Problem z montażem bagażnika dachowego
Michalmiko
Kupiłem bagażnik dachowy montowany do karoserii (nie mam relingów). Mam problem z jego zamontowaniem. Chodzi o to, że uszczelki drzwiowe (zasłaniające gniazdo) bardzo utrudniają mi włożenie tego bolca do gniazda. W instrukcji od bagażnika jest narysowane, żeby odsunąć uszczelkę od góry, ale u mnie ona jest przyklejona do karoserii i mogę ją odsunąć tylko od dołu, ale niestety po pół godzinie prób się poddałem - cały czas schodzi na dół i zasłania gniazdo, a manewrowanie między "łapą" bagażnika a uszczelką jest bardzo utrudnione. Może mam odkleić uszczelkę na szerokość mocowania bagażnika? Boję się, że wtedy będzie latać, albo będzie coś przeciekać. O co w tym chodzi? Po za tym, wydaje mi się, że gniazdo w samochodzie jest gwintowane, a bolec od bagażnika jest gładki.
niestety ale uszczelke musisz odkleic/naciąć od gory - inaczej nie zamontujesz
Tak jak pisze sHoW - uchwyt idzie pod odklejoną uszczelkę i zahaczony jest o śruby montażowe.
Wiem... nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie ale nic nie przecieka jeżeli jest prawidłowo zamocowany. Po demontażu również.
i wygrzebałem nawet foto... ;)
O to super :) Dzięki bardzo za pomoc. Jutro spróbuję odkleić na tym kawałku uszczelkę i zamontować bagażnik. W międzyczasie spotkałem przejazdem identycznego QQ z bagażnikiem Thule i też właśnie miał pod uszczelką (nie oglądałem zbyt dokładnie bo ludzie się na mnie krzywo patrzyli ;)).
Mam nadzieję, że nie będzie jakoś później wisieć ta uszczelka...
nie bedzie :)
ja bagaznika uzywam dwa razy w roku  i nic nie wiasi :) notabene dodam ze oryginalny bagaznik nissana jest bdb jakosci - kompletnie nie widac na nim sladow uzywania - kiedys mialem  thule [moze felerny niemniej ]  i lakier na belkach schodzil ...co ciekawe na tym abolsutnie nic :)
geberalnie zamiontowanie bagaznika  dla jednej osoby to jakies max 5 minut na obie belki - choc z tymi uszczelkami to faktycznie słabo wymyslili ;)
Ja kupiłem bagażnik marki Cruz - belki aluminiowe. Całość robi dość solidne wrażenie i wydaje się takie być :) Jedyne co mnie zastanawia i trochę zaniepokoiło przy demontażu (zamontowałem bagażnik w celu dopasowania całego zestawu do samochodu) to uderzenie a nawet kilka uderzeń przy popuszczaniu śruby (początkowo pomyślałem, no ładnie, pewnie szyba poszła bo nie otworzyłem drugich drzwi). Sprawcą jak dla mnie są belki, bo są trochę wygięte do góry i dokręcając je rozciągają się, a przy demontażu wracają do pierwotnego kształtu. Czy u Was też tak jest?
A tak w ogóle to szukałem w instrukcji na temat montażu bagażnika ale tam niestety nic nie ma ;)
Poniżej fotki:
Niestety muszę zmienić moje zdanie na temat tego bagażnika. Wczoraj jechałem z nim pierwszy raz. Trasa łącznie około 40km. Huk w aucie już od 45-50 km/h podsufitka aż się cała trząsła. Mam bagażniki w innych autach, ale tutaj to jest tragicznie. Jak się spisują Wasze bagażniki? Najlepsze w tym wssystkim jest to, że sprzedawca (auto caros) nie dołączył paragonu do przesyłki. Nie wiem co teraz zrobić :(Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2 Edytowane przez Michalmiko
u mnie z samym bagaznikiem  [ori alu nissana] to  szumy oplywowe to tak powyzej dopiero 120 slychać.
Ja z oryginalnym praktycznie nie słyszę różnicy, o żadnym trzęsieniu się podsufitki nie ma mowy.
Niestety to kolejny dowód na zasadność zakupów wyłącznie markowych akcesoriów :(
Odeślij to cudo, masz na to 10 dni przy sprzedaży na odległość.
Mam niby 10 dni ale jest pewien problem. Bagażnik już jest "zaużywany" (nie mam opakowania i jest zmontowany) i pewnie mi go nieprzyjmie :( po za tym potargałem pudełko bo tak było upchane, że nie mogłem wysunąć belek z opakowania :( Może go za mocno przykręciłem albo za słabo?
Miałem kupić taki sam bagażnik Cruze, ale w Auto Caros w Gdyni mi odradzili ze względu na trudny montaż. Kręcisz śrubą i nie wiesz kiedy przestać ... Jak to usłyszałem to wyobraziłem sobie harmonijkę z dachu :). A na poważnie, kupiłem czarny Mont Blanc, zakłada się super na "kliknięcie" - wyszedł chyba mi 100 zł drożej od srebrnego Cruza. Twój dotyka elementów malowanych na dachu, Mont Blanc trzyma na śrubach i ma podparcie tylko na czarnej listwie maskującej na dachu. Jak założę znowu to zrobię fotkę. Proponuję pogadać z Panami z Auto Caros z Gdyni i zaproponować im wymianę. Na zwrot pewnie się nie zgodzą ale na wymianę na np. Mont Blanc moim zdaniem powinni. Tym bardziej że brałem jeszcze bagażniki rowerowe i na pytanie czy jak nie będą pasować to mogę zwrócić usłyszałem: "najwyżej wymienić na inny".
U mnie w trackie jazdy prawie nic nie słychać. Jeżeli w profilu aluminiowym masz rynienkę, należy ją zamaskować - to prawdopodobnie ona powoduje taki hałas podczas jazdy.
Pzdr
Bardzo bym chciał, żeby mi wymienili na takiego Mont Blanc-a, ale aluminiowego, z rowkiem (na śruby z szybkim montażem). Zobaczymy jak się to dalej potoczy. Nie kupuję u nich pierwszy raz...
Dobra nowina :) Wymienili mi na Mont Blanca :) Nareszcie jest znośnie, czyli od około 110km/h pojawia się buczenie (nie świszczenie) i nasila się wraz z prędkością, ale jest znacznie lepiej niż poprzednio (nic nie drga na suficie). Coś mi się wydaje, że dach Qashqaia nie jest zbyt dobrze wyciszony i stąd to wszystko...
Jeżeli zamontujecie uchwyty rowerowe to komfort jazdy się polepszy (o dziwo będzie ciszej), przynajmniej u mnie tak jest, mam oryginalny bagażnik i bez uchwytów rowerowych zaczyna huczeć od około 80 km/h, przy założonych uchwytach (Thule) zaczyna "świszczeć" przy 110 km/h. Koszt bagażnika bazowego około 800 zł.
