różne średnicę kół przód i tył terrano 98r
Starosta159
Założyłem nowe opony tylko na tył różnica w obwodzie pomiędzy przodem a tyłem to 4cm
Myślicie że mogę rozwalić przez taka różnicę reduktor ??
Edytowane przez Starosta159
tak jak pisze kolega, zalozylem kiedys do L200 delikatnie rozniace sie opony na przod i tyl i na 2H nic sie nie dzialo ale na 4H dziwnie cos szarpalo wiec te 4 cm to duzo, bo sa rozne predkosci obtotowe kol na osiach i sa przeciazenia w skrzyni rozdzielczej, wiec ja rowniez obstawiam ze cos sie posypie...
zapuściłęm ten temat gdyż tak nie mądrze zrobiłem kupując 2 opony co za niedługo zmienie ale również aby ostrzec kogokolwiek kto tak chce zrobić aby nie zniszczyć sobei auta
Dziękuje Panowie za czynne uczestnictwo w tym wątku
No ja zrobiłem tak samo i też coś waliło jak miałem 4x4 ale już jadą do mnie 2 takie same opony.
Koledzy proponuję przyczepić ten temat by inni nie popełniali tego blędu :D
to jest tak oczywiste, że nikt dotychczas nie wpadł na taki pomysł...to też jest tak jak z napędami...teoretycznie możesz jeździć z załączonym przodem nawet po asfalcie... TYLKO NA WPROST! :punk:
...ale koła muszą być tej samej wielkości...
Edytowane przez lemmy69
no cóż prawa jest bolesna ... jak się ma taki samochód to trzeba się douczyć i zrozumieć jak działa, coś o nim więcej dowiedzieć się, a jak "kto nie umi lub nie rozumi albo mu się nie kce" to trzeba sobie typowego suva gdzie se to załącza przyciskiem i komp robi cała resztę zdobyć ... bo to tak jakby zrobić temat dlaczego nie załącza się napęd 4h podczas jazdy :wtf2: hehe
Edytowane przez hugh_h
a nie załącza się? :) ja tam parę razy to robiłem, jazda wolniutko, wolne obroty i delikatna ręka... da się
ja nie napisałem że się nie da, tam nie ma synchronizacji i producent mówi że się to robi w stój, spróbuj jeszcze parę razy przy normalnej jeździe i daj znać :P
przy normalnej jeździe się nie da bo nie ma synchornizacji... :)
znaczy się... rzęzi po prostu jak się próbuje... :P
Jak wcześniej były zapięte sprzęgiełka i dopniemy przód przy małej prędkości nie ma tragedii bo most mieli poprzez półosie. Natomiast dopinając przód przy rozpiętych sprzęgiełkach most dostaje "kopa" bo wcześniej się nie kręcił a tu nagle spora prędkość obrotowa.
no to ma sens, mam "manuale" ale jak to by zadziałało przy automatach nie wiem, to koledzy wyżej chcieli spróbowac...a w ogóle to trochę odbiegliśmy od tematu :punk:
to podążając tą drogą wychodzi że przy zapiętych, jadać na wprost i po czarnym ... no i oczywiście jak się ma takie same opony w podobnym stopniu zużycia tak wracając do tematu
Koledzy, poza tym odchodzi jeszcze jedna kwestia. Przy takiej różnicy obwódu nie prawidłowo działa ABS(jeżeli jest!)głupieje sterownik pompy i może go nawet trafić szlak.
