[T30] Krańcówka na wahaczu z tyłu - do czego służy ? 2.2dci
Bartezm
Mając auto na podnośniku zauważyłem iż mam pęknięte ramię krańcówki na lewym wahaczu. Nie jest to wielki problem i naprawa zajmie mi max 20-30 min lecz mam pytanie - do czego to jest???
tak, tylko nie będzie się regulował, i albo będziesz oślepiał, albo widział za blisko a kolejny sensor masz na przednim stabilizatorze,
  • 6 miesięcy temu...
będziesz w znaczny sposób oślepiał innych. Można to domowymi sposobami zregenerować. Pozdr
wiem :whistle:
ręcznie ustawiam według potrzeb ;) inaczej na europę zachodnią i inaczej na wschodnią ;)
Rozwiązanie nielegalne i niemądre na każdej dziurze będziesz oślepiał innych , za każdym razem gdy coś włożysz do bagażnika lub  wsiądą do tyłu pasażerowie. Do tego porządny  diagnosta nie powinien Ci przeglądu podbić.
tak samo jak ze sprawną krańcówką ;)
Jak by kto nie wiedział informuję iż regulacja działa tylko raz po włączeniu świateł. Jeśli na włączonych światłach dopakujemy bagżnik też będzie świecić do góry. Niestety lampy nie są wyposażone w żyroskop i nie mogą reagować kilka razy w ciągu sekundy na zmianę położenia samochodu.
Druga sprawa - mam budę +7cm do serii a krańcówki są seryjne... nijak to prawidłowo nie ustawia położenia świateł.
Regulowałem położenie neutralne na ścieżce u diadnosty i wiem jak ustawić aby nie oślepiać.
Żyroskop nie sprawdził by się przy reflektorach ponieważ działa na grawitację a nie nachylenie auta do drogi co powodowało by świecenie w niebo przy zjazdach z górki  oraz świeceniem w glebę  przy podjazdach.
Ksenony mają pokrętło do ręcznej regulacji wysokości czy jak ty to ustawiasz za każdym razem gdy zapakujesz bagażnik ?
Ksenony pokręteł nie mają (przynajmniej oryginalne). W lampie jest silnik el. i to on ustawia pozycję świateł po włączeniu (tylko raz).
Przy podjeździe, zjeździe czy bujaniu na dziurach xenony będą się zachowywały dokładnie tak samo jak zwykłe lampy halogenowe.
Przeważnie oślepiają lampy halogenowe z włożonymi żarówkami xenonowymi, ze względu na trochę inny odbłyśnik, czy soczewkę.
...czy jak ty to ustawiasz za każdym razem gdy zapakujesz bagażnik ?
nie jest to problem - w dzień nie oślepiają ;), bagażnik do pełna tak aby była pozycja startowa zdarza mi się zapakować może z kilka razy w roku - a do tego procent podróży w nocy jest nikły... Jak byłem młodszy pora doby nie miała znaczenia w podróży. Na stare lata robię się wygodny i w nocy wolę pospać w wygodnym łóżeczku niż telepać się za kierownicą ;) najlepiej u boku żonki :D
