Duże spalanie cd20t
misiek9410
Jak w tmacie samochod po zimie zaczal palic okolo litr wiecej niz dotychczas. Bledow brak, filtr paliwa zmieniony. Gdzie szukac przyczyny? Silnik cd20t
przepływka jest ok... a czy czujnik temperatury paliwa może mieć coś do tego?? Bo sporadycznie taki błąd się pojawia. Jeżeli tak to gdzie go szukać? Jest sposób naprawy??
tak, jest sposób naprawy.. wymiana. Czujnik jest w nastawniku, koszt nowego czujnika to ok 50zł + robocizna od rozebrania nastawnika, wymiany oraz złożenia i ustawienia. A czy ma wpływ na spalanie to raczej tak, aczkolwiek gdzieś coś było na forum..
  • Upvote 1
mógłbyś podrzucić jakieś zdjęcie podglądowe?? Bo za cholere nie mogę nic takiego znaleźć. A przynajmniej dokładniej opisać umiejscowienie. Może bym sobie sam wymienił.
Gość Mateusz_P11_144
Tego nie można opisać ani zdjęcia dodac.
Trzeba rozebrac nastawnik paliwa z pompy.
Samemu tego nie zrobisz bo przy zdejmowaniu rozregulujesz dawkę,a jak nigdy tego nie robiles to nie zalożysz tego tak jak powinno byc i dawka bd albo za niska albo za wysoka.
kiedyś trzeba się nauczyć ;) jak się nie uda to wtedy go zaprowadzę;) udało mi się kąt wtrysku ustawić bez jakich kolwiek urządzeń to może i z tym sobie poradzę:) o wynikach napiszę..
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/854/y6to.jpg
Czujnik znajduje się nad kreska (1) czy pod (2)??
to tak.. należy zdjąć pierwszy dekiel z góry czyli pod kreską 1
nie ruszać śrub niżej to nie przestawisz nastawnika i dawki paliwa!
tutaj masz lokalizację czujnika:
http://obrazki.elektroda.pl/5894860200_1307376881.jpg
tutaj masz sklep z takim czujnikiem:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-paliwa-pompy-bosch-edc-ve4-ve6-i3990169526.html
zanim się zabierzesz za wymianę sięgnij do manuala dotyczącego silnika cd20t, tam jest rozpiska na których pinach przy pompie wtryskowej jaki ma być opór i proponuję to w pierwszej kolejności przemierzyć o ile masz multimetr / omomierz ;)
  • Upvote 2
o widzisz :) w końcu konkrety :) Dzięki wielkie:) dzisiaj po czytam jutro po mierzę a jak coś to wymienie:) nie taki diabeł straszny... ;)
A widzisz :)
Ja myslalem zeby to na stole robic a nie przy aucie :)
jest jeszcze jeden haczyk, na 99% śruby trzymające czujnik temperatury mają lewy gwint ( jak dobrze pamiętam ) ;p
  • Upvote 1
w czas i pore ;) dzięki :)
Śróby trzymające czujnik mają prawy gwint :) Wymiana to około 15 minut:) zero problemów:) dzięki za porady i wskazówki :)
Czujnik kosztował mnie 38złotych. Opór czujnika ma wynosić 1.9 kΩ w temperaturze 25°C zgodnie z manualem. Opór mierzony jest na 5 i 6 pinie w kostce pompy wtryskowej.
Edytowane przez misiek9410
