Gość jawir11 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 Witam. czy istnieje jakis sposob zeby wygonic powietrze z ukladu chlodzenia w T30 2L benzyna obiaw jest taki ze niema ogrzewania na wolnych obrotach a stalo sie to po wymianie plynu dodam ze wskaznik plynu pokazuje normalna temperature ani zaniskom ani zawysoka prosze o pomoc!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Musisz odpowietrzyć układ: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jawir11 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 niejest to zbyt czytelne czy ktos moze wytlumaczyc to normalnie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonMP Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Ja widzę bardzo dobrze. Wszystko czytelne jak chol...ra. Dokładniej się już nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netoperek Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Ja też widzę bardzo dobrze, ale kolega jawir miał najwyraźniej co innego na myśli:) Nalać płynu do pełna (powoli, tak żeby powietrze mogło ujść) i uruchomić silnik bez korka chłodnicy (jeżeli płyn w chłodnicy zaczyna się przelewać - założyć korek). Założyć korek po nagrzaniu silnika do normalnej temperatury eksploatacyjnej Uruchomić silnik i trzymać 3000 obr. przez 10 sek., powtórzyć dwa lub trzy razy. Zaczekać aż temperatura płynu spadnie przynajmniej do 50 stopni Dolać płynu do zbiorniczka do poziomu "max" Powtórzyć cykl grzania/chłodzenia, aż poziom płynu w zbiorniczku przestanie spadać Nagrzać silnik, i ustawić regulację ogrzewania w kilku pozycjach między "zimno" i "ciepło" - będzie słyszalny dźwięk dobiegający z nagrzewnicy Powtórzyć poprzedni krok trzy razy Jeżeli wciąż dobiegają dźwięki z nagrzewnicy, powtarzać kroki 2-4 aż poziom płynu w zbiorniczku przestanie spadać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
