jakie sworznie dolne do t2?
Gość kraqsek
Witam.
Wczoraj wymieniłem sworznie dolne i górne wahaczy. Po wymianie samochód stoi jak tatra:). Pomyślałem, trzeba wyregulować kąty.. i niestety d.pa. Diagnosta stwierdził że dolne sworznie prawdopodobnie są inne niż te co były poprzednie. I tu mam do Was pytanie. Czy jest jeden rodzaj sworzni dolnych? Bo jak nie to gdzie mam szukać przyczyny rozjechania się kół? Dodam że to nie jest 1 stopień tylko aż 6 !!!! Przy takim rozjechaniu ledwo dojechałem do diagnosty :)
Marcin
diagnosta jest d*pa, to jest najprawdopodobniej odpowiedź,
i pytanie o jakim kącie mówisz ? a mierzyłeś bezpośrednio porzed zmianą, że podajesz taką róznicę jako wina sworzni?
drązkami skretnymi nie kreciłeś, a drazki rekcyjne ?
o i jeszcze może tak co kupiłeś ?
sprawdz numer czesci i czy pasuje to co kupiłeś chyba najprosciej tak nissan4u.com
Edytowane przez hugh_h
Niestety są dwa rodzaje sworzni.
http://allegro.pl/sw...2412928728.html
http://allegro.pl/sw...2412928730.html
W moim przypadku pasuje ten drugi. A diagnosta nie d.pa :). Miał racje. na zdjęciach widać gołym okiem że sworznie różnią się prawie o 2 cm. A mi właśnie tyle brakowało żeby koła stały równo. Dodam jeszcze że wymieniłem tuleje drążków reakcyjnych a drążkami skrętnymi kręciłem tyle żeby je tylko poluzować. Potem skręciłem je jak poprzednio.
Już zamówiłem odpowiednie sworznie i jutro zdam relacje czy pasują :)
Edytowane przez kraqsek
Gdybym wiedział że są dwa rodzaje sworzni to zabrałbym się za robotę dopiero po dopasowaniu odpowiednich części. A tak... rozpiździłem wszystkie sworznie i samochód na weekend stoi w garażu :(
Ale uczymy się na błędach :)
proponuje sprawdzac w fascie albo chociaz na stronce co podalem
co o są gałki ?
to jak będziesz miał własiciwe to zmierz może róznicę
zakładając ze mi wybaczycie obelgi w kierunku diagnosty to ok,
nie no byłem ciekawy ło co kaman
to co z nimi było nie tak? może od 2wd?
a to wiem ze śtozki sa mniejsze i wieksze niestety mi zalega drazek środkowy po regeneracji taki za zamałymi stożkami do mojego,
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Napiszcie jakie sworznie pasują do jakich roczników.
mam 98r 2.7tdi powinienem mieć sworzeń dłuższy czy krótszy?
  • 10 miesięcy temu...
Gość slawa1987
Kurde panowie w roku 1996 przy lifcie zrobili inny układ z przodu. Ja już gdzieś ten temat poruszałem. teranek do 96 jest podobny do jedynki. Od liftu mamy długie sworznie ( całe 3-5mm) i inny drążek kierowniczy. Wychodzi na to, że minimalnie zwiększyli rozstaw kół, choć mogę się mylić.
witam.
Przerabiałem to niedawno.
A więc tak sworzeń wahacza dolny : do 96 jest krótki, po 96 jest długi.
Jeśli ktoś potrzebuje krótkie to mam 2 sztuki 555 nie ruszane w folii(jak coś to na priv).
