Problem z radiem w Qashqai'u
Olok17
Witam mianowicie mam problem z kodem do radia gdyż mechanik przy sprawdzaniu auta odpiął akumulator i przez to radio się zresetowało, woła cały czas RADIO CODE a nie wiem gdzie to znaleźć szukałem w książce serwisowej ale nic z tego i widziałem też gdzieś że majac SWIFT CODE można ściagnać gdzieś ten 4 cyfrowy kod ale gdy rozebrałem przedni panel zobaczyłem tylko kod kreskowy i nigdzie nie widziałem tego kodu. Dodam że jest to Qashqai z 2012 roku radio nissana bez nawigacji .
Jeśli wraz z zakupem auta otrzymałeś jakieś dokumenty to wśród nich moze być karteczka 10/7 cm. z napisem RADIOPASS a na niej czterocyfrowy safery-nr. Jeśli zaś nie masz nic takiego to pozostaje wizyta w ASO lub coś takiego;      http://kody-radio.pl    Powodzenia ......!!!!
  • 0
RADIOPASS - zawierający kod do radia jest na osobnym kartoniku, karteczce o wymiarach 10/7 cm. jako osobny dokument do wszystkich dodawanych do zakupionego auta papierów. Może być wklejona na okładce lub stronie instrukcji. Jeśli w tym co dostałeś przy zakupie nie ma takowej karteczki to pozostaje Ci pokombinować z linkiem który podałem wyżej. Poczytaj też tu;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/64870-kod-do-radia/
Albo spróbuj tu;
darmowa pomoc z kodem do radia
kontakt do mnie:
mail: lynx222@tlen.pl
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
