Markiej Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Dla potomnych Zamontowałem zbiornik paliwa z frontery diesla (93r) do T1. Wszystko pasuje prawie plug&play, Trzeba jedynie: -przyciąć okrągły dekiel od kosza pompy paliwa na ok 120mm średnicy -dorobić dwie obejmy, długie na ok 81cm, a szerokie na ok 3cm Bak pasuje idealnie w ori osłonę z terrano, jedyne co to ma trochę przesunięte miejsce na kosz pompy i nie wiem jak to będzie z otworem rewizyjnym. To się okaże jutro bo wczoraj brakło czasu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 czyli tak jak słyszałem oczywiście zbiornik jest z tworzywa ? dzięki, że podzieliłeś się z ogółem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 oj widzę że było trochę roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 stelaże (kosze) pompy w T1 2,4 i V6 są chyba te same już znam 2 gości, którzy będą wdzięczni za info pierwszy już się cieszy jak widzę Enzo, mocowania będą do przespawania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 ja mam zbiornik od 2.7 diesel ale tam jest pompa. ciekawy jestem jaką ma wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 myślałem że od razu na całość pójdziesz to nie kobitka ... tutaj plastik jest mile widziany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 heheh zobaczymy co z tego będzie. jak będzie pasować pompa z t1 albo od diesela da rade to nie będę wymieniał zbiornika co innego jak nie podpasuje to będziem kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Cieszę się że komuś się przydało Tak zbiornik jest z tworzywa, a roboty to było trzy piwa Jeszcze go nie założyłem bo robię w delegacji i z czasem lipa. Jak coś będę działał w temace to się odezwę Założyłem dziada W jednym miejscu nie chciał się zmieścić ale podgrzałem go suszarką i się poddał. Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie. Dodam jeszcze że guma od wlewu jest za krótka i w zbiorniku jest grubszy króciec, trzeba grzać ( w sumie to oba są grubsze) Oczywiście po roku jazdy na gazie przewody paliwowe w dwóch miejscach przerdzewiały ale po naprawie zapalił od strzała 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2014 odpowietrznik jest w innym miejscu niż w terrano ... ale to pierdoła no i umiejscowienie samej pompy też chyba bardziej na lewo niż w Terrano ... czyli "dziurę inspekcyjną" w podłodze trzeba by przesunąć delikatnie Ale ogólnie to gitara ... słyszałem o tym patencie już na początku przygody z T1, ale dopiero teraz widzę na własne oczy Super kolego, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 1 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Z dziurą inspekcyjną jest dokładnie tak jak piszesz, pasowało by przesunąć z 15cm ale no temat na kiedyś tam Prosze bardzo i polecam się na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 a ten zbiornik to siedzi tam gdzie ja mam koło zapasowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 centralnie pod bagażnikiem, pomiędzy dwiema ostatnimi belkami poprz. ramy coś Ci chodzi po głowie ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Pewnie 2 chce, zeby tak czesto nie tankowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 no dokładnie teraz póki co raz zatankowałem 65l, ciekawe ile by wlazło jakbym już musiał go dopchnąć na stacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badger1s Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Lepiej tego nie sprawdzac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redwater Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 Mam pytanie odnosnie kosza z pływakiem, Czy w koncu przerabiałeś otwor w zbiorniku, czy zastosowałeś oryginalny pływak z froty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 21 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 cały kosz z pływakiem i pompą został z tyrana, musiałem tylko obciąć tą okrągłą blachę (ta co ma dziurki na śrubki) bo we frocie otwór w baku jest mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redwater Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 (edytowane) cały kosz z pływakiem i pompą został z tyrana, musiałem tylko obciąć