[N16] Nie odpala - kody błędów
pbobbe
Witam.
Dziś ala odmówiła posłuszeństwa. Przestała odpalać. Objaw z początku był taki że mi podczas jazdy nagle gasła, 10 minut jechała ok i nagle zonk. Kontrolki, światła,dmuchawa działają i działały podczas wyłączania się silnika. Teraz nie mogę już jej odpalić całkowicie. Jak odepnę akuś i podepnę za minutę to może podziała z 2 minuty i gaśnie.
Podłączyłem ją do kompa i pokazały mi się takie błędy:
P032D (ten się skasował)
P0018 (ten w zamrożonej ramce)
Check pali się nonstop.
Wskazanie Czujnika Przepływu Powietrza pokazało wartość 3,25.
Co się stało że nie odpala? Co oznaczają te błędy?
  W dniu 11.01.2013 o 21:31, DINO napisał:
czujnik połozenia wału, wałka
P0018 - Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
Jutro przeczyszcze styki i zobaczę czy się uda czy 200 w plecy... Z obrazka wiem jak wygląda więc chyba nie będzie problemu ze znalezieniem :)
W Almerze jest jeden czujnik?
Aha. Znalazłem fajną stronę z błędami OBD - http://www.obd-codes.../trouble_codes/
Edit: 12.01.13
To chyba na 99% czujnik położenia wałka. Dziś go zdemontowałem, wyczyściłem i założyłem powtórnie. Check już się nie palił. Odpaliłem, pochodził z 5 minut i znów zgasł. Pojawił się check.
Biorę kompa i idę patrzeć co mu jeszcze dolega.
Teraz już wogóle nie odpala........ Te same błędy.
Witam.
Czujnik wymieniony. Dalej to samo. Pochodzi z 5 minut i gaśnie (Jak się zagrzeje).
Pojawiły się błędy:
P032D
P0108 - Pisze że to niby: Obwód czujnika ciśnienia absolutnego w kolektorze za wysoka wartość sygnału wejściowego.
Chyba się poddam.
Błąd P045B i P032D
Się chyba poddaje......
Jeszcze kupię i wymienię Przepływomierz: http://moto.allegro.pl/przeplywomierz-nissan-almera-primera-0280218005-i2920859827.html
Jeszcze wymieniłbym ten mapsensor ale nie mogę nigdzie znaleść. Jak to nie pomoże to laweta i niech mi to ktoś zrobi.... Jak mnie jeszcze będzie stać.....
hmmm, a zdejmij wtyczki z wtrysków gazowych, tylko nie pomyl, i wtedy spróbuj odpalić tylko pokręć trochę, sprawdź jeszcze świece jak wyglądają i czy jest iskra
Wróciłem.
Wtyczki wypiąłem, podpiąłem akuś i zapalił od pyknięcia (zimny silnik) Na zimnym silniku nie ma problemów z odpaleniem. Za pyknięciem. I standardowo jak się zagrzał zgasł (filtr powietrza może dawać mało powietrza na przpływkę jak wyłączy się ssanie?)- można kręcić do wyczerpania aku.
Rozmawiałem teraz telefonicznie z mechanikiem od nissanów. Powiedział mi żeby nie kupować narazie przepływki. Jako że wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i nic to nie dało to żebym jeszcze wymienił : czujnik położenia wału korbowego. Powiedział że na 90% zadziała. Dopiero jak nie zadziała to wymienić przepływkę. Zobaczymy jutro.
Edytowane przez pbobbe
zamień miejscami czujniki i sprawdź, na zimnym pali z wtyczkami i bez??
sprawdź z tyłu silnika, czy nie uwaliłeś czujnika temperatury, jak dłubałeś gaz
Witam.
Czujni wymieniony. Na zimnym odpaliła od pierwszego, o dziwo nie zgasła na rozgrzanym silniku (około 30 minut). No to sobię myślę - udało się. Myślę - zgaszę i odpalę jeszcze raz dla sprawdzenia... Już byłem zadowolony a tu zonk. Nie ma opcji aby ją odpalić. Można akusia wyładować. Na kompie wyszedł mi taki błąd:
P0358 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H, wadliwe działanie.
Z czym się to je?
2:0 dla Ali.
znalazłem coś takiego - która to będzie cewka na kolektorze i czy bez niej samochód powinien odpalić?
