[K12] woda w kabinie - po obfitym deszczu
mshtal
Witam wszystkich klubowiczów/klubowiczki bardzo serdecznie. Od kilku miesięcy jestem (wraz z żnoną!) szczęśliwym posiadaczem Micry K12 1.2 + LPG (wersja Accenta) z 2006 roku. Jako nowy użytkownik niniejszego forum pragnę się przedstawić i przywitać :)
Od wielu lat jestem miłośnikiem marki Peugeot (406, 407, 407 SW) oraz czynnym klubowiczem jednakże potrzeba była zakupić autko dla żony i stąd wybór padł na Micrę.
Wczoraj po ulewnych opadach deszczu pod dywanikami z tyłu (zwłaszcza po prawej stronie ale też po lewej trochę i delikatnie z przodu pod nogami pasażera) pojawiła się znaczna ilość wody. Próbowałem przeszperać internet ale większość informacji dotyczy K11. Czy ktoś spotkał się z podobymi problemami i podpowie gdzie szukać winowajcy?
Hej :wave: . po pierwsze napisz czy woda pokazała się podczas jazdy w deszczu czy auto poprostu stało, sprawdz czy pod deską z przodu jest mokro.
i wiem że to śmiesznie zabrzmi ale sprawdz uszczelki w tylnych drzwiach i czy drzwi i szyba były domknięte
Dziś była lepsza pogoda w Wawie więc troszkę "poniuchałem", wnioski:
1. od strony ściany grodziowej/podszybia raczej wykluczam, gdyż tam jest sucho
2. prawdopodobnie to gdzieś od tyłu pojazdu bo i w kufrze jest wilgotno i mam wrazenie że strumień szedł spod tylnej kanapy...
3. czy jest możliwe żeby to gdzieś rynienka od strany np. tylnej lampy prowadziła tę wodę do wnętrza?
4. drzwi i szyba były domknięte (wcale nie śmieszne pytanie!)
5. no właśnie najgorsze jest to że nie potrafię stwierdzić czy to woda ze spodu czy od góry... :/
Czyli nie można wykluczyć że było to podczas jazdy. Ja bym do tematu podszedł następująco z racji tego że nie wiadomo czy z dołu, czy z góry się woda wlała:
1. wysuszył dobrze środek
2. sprawdził wizualnie uszczelki w klapie i drzwiach
I teraz najlepiej myjnia ręczna lub karcher i dawaj po aucie pod różnymi kontami, zobacz czy się woda pokaże. A jak będzie sucho to czekać na deszcz i jakaś krótka trasa i znowu macanie dywaników. Inaczej tego nie widzę niestety, a problem trzeba rozwiązać bo smród może być :dribble:
Tak zrobię jak pisze kolega gruby357, osobiście obstawiam że to od góry i raczej gdzieś z tyłu ale muszę to jeszcze sprawdzić, natomiast bardziej boje się rdzy w przyszłości niż smrodu... :/
Może ktoś miał podobne problemy to proszę o sugestie.
Często jak jest smród to rdza jest gratis :dribble:
Zerknij na to łączenie dachu z klapą, czy jak spływa z dachu pod klapę to czy ma swobodny odpływ.
Moje dzisiejsze podejrzenia skłaniają mnie ku nieszczelności z tyłu, prawdopodobnie gdzieś od lamp. Autko miało delikatna "przygodę" z tyłu więc moim zdaniem jest to wielce prawdopodobne.
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
skoro tak, to szukaj. podziel się efektami, może kiedyś to się przyda potomnym :D
Sądzę że po majówce będę mądrzejszy. Naturalnie szczegółowo opisze "dla potomnych".Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Problem zażegnany :)
dla potomnych:
woda dostawała się od tylnych lamp!
strumień odprowadzany z dachu, pod klapą bagażnika winien znaleźć się na ziemi pod autem a tymczasem fatalne uszczelki pod lampami nasiąkały i część tej wody trafiała prosto do kufra a później prościutko do kabiny, pod tylną kanapą i kończyła swój bieg pod dywanikami pasażerów :)
Zastosowałem rozwiązanie typu MacGuver :D
Wyrzuciłem oryginalne uszczelki i na rant lampy założyłem uszczelke montowaną w Scaniach do lamp :P
Najważniejsze że jest skutecznie!
