Gość wojt_mk.. Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Przymierzam się do wymiany sprzęgła i mam pytanie jak wyciągnąć półośkę od strony skrzyni biegów ? Są różne sposoby nie wiem który lepszy? : 1. "Trzeba ją wyważyć łyżką. Poprostu na końcówce w skrzyni jest zabezpieczenie rozpierające i wymaga troche siły zeby wyskoczylo" lub: 2. "przy skrzyni nie wyciągasz przegubu tylko wyciągasz z niego. oczywiście trzeba rozpiąć zacisk na osłonie gumowej. przegub zewnętrzny jak odkręcisz nakrętkę (ta duża na środku koła) i pukniesz młotkiem to wyjdzie bez problemu i bez odkręcania zwrotnicy. jak go wyjmiesz to zdejmij gumową osłonę i musisz go poprostu wybić na siłę. jest tam mały pierścień zabezpieczający, ale go nie wyjmiesz" Skrzynia manualna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zajdelek Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 ja robilem na pierwszy sposob. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 ja robilem na pierwszy sposob. Z dwóch stron wyciągałeś półośki ??? Nie ciekło nic później po złożeniu ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 ja robiłem na oba sposoby i dało radę tak i tak. Przy drugim nie trzeba później oleju wlewać, ale przy pierwszym jest więcej miejsca przy skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 ja robiłem na oba sposoby i dało radę tak i tak. Przy drugim nie trzeba później oleju wlewać, ale przy pierwszym jest więcej miejsca przy skrzyni. Chyba zdecyduje się na pierwszy nie chce mi się zdejmować osłon gumowych, olej sobie spuszczę żaden problem, dzięki za podpowiedzi. A przy składaniu po prostu wcisnąć półośkę w skrzynię biegów ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 tak, tylko trzeba troszkę mocniej pieprznąć żeby weszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Jeszcze raz wielkie dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
