Jakie ET felgi do terrano II
fotokora
Witam.
Jakie ET felgi 15 wejdzie do tyrana bez cięcia by go poszerzyć i by na zakrętach i w terenie nic nie tarło? (przód podkręcony a tył sprężyny +2")
do t1 podobno wchodzą r15 ET-25 bez obcierania. ja kupiłem ET-30 i już trze.
Myślę że do T2 wejdą r15 ET-25 z oponami 31x10,5 i to jest max co możesz poszerzyć oś, ale mogę się mylić B)
Edytowane przez ceniakenzo
Ja mam 31" et -40 (podniesiony na drążkach maksymalnie, błotniki też maksymalnie podcięte i dopiero przestało trzeć)
ja to gdzieś kiedyś pisałem... mierzyłem -25 drańsko wystaje, tzn wystarczająco do tego żeby dowód stracić
tył się chowa ładnie, ale przód na -25 trze... trzeba skręcać drążki i ciąć blachy...
ok 0 powinno być ok, moooże -10....
dżizas... było już z 1001 razy...
http://img708.imageshack.us/img708/2632/zdjcie0287dr.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/7606/zdjcie0286j.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/2517/zdjcie0284k.jpg
to są fele 15x8 ET - 25 i kapcie 31 x 10,5... wystaje, ale tył sie przy wykrzyżu chowa, przód jest cięty, blachy i plastiki, wywalone chlapacze
w praktyce mieści się 31 cali na seryjnej feldze... drążki trzeba podkręcić i czasem chlapacze wykręcić
tylko że wtedy nie równoważysz na szerokości... tego że auto idzie do góry :)
to nie są proste dylematy :)
chodzilo mino 16 czy wejda i nie beda obcierac..itp
nie ma znaczenia średnica felgi możesz spokojnie zmienić na większą, (na mniejsza też o ile wchodzi na bęben lub tarcze)
znaczenie ma to jaką masz oponę, opony na 16" moge być większe lub mniejsze niż na 15" - trzeba sobie przeliczyć,
tak samo na 15" i 16" jest rozmiar 31x10,5, i te są takie same, jak masz za to np 235/75R15 a 235/75R16 to 16 jest o 25mm większe na średnicy :) sa kalkulatory jak ktoś nie umie samemu to w necie poprzeliczac i posprawdzać
a to sie daje na tym jeździć ? nie wyrywa ci kierownicy z rak w koleinach :P
Dzięki.
czyli jesli chce 31cali i nie ciąć blach to zostawić felgi seryjne?
a to nie jest wcale powiedziane, że nie trzeba ciąć, średnica jest przeciez wieksza,
za to im jest bardziej ujemne odsadzenie tym opona bardziej wystaje czyli tym większa szansa na obcieranie o błotnik, zwłaszcza że jest bardziej odsunięta od środka obrotu
podsumowując - chce 31" lift+2" bez cięcia blach jakie ET zalecacie?
ale 31" jest w szerokościach 10,5 i 12,5 ? pewnie 10,5 bo sa znacznie bardziej popularne
w D21 mam 10R15 czyli w przeliczeniu prawie 31x10,5x15 ( dokładnie 31x10x15)na felgach od patrola 7J ET-5 lift budy 40mm na drazkach chyba lift prawie rzaden i puki co jedynie po chlapaczach wiszacych równo za błotnikiem smyraja - ale to bardziej tyczy sie T1 i z przodu.
to jeszcze może dorzucę że szukam teraz zestawu 16" bo jest większy wybór opon niż na 15" zwłaszcza w szerokości 235 fo której bym chiał wrócić.
Edytowane przez hugh_h
tragedii niema kerownice raz tylko mi wyrwało. Moim zdaniem do 31" potrzebny jest boddy lift niezależnie od et + oczywiście podniesienie na drążkach. Może nie obcierać na czarnym ale w terenie nie wystarczy podkrecenuie na drążkach przy 31" w t II bedą te koła dobijać
hahah to chyba jednak jest tragedia
też mi się wydaje ze bez liftu się nie obejdzie, jak narazie tylko na budzie moge lift zaproponować może niedługo +2 na zawieszeniu będzie ale to w innym watku
wracając do ET to im bardziej ujemne tym trudniej jechać na wprost na nierównym, to też bieżcie pod uwagę, po przejściu z 235/75/15 et12 na wspomniane patrolowe widze dramatyczną róznice w prowadzeniu auta na niekorzyść
ja mam u siebie oryginalne felgi z patrola Y60 ET chyba 12, szer 7", opony 235/75/15 i kola sa prawie rowno z blotnikami wiec nic nie obciera,przod lekko podciagniety na drazkach, a tyl +2". Ale bede zmienial opony na 31x10.5x15 bo jakos tak te opony sie rozciagnely na tych felgach patrolowskich i dziwnie wygladaja:P. Przednie chlapaki sie same usunely jak przez zaspy sie przedzieralem, wiec mam je z glowy:))
Gość o0owilkuo0o
no to i ja się dorzucę :P
tyr II 95r. 3-drzwiowy
przód podniesiony (od spodu sprzęgiełka do błotnika 53 cm)
tył seryjnie
BF MK2 31x10,5
fegi r15
7,5 szerokie i ET -40
podcinałem troche próg bo obcierał i zderzak z przodu... w sumie było jakieś 40 minut roboty :P
w trasie prowadzi się naprawdę dobrze nie lata jak szmat... po koleinach :P co do tarcia w normalnym użytkowaniu nie występuje... w terenie czasami się zdarzy... max skręcone koła plus dobicie do końca...
no to ciekawe dośc spostrzeżenie, bym powiedział wyjątek, a jestes w stanie powiedzieć dokłanie jakie masz ustawione kąty geometri ?
Gość o0owilkuo0o
witam nie było mnie chwilę :D
co do łożysk to po 3 miesiącach intensywnej jazdy czyt. co sobota niedziela jak na razie bez zmian... :D
hugh
robię tym autem też trasy i całkiem przyjemnie się jedzie... :D co do kątów to nie za wiele powiem...
też mam et -40 póki co siadło mi łozysko do tego stopnia że cała zwrotnice musiałem wymieniać gdzyż wytopiło mi jej czeęsć
to szkoda bo dane fabryczne jak sama nazwa wskazuje są dla ustawień fabrycznych :)