tą okrągłą blachę (ta co ma dziurki na śrubki) bo we frocie otwór w baku jest mniejszy. Aha rozumiem, dzięki. Ja po bardzo dlugich przemysleniach bede reanimowal swoj, poniewaz puscił na zgrzewie. Reszta zbiornika jest zdrowa. Plan jest taki zeby go rozciąć na pół na zgrzewie, oczyścić z rudej i wstawić pasek blachy odrazu podwyższając zbiornik o 5 cm. (mam lift budy 5,5 cm, więc się zmieści). Odrazu zbiornik się powiekszy. ps. gdyby operacja się nie udała, bo różnie bywa, to będę myślał o frotowym, tam od góry jest też taka nakrętka dociskająca kosz, dobrze widzę ? Pytam bo wszystkie co sprzedają, to bez tej nakrętki i tu widzę kupę w całęj operacji. Edytowane 22 Czerwca 2016 przez redwater Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Markiej Opublikowano 23 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 dokładnie tak jak piszesz, tam jest nakrętka i uszczelka na baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redwater Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Po pierwsze wyjaśnienia, moj zbiornik się rozciekł, ale dzięki uprzejmości kolegi Wolfa87* z Gubałówki, dostałem za darmo zbiornik paliwa od krótkiego terrano. *Dziękuję No wiec witam i odpowiem na pare pytan na ktore juz znam odpowiedz. Zbiornik z ktotkiego terrano do dlugiego niuja nie pasuje, ma w innych miejscach mocowania, ksztaltem jest calkiem inny (wysoki i waski) i do budy bez liftu pewnie nie spasi. Ja sie zaraz zabieram za motanie mocowan do ramy, bo nie mam innego wyjscia. WEjscia na wezyki i rurki tez wyjda w troche innych miejscach, mam nadzieje ze wystarczy weży i nie trzeba bedzie jezdzic po nowe i sztukowac. Wieczoram dam znac czy operacja sie udala. To jadymy... zbiornik zamontowany. Łatwo nie było, zarówno mocowania z przodu jak i z tyłu są w innych miejscach. Ale po pół dnia przymiarek i dorabiania mocowań udało się. Ale to nie koniec , wężyki paliwa były u dawcy czyli krótkim zbiorniku dłuższe, więc spasowały. Wężyk odpowietrzenia pasuje idealnie. Teraz przechodzimy do węży od wlewu, ten mniejszy wystarcza długość, ale ten szerszy już nie. Trzeba sztukować. To samo z wtyczką od czujnika paliwa i rezerwy, trzeba przedłużyć ok 15 cm. Na sam koniec nasuwa mi się konkluzja. Po lifcie budy w dlugim terrano jest tyle miejsca , że można zamontować zbiornik własnej produkcji o pojemnosci nawet 160 L. Po wyprawie na Rumunie pomyślę o zrobieniu takiego z nierdzewki. Edytowane 30 Lipca 2016 przez redwater Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 To żeś się natyrał przy tej miłej, ciepłej pogodzie. A ten z Limanowej nie spasił? Ciśnij temat bo to juz tylko 2 tygodnie zostało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redwater Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 To żeś się natyrał przy tej miłej, ciepłej pogodzie. A ten z Limanowej nie spasił? Ciśnij temat bo to juz tylko 2 tygodnie zostało. Auto dopracowane, zostal tylko tydzien. A czy dopracowane to wyjdzie w praniu, w 20 letnim aucie nie przwidzisz nic. Zostało "tylko" pakowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bayes Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Panowie,Pamiętam, że niektórzy z Was zmieniali oryginalny metalowy bak (cieknący) na plastikowy z Opla Frontery.Na Allegro widzę, że tych zbiorników od Frontery jest kilka rodzajów - który z nich najlepiej się nadaje na taką wymianę?Dzięki z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smutekh Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 No to żeś zabił klina. Ja kupiłem pierwszy lepszy jaki był w Alllllll.....i założyłem.Chula na nim już drugi rok.Tylko dziurę w podłodze bagażnika musiałem przenieść około 10 cm w kierunku osi auta.Kojarzę że chyba mój zbiornik był z diesla ale głowy nie dam...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bayes Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Smutekh, to było coś takiego?Jak rozwiązałeś sprawę pływaka od wskaźnika poziomu paliwa? Da się jakoś zamocować Terranowy?Bo wszystkie baki na Allegro są ich pozbawione, z oczywistych względów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
