację, która mi padła jakiś czas temu nie było byproblemu z falowaniem obrotów. Co do regeneracji pompy to to nie to, tu chodzi o czujnik lub coś podobnego, gdzieś w necie wyczytzłem o podobnym problemie i facet wymienił chyba coś na pompie i było ok, ale nie mogę tego teraz znaleść. U szfagra też to tylko jakiś czyjnik na pompie i tyle. Podczas falowania obrotów silnik nie gaśnie tylko po pewnym czasie zapala się czek. A samochód podczas jazdy zachowuje się normalnie.
Ten czek, to zapala się u Ciebie, czy u szwagra? Jeśli u Ciebie, to podjedź najpierw na kompa. Po pokazani błędu, będziemy mieli większe pole manewru co do usuniecia usterki.
Pozdrowionka.
Zapala się u mnie. Jutro jadę na sprawdzenie, więc może będe wiedział bo u jednego mechanika niechciał się połączyć.
Witam. Problem rozwiązany. Wina leżała po stronie czujnika położenia wału korbowodowego. Czujnik jest ok ale mocowanie jego było pęknięte i bardziej "trzęsący" się silnik na wolnych obrotach powodował jego poruszanie a przez to złe odczyty. Uczwyt przyklejony, a w najbliższym czasie cały czujnik będzie zmieniony.
  • 8 miesięcy temu...
Dzięki mirekg9!
Jestem przed wymianą wszystkich filtrów i oleju to jak się z tym uporam to napiszę czy pomogło:)
Przepływkę wyczyściłem i jakby trochę lepiej-może takie wrażenie-ale muszę dłuýżej pojeździć dla zweryfikowania.
Miałem widoczny olej w przepływce tam w. tej obudowie ale nie za dużo-taki nalot.
A co to może być jeśli się cofie trochę oleju tam w kierunku od silnika do przepływki?
Czytałem,że to nic groźnego.Czzekam tylko na dłuższą trasę to Tinozałra sprawdzę:)
A propos wolnych obrotów to jaka wartość jest w waszych tino przy ciepłym silnik u mnie jest
750?
Witam od kilku dni widzę choć nie zawsze się to powtarza, że gdy rano odpalę samochód i jest chłodno tzn. jak dziś było 7 stopni
to pod czas pracy zimnego silnika obroty potrafią delikatnie ale to naprawdę delikatnie falować widać to po wskazówce i w odsłuchu ale to naprawdę nie jest mocne falowanie wskazówka się rusza max o jakiś 1mm i pytanie co to może być ??
dodam jeszcze ze praca silnika nawet na zimny czy na ciepłym jest tak jakby w odsłuchu bardziej taka metaliczna przy zakresie obrtów 2-2.5 tys., olej wymieniony nie dawno ale przed wymiana już tez to było gdzie szukać przyczyny tego wszystkiego ?
Edytowane przez majki_wi