#1 cyl, coil A
#2 cyl, coil B
#3 cyl, coil C
#4 cyl, coil D
left bank, front to rear
#5 cyl, coil E
#6 cyl, coil F
#7 cyl, coil G
#8 cyl, coil H
Ten H to jest to ta cewka pierwsza po prawej?
Świece wykręciłem , sprawdziłem wizualnie, przeczyściłem(NGK). Wziąłem żonę aby kręciła aby sprawdzić iskrę i przy wszelkich kombinacjach iskry nie stwierdzono. Dlatego chyba tak kręci i nie da się go odpalić.
Nic nie daje, to samo. Nie odpali.
Znając moje szczęście mogły sie spalić wszystkie 4 cewki? Jak je wyciągnąłem to w środku są owiniete taśmą elektryczną czarna. Jak sprawdzić czy przechodzi przez nią prąd?
czyli wypiąłeś sterownik, dałeś zworki we wtyczkę i dalej lipa???
normalnie nie powiem co bym zrobił gością z komisu :D no ale moze już zostawić to małżonce szanownej a TY wypoczywaj przy ALi z browcem :D
Dalej lipa....
Żona jutro łapie kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumentów (oddział terenowy) na rozmowę i poradę prawną.
Co do Ali....
Zrobię jeszcze 2 rzeczy i się poddam jak nie zadziała. Jutro kupię nowe świece, w niedzielę jadę na giełdę samochodową i może kupię 4 cewki. Także mój ostateczny zryw to wymiana świec i cewek.
I albo bydzie dysc albo bydzie sikawica :) jak to górale mawiają.
Jutro jeszcze sprawdzę cewki czy przepuszczają i czy jest prąd na wtykach do cewki. Zapodam też fotę jak te cewki wyglądają. Peda..y chyba je uleczyli na jakiś czas taśmą klejącą.....
  W dniu 17.01.2013 o 22:00, pbobbe napisał:
Dalej lipa....
Co do Ali....
Taniej by było przełożyć do innej Ali i zobaczyć czy na twoich pali.
Tylko jest problem że nie znam nikogo z mojej okolicy z alą.... Już nad tym myślałem.
Edit:18.01.13
W akcie desperacji założyłem spowrotem stary czujnik (ten za silnikiem). 7 rano -8 na dworze...(w garażu teścia wóz, też pagibł) Pykneła od pierwszego ale standardowo zgasła po nagrzaniu.
Reasumując:
- założyłem nowy czujnik - zapalił i nie zgasł. Jak go zgasiłem to już nie zapalił. Ktoś mi podpowiedział że ten czujnik jest odpowiedzialny za iskrę.
- wróciłem do punktu wyjścia czyli włożyłem stary czujnik, odpalił za pyknięciem ale po nagrzaniu zdechł.
i na chłopski mój rozum: zły czujnik ten nowy. Dobrze prawię?
Ale jeszcze założe go raz i sprawdzę dla pewności.
Edit:
Nie odpalił z nowym. Zamieniłem stare czujniki miejscami i od pyknięcia zapalił. Oczywiście zgasł ale już nie tak nagle ale obroty tak jakby spadały i dochodzi do wartości granicznej i gaśnie. Obroty powoli spadają, dławi go i gaśnie. a odpalić go mogę jak ostygnie.
2:1 dla Ali
Edit: 12:22
3:1 dla Ali. Poddaje się. Nic mądrzejszego nie wymyślę.
Telefonicznie ustalony termin odstawienia Ali do warsztatu. Także we wtorek na hol i na Chemiczną do Sosnowca. Zobaczymy co tam powiedzą i ile skasują... Jestem zajeb...... zadowolony....Aż się ożrę dzisiaj.
Edit: 01.02.13
Witam.
Po długich telefonicznych rozmowach z DINO przyczyną bolączek był rozrząd. Dziś odebrałem Alę od mechanika. Wymieniono kompletny rozrząd (łańcuch był naprawdę wyciągnięty + ułamany kawałek tego tworzywa co jest na płozie co przyczyniło się do tego że łańcuch chodził po blasze, nowa pompa wody, nowy pasek wielorowkowy - stary był popękany, napinacz łańcucha zapieczony) Kosztowało mnie to 1500 zł. Dobrze że jest od kogo pożyczyć takie pieniądze :).
Ala zbiera się lepiej, nie dławi na drugim biegu - ogólnie poprawa bardzo odczuwalna. Mam ją teraz przez weekend przetestować i jak wszystko będzie ok to podjechać po gwarancję (książeczka serwisowa).
DINO - problemy z zanikami obrotów LPG znikły :)
